> TMPR3927CF - MIPS R3000A от Toshiba, 150 MIPS; PCI, не совмещенный с шиной данных; PQFP 240!
Evgeny_CD
сообщение Dec 2 2005, 18:41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Наткнулся я (не сам наткнулся - в КТЦ-МК навели) на довольно нетривиальный процессор TMPR3927CF от Toshiba (MIPS R3000A)
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/prd/m.../tx39/3927.html
От камня немного стариной повеяло, но описание 2003 года, и такое ощущение, что его пока не собираются снимать с производства.
* Instruction cache: 8 Kbytes 2-way built in
* Data cache: 4 Kbyte 2-way built in
* MAC: 1 clock cycle execution (on 32-bit operands)
* Memory management unit (TLB): 64-entry 4-K/16-K/64-K/256-K/1-M/4-Mbyte pages
* Memory controller: supports SDRAM, SGRAM, SMROM, SRAM, ROM and flash memory.
* Interrupt controller: 6 external sources
* Timer: 3 channels
* UART: 2 channels
* PCI controller: 4 slots supported
* DMA controller: 4 channels
* I/O ports: 16 pins
* Maximum operating frequency: 133 MHz
* I/O supply voltage: 3.3 V
* Internal supply voltage: 2.5 V
* Package: 240-pin PQFP (3.6 mm thick)
Последнее особенно интересно!
Есть и минусы
* 0..+70
* жрет 1.5Вт макс
* JTAG нет, есть какой-то свой отладочный интерфейс.
Дока очень подробная, на сайте лежит.
На сайте eCOS обнаружилась очень инретесная вещь:
Toshiba TX39 TMPR3904AF. JMR-TX3904A simulator. Supplied with the GNU development tools
http://ecos.sourceware.org/ecos/boards/jmr-tx3904-sim.html
http://ecos.sourceware.org/ecos/docs-lates...p-tx39-sim.html
!!! The TX39 simulator is an architectural simulator which implements all the features of the Toshiba TX39 needed to run eCos. The current implementation provides accurate simulation of the instruction set, interrupt controller, and timers, as well as having generic support for diagnostic output, serial I/O, and exceptions.
!!! In this release, you can run the same eCos binaries in the simulator that can run on target hardware, if it is built for ROM start-up.
TMPR3904AF снаят с производства, но от него можно найти дата шит, из которого следует, что он сильно похож на TMPR3927CF, только контроллер памяти у него EDO. Возникло ощущение, что код для TMPR3927CF можно поотлаживать на этом симуляторе.
Я заинтерсовался камнем по причине сочетания свойств:
* относительно мощное ядро 150 MIPS c хорошими DSP возможностями
* PCI
* PQFP
* симулятор
Вопрос: а кто-нибудь с TMPR3927 (или другими камнями семейства TMPR39ххх) работал? Какие впечатления? Стоит ли связываться с ними? Какие вообще отщущения от MIPS архитектуры (по сравнению с "народным" ARM'ом)? Кто-нибудь этим симулятором пользовался?
P.S. Для MIPS (правда, BGA) есть "макетка за 150$" smile.gif)
http://www.routerboard.com/rb500.html
http://www.routerboard.com/prices.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
