> ПЛИС + SRAM, посоветуйте
сообщение Nov 27 2009, 00:49
Пользователь №: 52 331
есть порт для ввода данных из хост-процессора в ПЛИС (запись в ПЛИС)
к ПЛИС подключена SRAM
нужно организовать запись в SRAM через ПЛИС.
при этом адрес на память выставляет сама ПЛИС.
сделано вот так:
SRAM_D<=Port_D;      --линии данных порта ПЛИС соединяем с линиями данных SRAM
SRAM_A<=Address;    --линии адреса SRAM соединены со счётчиком ПЛИС
SRAM_CS<=Port_CS;  --линия выбора SRAM соединена с линией порта ПЛИС
SRAM_OE<='1';          --чтение не используется
SRAM0_WE<=Port_WE; --линия разрешения записи SRAM соединена с линией порта ПЛИС
process(Port_WE) --увеличение адреса на 1
begin
if falling_edge(Port_WE) then
  if Port_CS='0' then
   if Address=1000 then
    Address<=(others => '0');
   else
    Address<=Address+1;
   end if;
  end if;
end if;
end process;
По времянкам.
Tsetup=20нс
Thold=20нс
Twrite=20нс
Тем не менее, в силу каких-то обстоятельств(возможно когда на линии данных 0xFFFF) ИНОГДА происходит пропуск увеличения адреса - он как бы тот же.
Прошу покритиковать и обсудить код. А также причины, вызвавшие сей эффект
Сообщение отредактировал %-) - Nov 27 2009, 01:24
сообщение Nov 27 2009, 09:02
проблема почти выявлена.
инкремент адреса иногда не срабатывает когда цвет близок к белому (большинство битов =1)
заземлил кабель наконец-то - ничего не дало.
действительно, после подъёма WE времянка укороченная. Удалось Tsetup=1, Twrite=1, Thold=0, тоесть 2 такта @150 МГц => 75МГц
но как только встречается белый цвет - всё глюкает - кадр крутится слеванаправо и сверхувниз...
на текущий момент:
process(Port_WE,Port_CS)
variable W2:std_logic_vector(8 downto 0);
variable X0:std_logic_vector(8 downto 0);
variable X1:std_logic_vector(8 downto 0);
variable X:std_logic_vector(8 downto 0);
variable H2:std_logic_vector(7 downto 0);
variable Y0:std_logic_vector(7 downto 0);
variable Y1:std_logic_vector(7 downto 0);
variable Y:std_logic_vector(7 downto 0);
begin
if rising_edge(Port_WE) then
  if Port_CS='0' then
   --Register
   if Port_A='0' then
    case Port_D(15 downto 12) is
     when "1000" =>
      R_M:=Port_D(2 downto 0);
     when "1001" =>
      if ((R_M(2)='0' and VBlank='0') or (R_M(2)='1' and Blank='0')) then
       R_P:=Port_D(0);
      end if;
     when "1010" =>
      R_W:=Port_D(8 downto 0);
      W2:='0'&R_W(8 downto 1);
      X0:="010100000"-W2;
      X1:="010011111"+W2;
      X:=X0;
     when "1011" =>
      R_H:=Port_D(7 downto 0);
      H2:='0'&R_H(7 downto 1);
      Y0:="01111000"-H2;
      Y1:="01110111"+H2;
      Y:=Y0;
     when others =>
      null;
    end case;
   --VideoRAM
   else
    WriteAddress<=("101000000"*Y)+X;
    if X=X1 then
     X:=X0;
     if Y=Y1 then
      Y:=Y0;
     else
      Y:=Y+1;
     end if;
    else
     X:=X+1;
    end if;
   end if;
  end if;
end if;
end process;
Сообщение отредактировал %-) - Nov 27 2009, 09:04
des00
сообщение Nov 28 2009, 10:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 03:02) *
Вы меня простите, но все это напоминает мне одну народную мудрость : мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с) %)
- %-)   ПЛИС + SRAM   Nov 27 2009, 00:49
- - Builder   Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 04:49)...   Nov 27 2009, 02:22
|- - %-)   Цитата(Builder @ Nov 27 2009, 05:22) Врем...   Nov 27 2009, 03:25
|- - Builder   Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 06:25)...   Nov 27 2009, 08:15
- - BSV   Нужно в каждом цикле обращения выполнять операции ...   Nov 27 2009, 05:08
|- - %-)   Цитата(BSV @ Nov 27 2009, 08:08) Нужно в ...   Nov 27 2009, 06:14
- - sazh   Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 03:49)...   Nov 27 2009, 06:56
|- - alevnew   Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 15:02)...   Dec 1 2009, 07:06
|- - %-)   Цитата(alevnew @ Dec 1 2009, 11:06) По мо...   Dec 1 2009, 07:11
|- - sazh   Цитата(%-) @ Dec 1 2009, 10:11) ...   Dec 1 2009, 12:02
- - %-)   значит так. 1) буфер чисто на данные ставить нель...   Nov 29 2009, 04:25
|- - sazh   Цитата(%-) @ Nov 29 2009, 07:25)...   Nov 29 2009, 09:28
- - %-)   Решил вникнуть в синхронный дизайн и сделать обраб...   Dec 1 2009, 02:28
- - %-)   я в стадии крайнего офонарения!!! про...   Dec 1 2009, 13:47
- - %-)   сделал синхронную нарезку от внешнего кварцевого г...   Dec 7 2009, 02:06
- - des00   Цитата(%-) @ Dec 6 2009, 20:06) ...   Dec 7 2009, 04:23
- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 7 2009, 08:23) для шин...   Dec 7 2009, 05:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
