> Вопросы от чайника, Помощь совсем начинающим! Не проходите мимо!
metro
сообщение Nov 26 2009, 13:03
Пользователь №: 53 343
Создаю новую тему, чтобы не плодить их по каждому вопросу, коих много. smile.gif
То есть по вопросам, касающихся простых проблем и схем, типа "почему здесь такой конденсатор или сопротивление", что делает этот IC и т.п.
Был бы очень благодарен (и, думаю, не только я!), если гуру электроники или просто неплохо разбирающиеся в ней, поделились своим бесценным опытом! wink.gif Может даже есть смысл её прикрепить. Спасибо!!! beer.gif
Вопрос первый.
Как именно работает схема? Что происходит, если нажимается кнопка? Конденсатор начинает разряжаться или он ещё не заряжен?
Сообщение отредактировал metro - Nov 26 2009, 13:07
сообщение Nov 26 2009, 14:56
Пользователь №: 11 287
Ну, и чайникам совсем нелишне научиться думать. И не лениться чуть-чуть пользоваться литературой самостоятельно.
На схеме ОУ (операционный усилитель), работающий в режиме компаратора, поскольку не охвачен ООС (отрицательной обратной связью).
Резисторы, подключенные к инвертирующему входу, образуют делитель напряжения, задающий порог компаратора, то есть тот уровень, при котором он переключается из одного стабильного состояния в другое. Допустим, на схему подали питание, кнопка не нажата. Конденсатор, естественно, был разряжен и начинает заряжаться через переменный резистор (плюс дополнительный в 1к). Поэтому напряжение на неинвертирующем входе ниже напряжения на инвертирующем. Следовательно, и на выходе ОУ напряжение минимально, светодиод не горит. По прошествии времени, определяемого т.н. постоянной времени (произведения ёмкости на сопротивление) и зависящего от положения движка переменного резистора, конденсатор заряжается до уровня напряжения на инвертирующем входе и начинает превышать последнее. Тогда компаратор "перебрасывается", на выходе возникает напряжение, близкое к питающему и светодиод загорается. (Если же кнопку всё это время держать нажатой, конденсатор зарядиться, само собой, не сможет и светодиод не загорится).
При нажатии на кнопку конденсатор быстро разряжается и светодиод гаснет. Он не горит до тех пор, пока кнопку не отпустили и конденсатор снова не зарядился до напряжения порога. Переменный резистор, таким образом, регулирует задержку между моментом отпускания кнопки и включением светодиода. Доходчиво?
- metro   Вопросы от чайника   Nov 26 2009, 13:03
|- - metro   Цитата(Herz @ Nov 26 2009, 17:56) Ну, и ч...   Dec 11 2009, 11:38
- - yakub_EZ   Кнопка шунтирует конденсатор довольно большой емк...   Nov 27 2009, 07:47
- - Herz   RE: Вопросы от чайника   Dec 12 2009, 09:31
- - yakub_EZ   Схему удобно рассматривать на допущениях: 1-е допу...   Dec 14 2009, 09:00
- - sigmaN   http://radiokot.ru/   Dec 19 2009, 18:48
- - Caruso   У меня уж совсем глупый вопрос . Какие типы вхо...   Jan 3 2010, 15:02
- - XVR   ЦитатаКакие типы входов/выходов в микросхемах быва...   Jan 3 2010, 17:31
- - arcad1   ТТЛ микросхемы - логические микросхемы с применени...   Jan 6 2010, 21:24
- - Caruso   Спасибо, за ответ. Вот вы пишите ЦитатаУстойчивы к...   Jan 7 2010, 16:31
|- - XVR   Цитата(Caruso @ Jan 7 2010, 19:31) Непоня...   Jan 7 2010, 21:00
|- - rezident   Цитата(XVR @ Jan 8 2010, 02:00) Современн...   Jan 7 2010, 21:59
- - metro   Вот такой вопрос теоритический к схеме! Почем...   Jan 30 2010, 16:13
|- - XVR   Цитата(metro @ Jan 30 2010, 19:13) Почему...   Jan 30 2010, 17:25
- - metro   То есть падение напряжения на Ct зависит от тока -...   Jan 30 2010, 21:10
|- - XVR   Цитата(metro @ Jan 31 2010, 00:10) То ест...   Jan 31 2010, 09:42
- - Caruso   Такой вопрос. Есть прибор, к нему подходят жгуты и...   Feb 2 2010, 07:50
- - yrbis   ЦитатаТакой вопрос. Есть прибор, к нему подходят ж...   Feb 7 2010, 22:34
|- - yakub_EZ   Цитата(yrbis @ Feb 8 2010, 01:34) От приб...   Feb 10 2010, 08:37
- - Caruso   А можно без сопротивления просто посадить экраны н...   Feb 10 2010, 08:51
|- - rezident   Цитата(Caruso @ Feb 10 2010, 13:51) А мож...   Feb 10 2010, 12:06
- - yrbis   ЦитатаТ.е. не для согласования а от наводящихся то...   Feb 11 2010, 12:06
- - yakub_EZ   Цитата(yrbis @ Feb 11 2010, 15:06) не, ну...   Feb 11 2010, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
