МШУ, противошумовая коррекция, Ищу литературу, где препарирован Sbj |
Nov 30 2005, 08:51
Пользователь №: 10 248
Тема интересна в связи с разработкой малошумящего предусилителя. Источник исгнала имеет емкостный характер (единицы пФ, активное сопротивление порядка сотен Ом). Подобные задачи, например, частично рассмотрены в книге Войшвило применительно к видеоусилителям ("простая противошумовая коррекция"), но книга 70-х годов, есть надежда, что "с тех пор утекло много воды". Кроме того, не удалось найти подробный разбор "сложной противошумовой коррекции". А ведь эта задача имеет много вариантов решения. Не хочется изобретать велосипед, наверняка где-то уже все разложено по полочкам.
Особенность моей задачи - регулировка полосы пропускания от единиц до сотен МГц так, чтобы SNR оставался близким к максимально достижимому. Нижняя частота пропускания порядка 1 кГц, а еще лучше от 0. Понимаю, что реализовать противошумовую коррекцию при регулируемой полосе сложно, но, как говорится, "попытка не пытка", а выигрыш в случае успеха можно получить очень существенный.
Конечно же, буду очень благодарен за любые ссылки и инфу не только по противошумовой коррекции, но и по другим приемам увеличения SNR в описанных условиях.
Что скажет всезнающий All?
Чем могу... Удачи!
Dec 3 2005, 18:47
Не совсем так... 1) Модель источника (мы договорились, что это фотодиод) представляет собой скорее последовательные R и C, а сигнал поступает от генератора тока, подключенного параллельно C. 2) Дело в том, что хоть при уменьшении входного сопротивления первого каскада и растет граничная частота, но напряжение сигнала на усилительном элементе при этом падает и соотношение С/Ш уменьшается. При простой противошумовой коррекции входной каскад делается с большим входным сопротивлением и, как результат, он имеет полюс на сравнительно низкой частоте (значительно ниже, чем верхняя граница пропускания всего устройства, обычно в 5-10 раз). 3) Корекция до плоской АЧХ производится где-то в оконечных каскадах цепью с нулем на частоте полюса входного каскада (например, эмиттерная коррекция). Поскольку сигнал там имеет большую амплитуду, то на соотношение С/Ш она уже не влияет.
А сложная противошумовая коррекция может дать еще примерно двойной выигрыш в С/Ш по сравнению с простой. Во входном каскаде ее можно реализовать, например, индуктивностью (строго подобранной!) между источником и первым каскадом. Ну и коррекция конечно делается соответствующая. Могут быть и другие способы ее реализации.
Мой вопрос как раз был о литературе. Где такие варианты разобраны? Какие еще приемы, ухищрения применяются с емкостными источниками сигнала?
Чем могу... Удачи!
MosAic МШУ, противошумовая коррекция Nov 30 2005, 08:51 handy Задача поставлена очень туманно. Если есть источни... Nov 30 2005, 10:21 MosAic Цитата(handy @ Nov 30 2005, 13:21) Задача... Nov 30 2005, 13:07 handy Я пасс. Не моя тема, хотя и интересно. Заинтересо... Dec 1 2005, 10:55 MosAic Спасибо, handy. Высылать не нужно, найду.
И Вы, к... Dec 1 2005, 11:08 Stanislav 2 MosAic
Простите, если не понял чего, но для дост... Dec 2 2005, 16:32 Mayo Если речь идет о фотодиоде, то удобнее представить... Dec 5 2005, 16:54 MosAic Если говорить о фотодиоде, то более полная эквивал... Dec 6 2005, 20:25 Mayo Все никак не соберусь ответить: цейтнот полный. Ко... Dec 23 2005, 08:41 MosAic Жаль, что у Вас пока нет времени. С удовольствием ... Dec 23 2005, 14:15  Alexandr Цитата(MosAic @ Dec 23 2005, 17:15) Научи... Dec 23 2005, 20:25 Mayo Патенты США на http://www.uspto.gov/ Dec 24 2005, 16:35 MosAic Порылся в патентах... Ну и месиво! А ведь хоте... Jan 19 2006, 13:07 sensor_ua Задачи усиления очень слабых сигналов решаются в а... Feb 18 2006, 10:41
