> Измерение АЧХ поля рассеяния, Нужен практический совет
Shura_jj
сообщение Nov 24 2009, 20:56
Пользователь №: 21 941
Доброго времени суток!
Как можно измерить АЧХ (по полю, например, в фиксированной точке пространства в дальней зоне излучения) планарной резонансной СВЧ структуры, облучая её направленной антенной?
Структура - набор планарных концентрических колец в одной плоскости (одно внутри другого), отражение ЭМВ от которых значительно возрастает при приближении длины кольца 2*PI*R к lambda падающей волны.
Образец (проводник - медь, подложка - ФЛАН-10):
Измерить нужно чистую АЧХ, а именно, как-то исключить влияние стоячей волны. Т.е. вариант с панорамником+1 антенна (передающая и она же приёмная) не подходит, поскольку при изменении расстояния от антенны до плоскости колец меняются пики и спады КСВН.
Возможен ли вариант с разнесением передающей (облучающей) и приёмной антенн? Скажем, на 90 град. относит. друг друга; при этом ось каждой из них будет под 45 град. к плоскости колец. Т.е. облучать под 45 град. и измерять под 315град.? Или так тоже ничего не получится?
АЧХ должна быть похожа вот на такую (только это не для 33 колец, как на образце, а для 10)
График получен в MWS по максимумам farfield. Там ведь очень просто - задал plane wave и всё laughing.gif.
А при реализации - сплошной гемор.
С уважением Александр.
Chance favors the prepared mind
GAin
сообщение Nov 25 2009, 00:01
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Ну дык, почему бы не мерять на "просвет" если главнй эхвект - это отражение...
Сообщение отредактировал GAin - Nov 25 2009, 00:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.02429 секунд с 7
