> КАН моталка. Принцип работы., Как обмануть CAN.
galjoen
сообщение Nov 11 2009, 12:21
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Путешествуя по автомобильным сайтам, я был очень удивлён. Оказывается бывают такие девайсы, и их у нас продают, которые позволяют изменять информацию читаемую с автомобильной CAN шины. Чаще всего, как я понял, они используются водителями для "коррекции" пробега, чтобы списать побольше топлива. Но наверное можно и перед продажей установить, чтобы скрутить пробег. Ну и для того, чтобы информацию о машине изменить, тоже использовать можно.
Я предполагаю, что дело происходит примерно так:
1. В CAN сеть подключается специальный девайс.
2. Этот девайс портит посылки, содержащие информацию о пробеге. Но нужно перед этим прочесть имеющуюся посылку, чтобы из неё вынуть данные о реальном пробеге.
3. Этот девайс выдаёт в сеть свою посылку, содержащую скорректированную информацию.
Испортить посылку по п.2, на мой взгляд, лучше всего установив доминанту во время передачи CRC. Тогда и реальный пробег можно прочесть (мы ведь знаем, что ошибка CRC - это наших рук дело). Понятно, что для этого придётся влезть в CAN протокол програмно, т.к. CAN контроллеры на такое не рассчитаны. Но проблем там быть не должно, т.к. скорость 250 или 500 кбод. ATmega48 вполне справится. При тактовой 16 мГц будет 64 или 32 такта на бит. Вполне достаточно чтобы CRC на лету подсчитать. Лучше всего вход захвата таймера для приёма данных использовать.
Ну и противодействовать этому легко. Просто смотреть испорченные посылки.
Хотя м.б. я не прав, а там ребята просто знают команду для изменения пробега...
А сейчас подумал, что м.б. ребята так не заморачиваются. Просто забивают всю шину своими левыми сообщениями. А когда происходит реальная передача, то у неё ID такой же. Арбитража из-за этого нет. Появляется ошибка в данных и CRC. А счётчик ошибок у ребят постоянно сбрасывается. А у настоящего - Bus Off.
Punk
сообщение Nov 22 2009, 19:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Ну Вы мужики и намудрили=) Делать софтверный кан для моталки, када проц с каном от 7 баксов....цена моталки все равно во много раз больше стоимости проца и сбивать эти цены никому не надо....
Doka
сообщение Nov 22 2009, 19:15
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а по существу есть что сказать, господин продавец мк с CAN по 7баксов ?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Punk
сообщение Nov 23 2009, 05:22
Из: Новосибирск
Извиняюсь, заснул вчера когда писал.Хочу сказать что коллизии при параллельной ABS отправке своих пакетов хоть и возникают но ЭБУ, АБС и панель приборов особого внимания на это не обращают.
Кстати в большинстве авто за угол отклонения стрелки спидометра и увеличение пробега на 0.1км отвечают разные байты в пакете а иногда и разные пакеты
Сообщение отредактировал Punk - Nov 23 2009, 05:23
galjoen
сообщение Nov 23 2009, 11:29
Punk Насчёт пробега на щитке понятно. А если запросить пробег (вроде по запросу выдаётся) у того же АБС, то ведь реальный в ответ получишь?
Кстати мне недавно на пару часов Сканматик в руки попался. Это такое автомобильное диагностическое оборудование + программа. Подключается ко многим типам автомобильных интерфейсов, в т.ч. к CAN. К машине его подключить, к сожалению, возможности не было. Но платку я рассмотрел. Там стоит ATtiny2313 (хотя надпись затёрта) с кварцем 20 мГц. Причём RxCAN у них на INT0 заведён, а не на вход захвата (как сделал бы я). И TxCAN они обычным портом формируют, а не SPI. И ничего, с CAN до 500 кбод (автомобильные выше не бывают) работает. Так вот, не стали они мк с CAN, пусть даже за $5, ставить. Хотя вся эта штука в комплекте 9200 руб. стоит.
Punk
сообщение Nov 23 2009, 17:46
Из: Новосибирск
Кстати мне недавно на пару часов Сканматик в руки попался. Это такое автомобильное диагностическое....
Реальный не получишь из АБС и вообще когда эмулируешь по кан скорость у тебя впринципе во все нужные места пробег меняется, так что ровно тут все. Другое дело когда наоборот сматываешь.
Не спорю, решение очень интересное с инженерной точки зрения, я бы даже за такое решение денег выложил, но с практической, ИМХО, все же лучше железный CAN применять, тем более в автомобиле, не игрушки все-таки.
Сообщение отредактировал Punk - Nov 23 2009, 17:48
galjoen
сообщение Nov 24 2009, 17:33
Что-то теория с практикой расходятся... Если АБС внутри у себя пробег по датчикам с колёс считает (а там не CAN, а просто импульсы, иначе это уже будет не CAN моталка), то испортив его CAN посылки, мы не затронем тот пробег, который в самом АБС хранится (если он там хранится конечно). Другое дело если мы подменяем посылки, с колёсами связанные. CAN посылки с датчика установленного в КПП, например.
1. Железный CAN не имеет преимущества перед программным по надёжности т.к. программый глюк в МК с железным CAN-ом может привести к тем-же последствиям, что и с софтовым.
2. Простой МК (а софтовый CAN имеет смысл делать только на простом) менее подвержен зависанию, чем сложный из-за меньших размеров (меньше ловит помеху), лучшего охлаждения и, собственно, простоты. Не случайно у младших/мелких AVR тактовая частота выше, чем у старших/больших.
3. В простом МК с небольшой программой есть возможность в ватчдоге использовать малую задержку. Из-за этого время восстановления после сбоя будет меньше, чем у сложного МК.
4. В любом случае от подвешивания всей сети доминантой спасёт аппаратная защита в CAN приёмопередатчике. Именно такой приёмопередатчик нужно использовать в любом случае. MCP2551 например.
- galjoen   КАН моталка. Принцип работы.   Nov 11 2009, 12:21
- - syoma   Вы будете удивлены, может быть, но есть еще и таки...   Nov 11 2009, 15:03
|- - galjoen   Цитата(syoma @ Nov 11 2009, 18:03) 1. Ина...   Nov 11 2009, 18:06
- - Doka   galjoen да.. вот мне тоже думается это реализуетс...   Nov 11 2009, 18:47
|- - galjoen   Цитата(Doka @ Nov 11 2009, 21:47) 1. её м...   Nov 11 2009, 20:02
- - Doka   думаю в разных авто - по-разному. у меня кореянка ...   Nov 12 2009, 06:45
|- - galjoen   По последним, не проверенным, сведениям КАН моталк...   Nov 12 2009, 08:58
- - syoma   Так в том то и вопрос - мотать в какую сторону вам...   Nov 12 2009, 09:22
|- - galjoen   Цитата(syoma @ Nov 12 2009, 12:22) ... Си...   Nov 12 2009, 12:17
- - Punk   В АБС пробега не храниться. У АБС и так забот хва...   Nov 24 2009, 18:16
|- - galjoen   Цитата(Punk @ Nov 24 2009, 21:16) А Вы гд...   Nov 24 2009, 18:46
|- - Doka   Цитата(Punk @ Nov 24 2009, 21:16) В АБС п...   Nov 24 2009, 19:57
|- - Punk   Цитата(Doka @ Nov 24 2009, 22:57) нет... ...   Nov 25 2009, 06:51
||- - mich.bil   B каждом пакетике от АБС приходит, грубо говоря, к...   Jan 25 2010, 19:09
|- - Juray   Цитата(Doka @ Nov 24 2009, 22:57) ECU - в...   Jan 26 2010, 09:34
|- - galjoen   Цитата(Juray @ Jan 26 2010, 12:34) Могу р...   Feb 3 2010, 12:58
- - Juray   Насчет расшифровки "ECU": http://en.wiki...   Feb 2 2010, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
