> Помогите разобраться с внешней шиной и таймингами., Cyclone III
inco
сообщение Nov 5 2009, 19:04
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Не могу понять почему не работает двунаправленная шина данных?
Вернее она работает но такое ощущение что выходной порт сконфигурирован на работу с открытым стоком.
Порт объявлен так:
inout [15:0] mcu_bus, // Input/output data from/to MCU
// Output pin block
assign mcu_bus = oe ? data_out : 16'hzzzz;
далее в другом модуле:
input [15:0] mcu_bus, // Input/output data from/to MCU
output reg oe, // Output enable
reg [24:0] rdin;
далее rdin <= {WR, RD, address, mcu_bus};
rdin объявлен как fast input register
oe объявлен как fast output enable register
data_out пдключено к регистру rdout, который тоже объявлен как fast output register
в результате всего этого в recource property editor получилась такая конфигурация:
файл d_bus,
однако картинка на шине поучилась ужасная:
файл print_00
Не пойму что я делаю не так? Вроде и частота не большая!
Шина данных подключена к процессору Silicon, (клон 51) его шина всё время настроена на ввод, без подтяжки! Когда силикон передаёт в плис сигнал очень хороший все фронта чёткие и ровные, а ввод из ПЛИС полный бред!
Выходные порты ПЛИС работают от 3.3В.
Выходные буферы шины также объявлены как 3.3v-lvcmos. current strength 2ma
И вопрос по расстановке выходных констрейнов. Расскажите идеологию их расстановки, не сам синтаксис. Кино от Альтеры смотрел, примеры читал, но всё не то. Ни как не могу въехать в идеологию!
Вот например если рассмотреть такие варианты:
На выходы плис подключен светодиод, для индикации, по идее время установки не играет роли. Какое время писать?
На выходы плис подключена клавиатура - по идее как и для светодиода?
На выходе подключено устройство с шиной SPI частота 13 МГц какое время писать для clk и данных? Сейчас время не задано. Весь проект работает на 80 МГц затем частота делиться на 6 и регистры шины SPI вынесены в io-cell register с частотой clk 80 MHz.
Аналогично внешняя шина рассмотренная выше, какое время писать!
Я не пойму как это время рассчитывать? Из каких соображений?
SM
сообщение Nov 5 2009, 19:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну два варианта. Один - это "automatic open drain pins", если разрешен, сотворил вам в натуре открытый сток. Второй - более вероятный исходя из картинки со схемой - это у вас с ошибкой формируется сигнал OE, срубая выход раньше времени
inco
сообщение Nov 24 2009, 12:56
С шиной разобрался! А вот кто всё таки подскажет как правильно выставлять тайменги (констрейны)?
А на шине плавный подъем - просто дрейф в 3 состояние. Просто сразу не разобрался попал на разряд шины данных где всё время нули! Вот на картинке другой разряд шины данных, видно что всё нормально! Второй сигнал на картинке разрешение выдачи данных, активный ноль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:35
