непонятки с DS2482 |
Nov 25 2009, 10:57
Пользователь №: 19 809
Для экономии ножек на МК мною было принято решение использовать DS2482-800, для апробирования взята микросхема DS2482-100, проблема такая: после ресет шины микруха не видит сигнала присутствия, хотя физически сигнал присутствует (на осциллографе) и передается со стороны подключаемого к нему DS2406 (dual switch), а DS2482 упорно не хочет ставить флаг PPD (presence pulse detected) в регистре статусе. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Как решали этот впрос? Привожу пример кода для STM32, вроде все должно работать Код u32 OWReset(void) { u8 command; u8 status; u32 poll_count = 0;
// 1-Wire reset (Case B) // S AD,0 [A] 1WRS [A] Sr AD,1 [A] [Status] A [Status] A\ P // \--------/ // Repeat until 1WB bit has changed to 0 // [] indicates from slave command = CMD_1WRS; while (I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)); I2C_Master_BufferWrite(I2C_address, &command, 1); // loop checking 1WB bit for completion of 1-Wire operation // abort if poll limit reached do { while (I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)); status = I2C_Master_BufferRead1Byte(I2C_address); } while ((status & STATUS_1WB) && (poll_count++ < POLL_LIMIT));
// check for failure due to poll limit reached if (poll_count >= POLL_LIMIT) { DS2482_reset(); return FALSE; }
// check for short condition if (status & STATUS_SD) short_detected = TRUE; else short_detected = FALSE;
// check for presence detect if (status & STATUS_PPD) return TRUE; else return FALSE; } Заранее благодарен за любую помощь! Она нужна как воздух, срочно!
Сообщение отредактировал asket - Nov 25 2009, 10:58
Nov 25 2009, 15:13
Цитата(GetSmart @ Nov 25 2009, 16:20)  Вроде ничего подозрительного не вижу. Попробуйте перед командой CMD_1WRS делать DS2482_reset() с таймаутом 1 мс после неё. Может это поможет выяснить проблему.
Кстати, в конфигурационном байте есть такая штука - Presence-Pulse Masking (PPM). Хотя она после сброса должна быть отключена, но стоило бы принудительно прописать конфиг.байт для гарантии. В самом начале вышенаписанного кода добавил строчку DS2482_detect(), которая сбрасывает девайс (DS2482_reset) и пишет конфигурационный байт с проверкой (DS2482_write_config()), все равно не пашет. В конфигурационный байт единицу пишу на APU и PPM, а все остальные по нулю. Уже пятая микросхема, ни одна не пашет, а команду они все понимают только в одну сторону, если например передавать байт по шине, а на прием или сигнал присутствия ни в какую, хотя код брал из аппнотуа how to use ds2482.
Nov 25 2009, 15:41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(asket @ Nov 25 2009, 21:13)  В конфигурационный байт единицу пишу на APU и PPM, а все остальные по нулю. В PPM надо писать 0. АPU устанавливать в 1 нужно только перед последним выводом байта/бита, когда планируется большая пауза в общении с OWI (для конверсии температуры обязательно при большом кол-ве термометров) Может ещё схемку запостите между DS2482 и DS2406. Цитата(asket @ Nov 25 2009, 16:57)  проблема такая: после ресет шины микруха не видит сигнала присутствия, хотя физически сигнал присутствует (на осциллографе) и передается со стороны подключаемого к нему DS2406 (dual switch), а DS2482 упорно не хочет ставить флаг PPD (presence pulse detected) в регистре статусе. То есть осцилл показывает два "нулевых" пульса? Из которых первый - сброс, формируемый DS2482, а второй - presence pulse, формируемый DS2406. Между которыми ~10 мкс. Так?
Nov 25 2009, 22:59
Цитата(GetSmart @ Nov 25 2009, 18:41)  В PPM надо писать 0. АPU устанавливать в 1 нужно только перед последним выводом байта/бита, когда планируется большая пауза в общении с OWI (для конверсии температуры обязательно при большом кол-ве термометров) Может ещё схемку запостите между DS2482 и DS2406.
То есть осцилл показывает два "нулевых" пульса? Из которых первый - сброс, формируемый DS2482, а второй - presence pulse, формируемый DS2406. Между которыми ~10 мкс. Так? Вообщем-то выяснил в чем проблема, оказалось банально просто - монтажник запаял на плату не того номинала резистор в разрыве шины 1 wire, вместо 100 ом запаял 1.8 КОм, причем на всю партию (гнать надо таких монтажников!), после перепайки на осциллографе видно, что сигнал выпрямился и.. О, Чудо, появился PPD!  Спасибо огромное, дай Бог Вам благополучия и здоровья!
