> Что-то с NIOS II не так, Очень медленно работает...
EXeGLuMATOR
сообщение Nov 25 2005, 22:40
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Имеется - надо принять поток данных (16 бит) и сложить его во внешнюю память (8 бит), потом соотв прочитать и выдать во внешнее устройство (4 бита). В связи со спецификой решения - все делается на параллельных портах. Результат - крайне низкая скорость. Странно очень для RISC-процессора - на кристалле EP1C3 - при частоте проца 200МГц - длительность импульса (поставил бит в порт-снял бит с порта) - соотв частоте 1МГц. Запись 1 МБ памяти занимает около 2-х секунд!!! blink.gif Это так и должно быть? Quartus 4.2 sp 1 + все стандартное из комплекта. Может чего-то не так настроил?
Major
сообщение Dec 2 2005, 14:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
500 уе стоит годовая подписка.
После окончания срока подписки вам будут не доступны новые версии. все что было до этого будет доступно.
Например в мае у меня кончилась лицензия, и я могу пользовать только 5.0 ивсе что было раньше этой версии.
Чтобы использовать 5.1 надо покупать подписку.
Для того чтобы понять нужен вам ниос или нет достаточно evaluation версии, пока квартус через jtag видит матрицу, все работает.
Без этого время работы ограничено 30 мин. После чего проц перестает функционировать.
Про лекарство - вроде есть, сам не пользовал.
- EXeGLuMATOR   Что-то с NIOS II не так   Nov 25 2005, 22:40
- - vetal   А какой именно NIOSII используете? Их не менее тре...   Nov 25 2005, 23:19
- - Major   ЦитатаА какой именно NIOSII используете? Их не мен...   Nov 26 2005, 07:11
- - EXeGLuMATOR   Nios не 5 но и не 1-й! Не помню версии - на ра...   Nov 26 2005, 20:21
- - vetal   Цитатадлительность импульса (поставил бит в порт-с...   Nov 26 2005, 22:31
- - Major   Извеняюсь, немного ошибся (с нисом работаю редко)....   Nov 27 2005, 05:06
- - Major   Софт проект hello_led добавлен цикл: while(1){ ...   Nov 27 2005, 06:33
- - EXeGLuMATOR   Понятно - в общем так и есть... Как и описал Majo...   Nov 28 2005, 20:13
- - Major   Нужен, даже в варианте e(economic наверное). Лампо...   Nov 29 2005, 05:25
- - iosifk   Цитата(EXeGLuMATOR @ Nov 26 2005, 01:40) ...   Nov 29 2005, 06:12
- - Гвоздик   Скажите, пожалуйста, а вы за каждый запрограммиров...   Dec 2 2005, 14:44
- - Гвоздик   Теперь понятно. Скажите, а как при такой медленной...   Dec 2 2005, 15:09
- - Major   Я линукс не пользую. На форуме ниоса народ активно...   Dec 2 2005, 15:13
- - Гвоздик   Скажите, если не секрет, а что за отладочная плата...   Dec 2 2005, 15:26
|- - Major   Цитата(Гвоздик @ Dec 2 2005, 21:26) Скажи...   Dec 3 2005, 05:21
- - Gorby   Немножко не в тему, но тоже актуально. Точно с так...   Dec 3 2005, 13:03
- - des00   Цитата(Gorby @ Dec 3 2005, 08:03) Немножк...   Dec 5 2005, 05:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
