Ethernet + Cyclone + Nios |
Nov 24 2009, 19:40
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Цитата(vadimuzzz @ Nov 24 2009, 19:23)  смотреть в драйвере, м.б. тут фокусы с кэшем. смущает еще нулевая CRC, по идее PHY должен ее сам считать при правильных настройках. ну и ман по sgdma почитать. 5-й том квартус-хендбука. а инициализация точно нормально прошла? обнародуйте статусные регистры. а то я помню 2 недели вдоль и поперек TSE изучал, даже на опенкорес ушел, а дело было в хреновом кабеле. Есть ли смысл подключить signaltap и посмотреть передаются ли данные к PHY? инициализацию и прочее постараюсь завтра выложить. Цитата(maior @ Nov 24 2009, 22:28)  Я убил много времени пытаясь запустить этот марвел-аляску (88E1111), встроенный в упомянутый ЕДК 120К - и бросил это бесполезное занятие. Поставил DP83848 Ethernet адаптер (от MoreThanIP) через HSMC-СантаКруз переходник - и сразу все заработало как надо, включая Simple Socket Server (Iniche+MicroC/OS, etc). Интересно, есть такие гении, которым удалось таки разморозить эту аляску? Без паники ) я уже плююсь пакетами, осталось разобраться почему нулевыми.
Nov 25 2009, 18:30
Из: Мытищи
ну не может же быть, что ему не нравится память, отведенная для хранения принятых данных on-chip вместо ddr как в примере. вот думаю выложить sopc, вдруг что-то напутал:
Кстати, после отправки пакета проверяю некоторые регистры о том, как отправился пакет: frame_transmited = IORD_16DIRECT(TSE_MAC_BASE,0x068);//frame trans 2 frame_transmited = IORD_16DIRECT(TSE_MAC_BASE,0x0F0);//octets trans 0 frame_transmited = IORD_16DIRECT(TSE_MAC_BASE,0x08C);//ifOutErrors 0 frame_transmited = IORD_16DIRECT(TSE_MAC_BASE,0x088);//ifInErrors 0 количество переданных пакетов - 2 все правильно - при формировании descriptor выставляю свойство start пакета. расстраивает, что количество переданных октетов - 0 вот и получается, что передано 2 пакета удачно, но без полезной нагрузки и без ошибок. как так может быть.
Сообщение отредактировал dim99 - Nov 25 2009, 18:51
yura-w Ethernet + Cyclone + Nios Oct 10 2007, 17:05 RHnd Цитата(yura-w @ Oct 10 2007, 21:05) ... Oct 10 2007, 19:35 yura-w Цитата(RHnd @ Oct 10 2007, 23:35) ...на о... Oct 11 2007, 18:59  yura-w подскажите, кто-нибудь решал такую задачу на базе ... Oct 15 2007, 15:42   iosifk Цитата(yura-w @ Oct 15 2007, 19:42) ... Oct 16 2007, 05:30    yura-w Цитата(iosifk @ Oct 16 2007, 09:30) ...Бу... Oct 16 2007, 18:03    yura-w Цитата(iosifk @ Oct 16 2007, 09:30) ...Оп... Oct 18 2007, 17:40     Postoroniy_V Цитата(yura-w @ Oct 19 2007, 02:40) ... Oct 18 2007, 23:54 Postoroniy_V Цитата(yura-w @ Oct 11 2007, 02:05) ... Oct 17 2007, 01:41 yura-w Цитата(Postoroniy_V @ Oct 17 2007, 05:41)... Oct 17 2007, 15:25  Postoroniy_V Цитата(yura-w @ Oct 18 2007, 00:25) ... Oct 18 2007, 04:45 J0hnNick Чтоб не открывать новую тему пишу здесь.
В наличии... Apr 8 2008, 19:32 Волощенко Цитата(J0hnNick @ Apr 8 2008, 22:32) Чтоб... Apr 9 2008, 05:34  J0hnNick Цитата(Волощенко @ Apr 9 2008, 08:34) 1. ... Apr 9 2008, 19:05   dim99 Время течет, а вопросы возникают одни и те же )
П... Sep 10 2009, 06:43    Serhiy_UA Цитата(dim99 @ Sep 10 2009, 09:43) Время ... Sep 10 2009, 10:44     dim99 Цитата(Serhiy_UA @ Sep 10 2009, 14:44) У ... Sep 10 2009, 13:36      sysel А кто-нибудь делал Ethernet 100Мбит так:
PHY - вн... Sep 10 2009, 13:52       dim99 К сожалению, пока так и не удалось скомпилить в Ni... Sep 14 2009, 09:46        Serhiy_UA Цитата(dim99 @ Sep 14 2009, 12:46) К сожа... Sep 14 2009, 13:01       vadimuzzz Цитата(sysel @ Sep 10 2009, 20:52) А кто-... Sep 14 2009, 11:08        sysel Цитата(vadimuzzz @ Sep 14 2009, 15:08) да... Sep 14 2009, 11:52         vadimuzzz Цитата(sysel @ Sep 14 2009, 18:52) Вопрос... Sep 15 2009, 11:29 torik Если хочется быстро запустить и поглядеть - надо и... Apr 9 2008, 04:47 Kuzmi4 А пробовал ли кто OpenCores 10/100 Ethernet MAC wi... Sep 15 2009, 11:48 vadimuzzz Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2009, 18:48) А про... Sep 15 2009, 12:56 Kuzmi4 2 vadimuzzz - а можно чуть подетальнее - интересуе... Sep 15 2009, 14:32 vadimuzzz Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2009, 21:32) 2 vad... Sep 15 2009, 23:06  sysel Цитата(vadimuzzz @ Sep 16 2009, 03:06) пр... Sep 16 2009, 08:03   vadimuzzz Цитата(sysel @ Sep 16 2009, 15:03) Не мог... Sep 16 2009, 11:42    dim99 Добрый вечер уважаемые гуру Alter'ы и Nios II.... Sep 25 2009, 16:48     vadimuzzz Цитата(dim99 @ Sep 25 2009, 23:48) Имеетс... Sep 26 2009, 11:31      dim99 Цитата(vadimuzzz @ Sep 26 2009, 15:31) эт... Sep 26 2009, 14:32       vadimuzzz Цитата(dim99 @ Sep 26 2009, 21:32) К сожа... Sep 27 2009, 04:43        dim99 Цитата(vadimuzzz @ Sep 27 2009, 08:43) во... Sep 27 2009, 06:26         dim99 Интересует 2 вопроса:
1. Компонент Lan91C111 в So... Oct 3 2009, 17:58          vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 4 2009, 00:58) Интерес... Oct 4 2009, 09:35  dim99 Цитата(vadimuzzz @ Sep 16 2009, 03:06) пр... Oct 21 2009, 05:57   dim99 Нашел решение проблемы, почему не компилился приме... Oct 26 2009, 17:13    dim99 Цитата(dim99 @ Oct 26 2009, 20:13) И куда... Oct 26 2009, 19:38   vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 21 2009, 11:57) Начал ... Oct 27 2009, 13:13    dim99 Надо ли через pll пропускать для задания фазы(cloc... Oct 27 2009, 13:42     vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 19:42) Надо л... Oct 27 2009, 14:37      dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 27 2009, 17:37) де... Oct 27 2009, 15:04       vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:04) то ест... Oct 27 2009, 15:19        dim99 не понимаю )
что есть PHY - это физический уровень... Oct 27 2009, 15:26         vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:26) не пон... Oct 27 2009, 15:35          dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 27 2009, 18:35) ... Oct 27 2009, 15:48           vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:48) исполь... Oct 27 2009, 16:40            dim99 С возвращением интернета назрел вопрос:
Как опред... Oct 29 2009, 14:40 Kuzmi4 2 vadimuzzz - благодарствую Sep 16 2009, 07:20 Kuzmi4 Тут вопросик появился (начал потихоньку ковырять )... Oct 8 2009, 07:08 vadimuzzz Цитата(Kuzmi4 @ Oct 8 2009, 14:08) Тут во... Oct 8 2009, 13:21 vadimuzzz все правильно Oct 29 2009, 16:41 dim99 Начал "отладку" на плате (cyclone III de... Nov 3 2009, 13:23  vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 19:23) Зашел в... Nov 3 2009, 13:34   dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 3 2009, 16:34) а п... Nov 3 2009, 15:23    vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 21:23) Проект ... Nov 3 2009, 15:30     dim99 Так, выкладываю, что есть - свойства system librar... Nov 3 2009, 15:50      vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 21:50) Так, вы... Nov 3 2009, 16:00       dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 3 2009, 19:00) не ... Nov 3 2009, 17:50 vadimuzzz т.е. протокол свой? тогда ось точно ни к чему. воо... Nov 4 2009, 03:17 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 4 2009, 06:17) поэ... Nov 6 2009, 17:13 vadimuzzz можно еще с флагами оптимизации поиграться: выстав... Nov 7 2009, 08:59 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 7 2009, 11:59) мож... Nov 7 2009, 10:58  dim99 В общем добавил к проекту Sram - все пишет\чи... Nov 12 2009, 13:15 vadimuzzz Цитатахочу загружаться с него, чтобы не трогать fl... Nov 12 2009, 13:53 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 12 2009, 16:53) за... Nov 12 2009, 15:14  vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 12 2009, 21:14) Когда ... Nov 12 2009, 15:26   dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 12 2009, 18:26) ви... Nov 13 2009, 17:09    vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 13 2009, 23:09) Что вы... Nov 14 2009, 14:01     dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 14 2009, 17:01) эт... Nov 14 2009, 17:01      vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 14 2009, 23:01) Reset ... Nov 15 2009, 05:15       dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 15 2009, 08:15) he... Nov 15 2009, 08:35        dim99 В общем на время решил отказаться от SSS.
Уважаем... Nov 16 2009, 14:55 vadimuzzz код можно посмотреть в драйвере, что идет в компле... Nov 16 2009, 16:17 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 16 2009, 19:17) пр... Nov 17 2009, 14:59 vadimuzzz а, марвел. гадкая конторка, даташиты под NDA... ск... Nov 18 2009, 12:46 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 18 2009, 15:46) а,... Nov 18 2009, 13:10 vadimuzzz ENET_MDIO - двунаправленная, там только к ниосу бу... Nov 18 2009, 15:36 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 18 2009, 18:36) EN... Nov 18 2009, 16:52  vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 18 2009, 22:52) Извини... Nov 18 2009, 23:55 Reanimator++ Доброго дня!
Есть измерительные платы с ПЛИС,... Nov 21 2009, 19:34 vadimuzzz Цитата(Reanimator++ @ Nov 22 2009, ... Nov 22 2009, 07:59  dim99 Появились первые интересные результаты работы с et... Nov 22 2009, 16:35   vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 22 2009, 22:35) В обще... Nov 22 2009, 23:56    dim99 Где бы найти описание регистров Marvell 88e1111, п... Nov 23 2009, 10:51  Reanimator++ Цитата(vadimuzzz @ Nov 22 2009, 10:59) не... Nov 22 2009, 19:48 vadimuzzz гляньте в аттаче. судя по коду, регистры такие же ... Nov 23 2009, 13:04 dim99 Все равно пока не пойму толком.
Доступ у меня толь... Nov 23 2009, 15:24  vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 23 2009, 21:24) а где ... Nov 23 2009, 15:53   dim99 Сегодня попробовал забить ему жестко без всякого a... Nov 24 2009, 12:36 vadimuzzz смотреть в драйвере, м.б. тут фокусы с кэшем. смущ... Nov 24 2009, 16:23 maior Я убил много времени пытаясь запустить этот марвел... Nov 24 2009, 19:28 maior Цитата(dim99 @ Nov 24 2009, 22:40) Без па... Nov 24 2009, 19:47 vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 25 2009, 01:40) Есть л... Nov 24 2009, 23:42
