> Обмен данными с компьютером, Принимаю советы и замечания по модернизации старого проекта
Boris_TS
сообщение Mar 13 2009, 15:46
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Тему создал в этой ветке конференции, ибо надо заменить старое ПЛИС решение на новое или на что-то вообще другое.
Как лучше модифицировать имеющееся решение:
Имеется система сбора данных - ящик 19 дюймовый 4U. Внутри ящика самопальный cross на 10 плат расширения и 1 плата управления. От платы управления шел самопальный канал связи (6 диф. пар по 50МГц) к PCI плате (32бита 5V), втыкаемой в обычный компьютер.
Назрела необходимость изменить ввод данных в компьютер (отказаться от самопальной PCI платы, да и аналогичного канала передачи данных).
Cross и пачки различных плат расширения переделывать ой как неохота, а поэтому имеем такое схемно-убогое решение: от каждой платы расширения (ввода и обработки данных) к
блоку управления тянется по 6 LVPECL пар (если быть более точным, то Xilinx LVPECL аля Virtex-E/Spartan-2E) - по 4 к плате расширения и по 2 к блоку управления, итого 60 пар.
Груды LVPECL пар, заходящих на блок управления, подаются на 2 XCV50E-7PQ240, каждый Virtex-E занимался работой со своей половиной шины. Первый мультиплексировал поточные данные от плат расширения и заливал эти данные в PC (по однонаправленной шине). Второй обрабатывал запросы от PC (записать конфигурационную информацию/считать оную из плат расширения). При таком построении системы получалось 2 независимых шины, простое решение в ПЛИС (почти что одни мультиплексоры и коммутаторы). Особенностью аппарата является то, сбор данных необходимо производить с привязкой к пространственной координате, т.е. весьма шустро реагировать на изменения скорости подвижного объекта, в котором собран измерительный комплекс - в том числе и из-за этой особенности стандартные платы ввода данных в PC не использовались (может быть зря ?).
Конструктивно блок управления может быть полноразмерной ISA (PCI) платой – с местом проблем нет – задняя планка ISA (KHPC) Bracket.
Поток (по, как я это безобразие назвал, «Control Bus») данных управления в обе стороны не превышает 1 Мбит/с.
Поток данных (по, как я это безобразие назвал, «Data Bus») от плат расширения к PC пока не превышает 16 Мбит/с, но хочется развивать (потихонечку) одну из модификаций плат расширения... и раздуть поток до 105 Мбит/с, а затем и до 210 Мбит/с (из-за возрастающих пожеланий заказчика).
Думаю надо бы переделать передачу данных на Ethernet (а лучше бы с полной поддержкой TCP/IP). А вот тут и возникают вопросы как бы это получше сделать... Т.к. изделия не серийные, то можно использовать компоненты (в т.ч. ПЛИС) ценой в несколько тысяч рублей.
1. Может собрать почти как и было: поставить 2 Startan-3AN TQ144 (теоретически запаять BGA корпуса можно у соседей, но разводкой печатной платы под BGA пока не занимался, а чувствую, что это не делается с наскоку)... и приторочить к каждому Spartan’у по некоей фиговине (у которой с одной стороны какая-то шина, а с другой Ethernet (а лучше сразу TCP/IP) - знать бы еще как оные зовутся ?) ?
2. А может быть поставить одну ПЛИС и собрать там могучий мультиплексор, разгребающий данные к/от Ethernet ?
3. Может есть другие варианты - получше гигабитного Ethernet ???
P.S. работаю только с ПЛИС Xilinx. С EDK пока еще не работал...
сообщение Nov 24 2009, 07:53
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Ethernet нравится тем, что, во-первых, имеются некоторые знания о нём, в отличие от USB, во-вторых, коллеги планируют его использовать. В-третьих, расстояние в перспективе, действительно, может составить более 3 м. И, в-четвертых, под Ethernet имеется указанная выше демо-плата.
Уточню исходный вопрос. На данный момент планирую использовать голые Ethernet фреймы (формат кадра - Ethernet II). Главная сложность продумать реализацию алгоритма гарантированной доставки данных.
Сам алгоритм описан в данном посте.
Цитата(Boris_TS @ Mar 24 2009, 17:50) *
При освобождении Eth Gigabit MAC, данные из ОЗУ заталкиваются в MAC, и в служебном массивчике метятся как переданные (но пока еще без подтверждения о получении), после получения такого подтверждения для конкретного пакета, место, занимаемое в ОЗУ этим пакетом, считается свободным. Ну и в таком духе дальше принимать/передавать данные.
На сколько я понимаю, надо в дополнение продумать некоторый свой заголовок к каждому фрейму, чтобы обеспечить учёт переданных и подтвержденных данных.
Может быть, где-то есть примеры реализации похожих механизмов передачи данных?
Aprox
сообщение Nov 27 2009, 14:00
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Если используете BASE 100-TX "точка в точку", без свитчей, в пределах 100м, то заморачиваться на предмет гарантированной доставки данных не следует вообще. Что же касается RAW-пакетов, то возникнут приличные софтовые проблемы на стороне PC. В то время как для UDP существуют готовые и многократно проверенные компоненты в С-Builder и Delfi. Советую UDP пакеты, которые отличаются от RAW только размером хидера,- это для FPGA не проблема. Зато на стороне PC получите громадный выигрыш от стандартного решения.
- Boris_TS   Обмен данными с компьютером   Mar 13 2009, 15:46
- - rezident   После прочтения "много слов" у меня возн...   Mar 13 2009, 17:00
|- - Boris_TS   Цитата(rezident @ Mar 13 2009, 21:00) Пос...   Mar 13 2009, 17:52
|- - rezident   Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 22:52) Соб...   Mar 13 2009, 20:34
|- - Boris_TS   На всякий случай опишу чуть подробнее работу имеющ...   Mar 14 2009, 08:33
- - murmel1   Рекомендую задуматся о USB - сложность на порядок ...   Mar 13 2009, 18:45
|- - Boris_TS   Цитата(murmel1 @ Mar 13 2009, 22:45) Реко...   Mar 13 2009, 20:17
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 23:17) Мож...   Mar 13 2009, 20:57
|- - zltigo   Цитата(murmel1 @ Mar 13 2009, 21:45) Реко...   Mar 13 2009, 21:06
|- - SM   Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 00:06) Все с...   Mar 14 2009, 06:20
|- - zltigo   Цитата(SM @ Mar 14 2009, 09:20) CY7C68013...   Mar 14 2009, 08:34
|- - murmel1   Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 11:34) помян...   Mar 14 2009, 17:24
|- - SM   Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 11:34) Оказы...   Mar 14 2009, 17:49
|- - zltigo   Цитата(SM @ Mar 14 2009, 20:49) не требую...   Mar 14 2009, 20:10
|- - SM   Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 23:10) В дан...   Mar 14 2009, 20:47
||- - zltigo   Цитата(SM @ Mar 14 2009, 23:47) аналогичн...   Mar 14 2009, 21:58
||- - SM   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:58) Если-...   Mar 15 2009, 09:50
||- - zltigo   Цитата(SM @ Mar 15 2009, 12:36) Вы опять ...   Mar 15 2009, 09:55
|||- - SM   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 12:55) Прост...   Mar 15 2009, 10:06
|||- - zltigo   Цитата(SM @ Mar 15 2009, 13:06) 1) Обеспе...   Mar 15 2009, 10:27
||- - zltigo   Цитата(SM @ Mar 15 2009, 12:50) Делаете с...   Mar 15 2009, 10:11
||- - SM   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 13:11) А кто...   Mar 15 2009, 10:20
||- - zltigo   Цитата(SM @ Mar 15 2009, 13:20) В софте.....   Mar 15 2009, 10:32
||- - SM   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 13:32) В общ...   Mar 15 2009, 10:54
||- - zltigo   Цитата(SM @ Mar 15 2009, 13:36) Причем я ...   Mar 15 2009, 11:04
||- - SM   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 14:04) Не ви...   Mar 15 2009, 11:16
|- - Михаил_K   Цитата(zltigo @ Mar 14 2009, 23:10) Вы хо...   Mar 15 2009, 06:44
||- - zltigo   Цитата(Михаил_K @ Mar 15 2009, 09:44) Кон...   Mar 15 2009, 08:42
||- - Михаил_K   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 11:42) IP ст...   Mar 15 2009, 11:36
||- - zltigo   Цитата(Михаил_K @ Mar 15 2009, 14:36) Это...   Mar 15 2009, 12:11
||- - Михаил_K   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 15:03) Следу...   Mar 15 2009, 12:12
||- - SM   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 15:11) Следу...   Mar 15 2009, 14:39
||- - zltigo   Цитата(SM @ Mar 15 2009, 17:39) поднятие ...   Mar 15 2009, 15:51
||- - a123-flex   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 18:51) Понял...   Mar 15 2009, 18:06
||- - Boris_TS   Фуххх... Вернулся из 2 дневной командировки. Цита...   Mar 16 2009, 10:34
||- - blackfin   Цитата(Boris_TS @ Mar 16 2009, 13:34) Мож...   Mar 16 2009, 10:45
||- - DmitryR   Цитата(Boris_TS @ Mar 16 2009, 13:34) 1. ...   Mar 16 2009, 10:51
||- - Boris_TS   Подведу очередные итоги обсуждения: Цитата(Boris_...   Mar 19 2009, 09:39
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ Mar 19 2009, 12:39) Воп...   Mar 19 2009, 10:19
||- - Aprox   Цитата(Boris_TS @ Mar 19 2009, 12:39) Воп...   Mar 19 2009, 11:22
||- - DmitryR   Цитата(Boris_TS @ Mar 19 2009, 12:39) но ...   Mar 20 2009, 19:27
|||- - Boris_TS   Цитата(DmitryR @ Mar 20 2009, 23:27) Micr...   Mar 20 2009, 19:53
|||- - SM   Цитата(Boris_TS @ Mar 20 2009, 22:53) Сей...   Mar 21 2009, 15:04
|||- - Boris_TS   Цитата(SM @ Mar 21 2009, 19:04) Я Вам уже...   Mar 21 2009, 16:07
||- - AlexandrY   Странно вы решаете эту проблему. Траблы у вас в PC...   Mar 20 2009, 20:16
||- - Boris_TS   Цитата(AlexandrY @ Mar 21 2009, 00:16) Ст...   Mar 21 2009, 08:33
|- - islavv   Цитата(zltigo @ Mar 15 2009, 00:10) Эквив...   Mar 17 2009, 13:13
- - des00   Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2009, 09:46) Гру...   Mar 14 2009, 03:59
- - RobFPGA   Приветствую! На USB в таких системах лутше не...   Mar 14 2009, 18:09
- - rsv   проще, по моему, все таки ethernet сделать через ж...   Mar 14 2009, 18:35
- - Михаил_K   Здравствуйте! Добавлю своего мнения Когда-то...   Mar 14 2009, 18:52
|- - SM   Цитата(Михаил_K @ Mar 14 2009, 21:52) И н...   Mar 14 2009, 19:34
- - RobFPGA   Приветствую! При выборе интерфейса для систем...   Mar 14 2009, 21:17
|- - SM   Цитата(RobFPGA @ Mar 15 2009, 00:17) Реал...   Mar 14 2009, 21:23
- - SM   То, что нет проблем с местом на плате, и то, что м...   Mar 15 2009, 10:32
- - Alex11   Тут уже много чего сказано, но можно добавить, что...   Mar 15 2009, 18:19
|- - SM   Цитата(Alex11 @ Mar 15 2009, 21:19) но мо...   Mar 15 2009, 22:03
- - SM   IMHO тогда так: внешний PHY, например RTL8211. ПЛ...   Mar 16 2009, 11:05
|- - DmitryR   Цитата(SM @ Mar 16 2009, 14:05) Ну и оста...   Mar 16 2009, 14:05
|- - SM   Цитата(DmitryR @ Mar 16 2009, 17:05) Оста...   Mar 16 2009, 19:33
||- - DmitryR   В этом проекте без программиста все равно вряд ли ...   Mar 17 2009, 07:55
||- - Михаил_K   Цитата(SM @ Mar 16 2009, 22:33) Для специ...   Mar 17 2009, 09:14
||- - SM   Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2009, 12:14) ИМХ...   Mar 17 2009, 10:45
|- - zltigo   Цитата(DmitryR @ Mar 16 2009, 17:05) Я во...   Mar 21 2009, 09:35
|- - DmitryR   Цитата(zltigo @ Mar 21 2009, 12:35) Вы хо...   Mar 23 2009, 06:47
|- - zltigo   Цитата(DmitryR @ Mar 23 2009, 09:47) Пред...   Mar 24 2009, 06:58
|- - AlexandrY   Ага, народ даже не подозревает, что в большинстве ...   Mar 24 2009, 07:48
|- - blackfin   Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2009, 10:48) Эт...   Mar 24 2009, 08:02
|- - Aprox   Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2009, 10:48) Ни...   Mar 24 2009, 08:20
|- - Builder   Цитата(AlexandrY @ Mar 24 2009, 11:48) CU...   Mar 24 2009, 10:13
|- - Aprox   Цитата(Builder @ Mar 24 2009, 13:13) Може...   Mar 24 2009, 11:23
|- - Builder   Цитата(Aprox @ Mar 24 2009, 14:23) И не н...   Mar 24 2009, 12:01
- - jojo   Внешний PHY 10/100/1000 Древний, зато купить легко...   Mar 16 2009, 14:50
- - Михаил_K   Наши делали так. Интеловский сетевой процессор. На...   Mar 16 2009, 19:18
- - SM   Да, а что Вас так ксилинксом приплющило? Ведь есть...   Mar 19 2009, 11:58
- - jojo   >Для того, чтобы не возникало ненужных вопросов...   Mar 21 2009, 19:04
|- - Builder   Цитата(jojo @ Mar 21 2009, 23:04) По пово...   Mar 22 2009, 22:02
|- - jojo   Цитата(Builder @ Mar 23 2009, 01:02) Не п...   Mar 23 2009, 08:18
|- - Builder   Цитата(jojo @ Mar 23 2009, 12:18) NIOS2. ...   Mar 23 2009, 09:37
- - SM   Все так, трансивер -> SFP -> волокно. Если м...   Mar 21 2009, 19:19
- - Muxa   По поводу USB переходников, не всё так просто. бо...   Mar 23 2009, 00:11
- - jojo   Стек сам писал. Это же "наивная реализация...   Mar 23 2009, 10:11
- - jojo   В нормальных процессорах DMA таки ускоряет пересыл...   Mar 24 2009, 08:59
|- - AlexandrY   Цитата(jojo @ Mar 24 2009, 10:59) В норма...   Mar 24 2009, 09:43
|- - jojo   >Лучше расскажите где вы этот миф прочитали В ...   Mar 24 2009, 11:12
- - SM   Народ, вы все позабывали то, откуда берутся данные...   Mar 24 2009, 12:48
|- - Boris_TS   Цитата(SM @ Mar 24 2009, 16:48) Народ, вы...   Mar 24 2009, 14:50
|- - Builder   Цитата(Boris_TS @ Mar 24 2009, 18:50) Еще...   Mar 25 2009, 07:15
|- - blackfin   Цитата(Builder @ Mar 25 2009, 10:15) Кста...   Mar 25 2009, 07:49
|- - SM   Цитата(Builder @ Mar 25 2009, 10:15) Один...   Mar 25 2009, 08:14
- - :-)   Хотелось бы продолжить данную тему. Есть желание...   Nov 19 2009, 13:14
|- - o_khavin   Цитата(:-) @ Nov 19 2009, 17...   Nov 22 2009, 16:40
|- - :-)   Цитата(o_khavin @ Nov 22 2009, 19:40) Для...   Nov 23 2009, 07:57
|- - o_khavin   Цитата(:-) @ Nov 23 2009, 11...   Nov 23 2009, 20:56
- - XVR   ЦитатаГлавная сложность продумать реализацию алгор...   Nov 24 2009, 08:36
- - warrior-2001   В данной ветке проскакивало упоминание о "Vid...   Oct 11 2011, 06:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
