Пытаюсь развести плату. Есть вопросы. |
Nov 27 2009, 15:04
Пользователь №: 17 482
Есть плата схема. Проект прилагаю. Появились вопросы. Надеюсь на подробные ответы. Под полигон земли хочу отдать BottomLayer. +5B -15В +15В - ширина дорожки 1мм. Остальное 0.3 мм Зазор тоже 0.3 мм Фотпринт микросхемы DD1 имеет зазоры по ножкам меньше 0.3 Вылезают ошибки при разводке. Как прописать в правилах допустимый зазор на ножки микросхемы DD1. Как заставить землю разводиться через полигон. Какова технология, чтобы 0 был на BottomLayer. И вообще, что посоветуете. Может ручками будет проще. Вообще это третья моя плата в алтиуме.
Nov 27 2009, 15:22
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(dmitrp @ Nov 27 2009, 19:04)  Есть плата схема. Проект прилагаю. Появились вопросы. Надеюсь на подробные ответы. Под полигон земли хочу отдать BottomLayer. +5B -15В +15В - ширина дорожки 1мм. Остальное 0.3 мм Зазор тоже 0.3 мм Фотпринт микросхемы DD1 имеет зазоры по ножкам меньше 0.3 Вылезают ошибки при разводке. Как прописать в правилах допустимый зазор на ножки микросхемы DD1. Как заставить землю разводиться через полигон. Какова технология, чтобы 0 был на BottomLayer. И вообще, что посоветуете. Может ручками будет проще. Вообще это третья моя плата в алтиуме. Первое, что приходит в голову - рекомендовать почитать книжку. Насчет развода ручками - думаю так будет качественнее, хотя не факт что быстрее. Но, в любом случае, после ручной разводки меньше придется переразводить.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 27 2009, 15:32
Цитата(Master of Nature @ Nov 27 2009, 18:22)  Первое, что приходит в голову - рекомендовать почитать книжку. Насчет развода ручками - думаю так будет качественнее, хотя не факт что быстрее. Но, в любом случае, после ручной разводки меньше придется переразводить. Книжку Сабунина читаю. Купил еще летом. Не все сразу в голове откладывается. Про правила там достаточно мало. И работа с полигонами описана не сильно. Насколько я понимаю, полигон накладывается после разводки.
Nov 27 2009, 15:36
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(dmitrp @ Nov 27 2009, 19:32)  Книжку Сабунина читаю. Купил еще летом. Не все сразу в голове откладывается. Про правила там достаточно мало. И работа с полигонами описана не сильно. Насколько я понимаю, полигон накладывается после разводки. В частности про особые правила для выводов микросхем там точно есть. Книжка не под рукой, поэтому точную ссылку не дам, но это в разделе, где описивыется создание запросов. Насчет полигона - никто не заставляет разводить землю сразу. Разведите все, кроме земли, а потом наложите полигон на Bottom и привяжите его к земле. Полигон может быть наложен и до, но тогда будут проблемы с памятью и сильные тормоза при кждой операции с полигоном.
Nov 27 2009, 15:47
Цитата(Master of Nature @ Nov 27 2009, 18:36)  В частности про особые правила для выводов микросхем там точно есть. Книжка не под рукой, поэтому точную ссылку не дам, но это в разделе, где описивыется создание запросов.
Полигон может быть наложен и до, но тогда будут проблемы с памятью и сильные тормоза при кждой операции с полигоном. Буду разбираться дальше. А как отключить разводку земли?
Nov 27 2009, 16:05
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(dmitrp @ Nov 27 2009, 19:47)  Буду разбираться дальше. А как отключить разводку земли? Установить запрет на разводку указанной цепи. Думаю, через указание правил для цепи в схемном редакторе. Позже отвечу подробнее.
dmitrp Пытаюсь развести плату. Есть вопросы. Nov 27 2009, 15:04     dmitrp В общем осталось два вопроса. Как отключить развод... Nov 28 2009, 10:50 Iptash Зазоры на любой элемент и т.п. задаются в правилах... Nov 28 2009, 13:48 dmitrp Цитата(Iptash @ Nov 28 2009, 16:48) Зазор... Nov 28 2009, 14:48  Ariel Цитата(dmitrp @ Nov 28 2009, 18:48) А мож... Nov 28 2009, 18:16   dmitrp Цитата(Ariel @ Nov 28 2009, 21:16) Идете ... Nov 29 2009, 07:10  Iptash Цитата(dmitrp @ Nov 28 2009, 17:48) А мож... Nov 28 2009, 18:23 dmitrp С разводкой без земли разобрался. Можно сделать че... Nov 29 2009, 14:18 Владимир Цитата(dmitrp @ Nov 29 2009, 16:18) Буду ... Nov 29 2009, 14:46  boldive Цитата(Владимир @ Nov 29 2009, 09:46) Как... Nov 30 2009, 15:35   Владимир Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 17:35) Влад... Nov 30 2009, 16:30   Master of Nature Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 19:35) Влад... Nov 30 2009, 21:19    Владимир Цитата(Master of Nature @ Nov 30 2009, 23... Dec 1 2009, 07:28 dmitrp Добил плату. Жду коментарии и советы. Особенно пол... Dec 6 2009, 18:18 il96 Хорошо бы переразвести, руководствуясь простым пра... Dec 7 2009, 08:19 Владимир Цитата(il96 @ Dec 7 2009, 10:19) Хорошо б... Dec 7 2009, 08:33  dmitrp Цитата(Владимир @ Dec 7 2009, 11:33) Это ... Dec 7 2009, 18:48 Игорь_СВ Это недостаток АД, непозволяющий простыми методами... Dec 7 2009, 19:05
