> Определение периода сложного сигнала
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 27 2009, 18:24
Пользователь №: 53 910
Есть сигнал, принятый с платы АЦП (ЛА-н10м8PCI100Mhz) Необходимо определить его период. Подскажите пожалуйста алгоритмы, с помощью которых это можно было бы сделать.
Пример сигнала:
Ctrl-Alt-De1
сообщение Nov 28 2009, 19:03
На первой картинке просто амплитуда сигнала не превысила 127. Но, видимо так происходит не всегда sad.gif. сам только сейчас заметил. АЦП то 8-ми разрядный, отсюда и ограничение...
- Ctrl-Alt-De1   Определение периода сложного сигнала   Nov 27 2009, 18:24
- - GetSmart   Вообще, классический способ для сигналов со сложны...   Nov 27 2009, 18:47
|- - Ctrl-Alt-De1   Автокорреляция дает следующую картину: И что тепер...   Nov 27 2009, 19:07
|- - serebr   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 28 2009, ...   Nov 28 2009, 11:11
- - GetSmart   Расстояние между вершинами = период.   Nov 27 2009, 19:19
|- - Ctrl-Alt-De1   Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 00:19) Рас...   Nov 27 2009, 19:49
- - SM   Сигнал чем-то напоминает речь... С виду... Может п...   Nov 28 2009, 00:43
- - Ctrl-Alt-De1   А вот для этого сигнала(тот, что сверху), АКФ дает...   Nov 28 2009, 09:07
- - Ctrl-Alt-De1   serebr, спасибо, будем читать   Nov 28 2009, 11:36
- - serebr   Ctrl-Alt-De1 - выложи файл с данными исходной карт...   Nov 28 2009, 12:16
- - Ctrl-Alt-De1   Файл бинарный, содержит двухбайтовые целые с прямы...   Nov 28 2009, 18:39
|- - serebr   Сигнал, похоже, обрезан (ограничен) по амплитуде з...   Nov 28 2009, 18:55
- - serebr   Результат обработки приведен на картинке. Первый ...   Nov 29 2009, 03:30
|- - GetSmart   Цитата(serebr @ Nov 29 2009, 09:30) Четвё...   Nov 29 2009, 04:22
|- - serebr   Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 10:22) АКФ...   Nov 29 2009, 04:24
|- - GetSmart   Цитата(serebr @ Nov 29 2009, 10:24) На мо...   Nov 29 2009, 04:37
|- - serebr   Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 10:37) Я т...   Nov 29 2009, 04:42
|- - serebr   Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 10:37) Про...   Nov 29 2009, 04:55
- - GetSmart   Точно указал. Я невнимательно её рассмотрел. Ну то...   Nov 29 2009, 04:51
- - GetSmart   Если расстояние между пиками (период) будет непост...   Nov 29 2009, 06:19
- - Ctrl-Alt-De1   В одном кадре данных (484 отсчета) нужно определит...   Nov 29 2009, 06:34
|- - Tanya   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 29 2009, ...   Nov 29 2009, 06:46
- - Ctrl-Alt-De1   Не знаю, насколько правильно я реализовал алгоритм...   Nov 29 2009, 08:56
- - GetSmart   А почему пики на АКФ имеют другой период относител...   Nov 29 2009, 09:03
- - Ctrl-Alt-De1   Потому, что масштаб по осям разный Насколько я по...   Nov 29 2009, 09:16
|- - GetSmart   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 29 2009, ...   Nov 29 2009, 09:25
- - Ctrl-Alt-De1   Для вычисления АКФ я беру первую половину синала, ...   Nov 29 2009, 09:37
- - Ctrl-Alt-De1   Ладно, будем считать, что алгоритмы реализованы пр...   Nov 29 2009, 13:37
|- - bahurin   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 29 2009, ...   Nov 30 2009, 07:01
|- - RadioJunior   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 29 2009, ...   Nov 30 2009, 09:02
- - thermit   Обычно, центр массы находят. От, например максимум...   Nov 30 2009, 09:52
- - Ctrl-Alt-De1   RadioJunior, max( abs(АКФ) ) =0. Всегда, поэтому н...   Nov 30 2009, 13:57
|- - serebr   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, ...   Nov 30 2009, 14:07
- - Ctrl-Alt-De1   Это конечно все хорошо, но как быть в таком сложно...   Nov 30 2009, 14:17
|- - serebr   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, ...   Nov 30 2009, 14:28
|- - RadioJunior   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, ...   Nov 30 2009, 14:29
- - Ctrl-Alt-De1   Я имею ввиду, что иногда первый пик не является ис...   Nov 30 2009, 14:33
|- - RadioJunior   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, ...   Nov 30 2009, 14:48
- - Ctrl-Alt-De1   Сверху исходный сигнал, снизу его преобразование Ф...   Nov 30 2009, 17:26
- - Sergey'F   Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, ...   Dec 1 2009, 08:21
- - GetSmart   Цитата(Sergey'F @ Dec 1 2009, 14:21) ...   Dec 1 2009, 08:37
- - Sergey'F   Цитата(GetSmart @ Dec 1 2009, 11:37) А на...   Dec 1 2009, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
