> Выбор процессора для u-PC, По мотивам "Патента для нового ..."
one_man_show
сообщение Nov 22 2009, 20:36
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Коллеги!
Вторая попытка завести тему, в которой будут обсуждаться только технические вопросы. Начало обсуждения здесь
Были предложения S3C6410, потом i.MX51.
Заданы вопросы относительно защиты, на которые пока не найдены ответы.
У меня была идея попробовать решать задачу защиты простым способом и без помощи производителя процессора.
1. Применяю шифрование для флэш или ее важной части
2. В зашифрованной части храню ключ и несколько резервных ключей
3. Каждое изделие снабжаю уникальным серийным номером, например с помощью DS28CN01
4. При заливке и тестировании устройств запоминаю в базе данных сформированные ключи и резервы в соответствии с серийным номером.
Ключи создаю специально разработанным аналоговым методом (который также можно патентовать smile.gif ), что позволяет получить их уникальность даже при огромной серии.
Джитаг не вывожу. Консольный порт секречу: контактные точки разбросаны, вывод по-умолчанию отключен, пока не задано сочетание сигналов на вспомогательных контактах.
Если u-PC потерян или украден, то разборка его на детали сразу не дает результатов: во-первых нужно демонтировать БГА и попробовать считать зашифрованную часть, во-вторых вкрытие одного u-PC не рушит всю инфраструктуру, так как эти ключи подходят только для этого компьютера. Эти ключи можно заблокировать также, как и кредитную карту при утере.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
one_man_show
сообщение Nov 25 2009, 19:56
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Как один диск или как раздельные диски?
Дисков в любом случае придется делать несколько. Один как минимум для системы, второй для драйверов и приложений для различных ОС (MacOS, Windows, Linux), когда машинка при первом подключении прикидывается флэшкой.
И еще, было бы классно, если получится учесть особенности оборудования при использовании на uPC двух вариантов ОС: Windows Mobile и Linux. А может и Android...
Дело в том, что привлеченные спецы на месте не сидят, нарыли ряд интересных (пока на их взгляд) вариантов применения. Один из вариантов: Скайп-машинка с Wi-Fi на борту. Я пока не принял их доводы, почему стоит урезать возможности микрокомпьютера до одного приложения, но они еще не все сказали.
С уважением,
Ваган Саруханов
ar__systems
сообщение Nov 26 2009, 14:52
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Зачем нужен WiFi если "донор" и так подключен к инету? С другой стороны, зачем подключать Скайп-фон к УСБ если у него свой WiFi? Опять таки скайп-фон с вай-фай уже не новость.
AlexandrY
сообщение Nov 26 2009, 19:51
Ally
Пользователь №: 2 050
Разговор начинался со сценария подключения к чуждой среде где даже в USB с неохотой дают воткнуться, а уж интернет и свой Wi-Fi подавно могут не дать.
ar__systems
сообщение Nov 26 2009, 20:16
self made
Из: Toronto, Canada
Вообще сценарий немного надуманный -- вы пришли в чуждую среду и приспичило по скайпу поговорить? Есть вообще обычный телефон, если срочно надо с кем-то связаться. Не говоря уже о мобилке.
Сообщение отредактировал ar__systems - Nov 26 2009, 20:33
AlexandrY
сообщение Nov 26 2009, 20:58
Ally
Не зацикливайтесь на Wi-Fi и тогда может поймете.
Рядом можно принести и положить мост GSM-WiFI или WiMAX-WiFi.
А еще не надейтесь что тут вам прямо бизнес-идею и выложат.
Reason
сообщение Nov 26 2009, 22:19
Пользователь №: 53 740
Я что-то пропустил видимо, так как появился какой-то сервер, для которого будут делать клоны. Это что такое? Это система инициализации токена?
Я правильно понял, что система разграничения прав доступа не может быть реализована с гарантированной надежностью, как в смарт-картах?
Тогда остается единственный путь – полное шифрование с пре-бут аутентификацией. Атака на алгоритм бессмысленна, если использовать открытые AES, «рыбы» или ГОСТ 28147—89 (последнее полезно при сертификации)
Отечественная открытая пре-бут шифровалка: http://diskcryptor.net/index.php/Main_Page
Зарубежный аналог: http://www.truecrypt.org/
Остается один тонкий момент: надежность ключа-пароля, которым шифруется ключ шифрования. Проблема в том, что этот пароль должен водиться пользователем, а значит, не может быть достаточно (да и вообще) надежным-сложным.
Таким образом, важным становится вопрос о предотвращении подбора ключа-пароля. То есть, есть разрешенное кол-во попыток ввода, после чего токен должен блокироваться. Вопрос: как? Уничтожением зашифрованного ключа?
Далее: будет ли предусмотрена возможность разблокировки? Если я понял правильно идею «сервера», то разблокировать токен можно будет «восстановлением» ключа на токене
Petka
сообщение Nov 27 2009, 06:48
Пользователь №: 7 886
Принципиально неразрешимая проблема в другом: пароль будет вводится через незащищённого "донора" там его простенькая программа "keylogger" и соберёт. Удачи.
Reason
сообщение Nov 27 2009, 08:25
Есть такое дело! Вопрос перехвата клавиатуры "токеном" реализуем?
Далее, существуют не только программные килогеры, но и аппаратные, борьба и обнаружение которых крайне проблематичная. Предлагаю рассмотреть вариант подключения клавиатуры напрямую в токену.
Это, в том числе, позволит реализовать требования, изложенные в FIPS 140-2 L3.
AlexandrY
сообщение Nov 27 2009, 08:42
Ally
FIPS 140-2 это скорее стандарт механической защиты, а не программной. biggrin.gif
Сами почитайте FIPS, в рамках простого USB дивайса адекватно можно говорить только об уровне L1
Reason
сообщение Nov 27 2009, 09:16
реализовать полностью требования FIPS, здесь, согласен, нереально.
В упомянутом выше стандарте есть прямое указание на то, что в том числе и данные аутентификации должны передаваться на устройство напрямую! Это одно из ключевых отличий L2 от L3
For Security Levels 3 and 4,
the physical port(s) used for the input and output of plaintext cryptographic key components, authentication data, and CSPs shall be physically separated from all other ports of the cryptographic module
or
the logical interfaces used for the input and output of plaintext cryptographic key components, authentication data, and CSPs shall be logically separated from all other interfaces using a trusted path,
and
plaintext cryptographic key components, authentication data, and other CSPs shall be directly entered into the cryptographic module (e.g., via a trusted path or directly attached cable). (See Section 4.7.4.)
AlexandrY
сообщение Nov 28 2009, 14:55
Ally
Хорошо, есть идея как вводить пароли напрямую.
Ставим на дивайс маленький fingerprint сканер. И сканируем все свои 10-ть пальцев. По пальцу на каждую десятичную цифру.
Petka
сообщение Nov 28 2009, 15:58
А вывод информации на "небезопасный" монитор? Грош цена такой защите.
AlexandrY
сообщение Nov 28 2009, 16:47
Ally
Защите чего?
Я привел идею для случая пароноидального юзера, для дополнительного подтверждения выполнения транзакций.
А так что может сделать "небезопасный монитор" если у него нет средств повлиять на выполнение пользовательского приложения в дивайсе?
Если юзер боится даже показывать что он делает то неча вообще подходить к чужому компьютеру.
А если USB дивайс применяется как мульти банковский код-генератор и одновременно выполняет приложение по управлению личными счетами, то юзеру в принципе до лампочки увидят там что он делает или нет.
Главное чтобы код-генератор не был взломан, но тут уж никакой монитор и никакая "небезопасная клава" вреда не наделает.
Еще как вариант подписи транзакций и источник сертификатов можно использовать личную ID-карту (то что в Евросоюзе дают вместо паспортов), а в дивайсе сделать считыватель ID-карт
Тогда в дивайсе нужно только предпринять меры против умышленных патчей
Petka
сообщение Nov 28 2009, 17:23
Ну-Ну. Всё это ломается на раз. Само-собой не "грубой силой". Я несколько раз пытался вам намекнуть что по защите информации вы не в ту сторону копаете... Вам что-нибудь говорят термины "зона первого/второго радиуса"?
blackfin
сообщение Nov 28 2009, 17:38
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
Это что-то из эпохи i386.. Глобальные/локальные дескрипторные таблицы (GDT/LDT) и пр. biggrin.gif
- one_man_show   Выбор процессора для u-PC   Nov 22 2009, 20:36
- - AlexandrY   Почитал errata на i.MX51 и слегка поплохело. Очень...   Nov 22 2009, 21:02
|- - HardJoker   Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2009, 00:02) .....   Nov 23 2009, 10:58
- - one_man_show   Рассчитываю именно на год-два, чтобы оторваться. Н...   Nov 23 2009, 11:52
|- - AlexandrY   Из доки на S3C6410 косвенно можно сделать вывод чт...   Nov 24 2009, 14:19
- - one_man_show   ЦитатаА может есть готовый паттерн компонента под ...   Nov 25 2009, 13:24
|- - AlexandrY   Аналогично. Цитата(one_man_show @ Nov 25 2009...   Nov 25 2009, 14:45
|- - AlexandrY   Кстати, Самсунг зажал свою технологию XSR под Лину...   Nov 25 2009, 17:38
|- - AlexandrY   Это может оказаться сильно нерентабельно делать на...   Nov 25 2009, 21:38
|||- - AlexandrY   Чего не знает гугль, того не существует. Приведите...   Nov 28 2009, 17:35
||- - Reason   Цитата(AlexandrY @ Nov 28 2009, 17:55) Хо...   Nov 28 2009, 19:02
||- - AlexandrY   По идее юзер все коды и сертификаты заведет в дива...   Nov 28 2009, 19:22
|- - Petka   Цитата(Reason @ Nov 27 2009, 11:25) Далее...   Nov 27 2009, 10:10
- - KRS   А почему вы не смотрели в сторону TI OMAP3? Это вс...   Nov 26 2009, 21:27
|- - el_chapo   Цитата(KRS @ Nov 27 2009, 00:27) А почему...   Dec 3 2009, 06:37
|- - AlexandrY   Почему же, очень даже смотрели. Но при внимательн...   Dec 3 2009, 13:29
|- - el_chapo   Цитата(AlexandrY @ Dec 3 2009, 16:29) ......   Dec 3 2009, 22:25
||- - AlexandrY   С OMAP-ами конечно дело имел. Бенчмарк BDTI очен...   Dec 4 2009, 09:24
|- - sasamy   Цитата(AlexandrY @ Dec 3 2009, 17:29) Раз...   Dec 4 2009, 18:40
|- - AlexandrY   Эти цифры берутся всегда в отрыве от реальности. С...   Dec 5 2009, 10:54
|- - sasamy   Цитата(AlexandrY @ Dec 5 2009, 13:54) Эти...   Dec 6 2009, 08:21
||- - AlexandrY   Отлично, я и оценил времени в год. Если за следу...   Dec 6 2009, 11:07
|- - el_chapo   Цитата(AlexandrY @ Dec 5 2009, 13:54) Эти...   Dec 7 2009, 15:22
- - one_man_show   ЦитатаТем более, зачем тогда свой вай-фай? Это был...   Nov 28 2009, 20:45
- - one_man_show   ЦитатаЯ гарантию даю, что в течении недели будет п...   Dec 2 2009, 16:16
|- - Petka   Цитата(one_man_show @ Dec 2 2009, 19:16) ...   Dec 2 2009, 17:21
|- - Master of Nature   Цитата(Petka @ Dec 2 2009, 21:21) Неа. + ...   Dec 2 2009, 20:17
- - wangan   Цитата(el_chapo @ Dec 4 2009, 04:25) Тако...   Dec 4 2009, 16:26
- - one_man_show   Получив дев.кит на S3C6410, временно закрыл для се...   Dec 4 2009, 20:47
|- - wangan   Цитата(one_man_show @ Dec 5 2009, 02:47) ...   Dec 5 2009, 18:07
- - one_man_show   Для меня подобные споры разрешаются проще: для экм...   Dec 13 2009, 19:50
|- - AlexandrY   Тут в поисках дешевого JTAG отладчика ядра Линукса...   Dec 18 2009, 09:01
|- - dch   Цитата(one_man_show @ Dec 13 2009, 22:50)...   Mar 16 2010, 15:18
- - one_man_show   Если у Вас есть контакты с ними, узнайте, пожалуйс...   Jan 6 2010, 16:36
- - Ronin   Цитатаhttp://www.techor.com/product-282.html Непло...   Mar 15 2010, 15:38
- - Pechka   А почему не смотрите в сторону Blackfin? в частнос...   Mar 25 2010, 21:16
|- - aaarrr   Цитата(Pechka @ Mar 26 2010, 00:16) ...ку...   Mar 25 2010, 21:23
|- - Pechka   Цитата(aaarrr @ Mar 26 2010, 00:23) И оди...   Mar 25 2010, 21:53
|- - aaarrr   Цитата(Pechka @ Mar 26 2010, 00:53) Прошу...   Mar 25 2010, 22:13
- - one_man_show   По поводу Blackfin не стал копать, так как не увид...   Mar 26 2010, 08:19
|- - Pechka   Цитата(one_man_show @ Mar 26 2010, 11:19)...   Mar 26 2010, 15:04
- - one_man_show   Вы же согласитесь, что ucLinux - это несравнимо с ...   Mar 26 2010, 20:00
|- - Pechka   Цитата(one_man_show @ Mar 26 2010, 23:00)...   Mar 26 2010, 22:14
- - Yra   Спасибо, что просветили про OMAP. Наведите на схем...   Nov 18 2010, 08:24
- - Yra   Наткнулся на проблему : наши поставщики ещё пока н...   Jan 10 2011, 17:12
- - Dron_Gus   1) Рассыпные преобразователи 2) TPS6501* 3) компан...   Jan 11 2011, 03:47
- - Yra   Ещё вопросик к спецам: где загрузчик хранить? На N...   Jan 20 2011, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.13128 секунд с 7
