Эмиттерный повторитель, Теоретический вопрос. |
Nov 28 2009, 20:19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(тау @ Nov 29 2009, 01:05)  В практических схемах кроме тока разряда базы еще очень существенную роль играет траектория тока разряда базы во времени. При неоптимальной траектории тока разряда базы (например очень резким и большим током или очень малым током ) после выхода из насыщения медленный спад тока коллектора в динамическом переходном процессе может вызывать большие потери на нагрев (для мощных биполярных транзисторов). Допустим есть ключевой каскад. Какую такую существенную (неоптимальную?) роль может сыграть очень резкий/большой ток разряда базы? Например в схеме на картинке. То есть максимально быстрый разряд базы до нуля, когда эффект миллера полностью нейтрализуется. SM, в моделях есть такое свойство как токовое насыщение? 131959G, в схеме на картинке первый каскад с ОК и он тоже входит в глубокое насыщение, как и второй каскад с ОЭ. Собственно, каскады по очереди меняются насыщениями
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 28 2009, 20:28
Nov 29 2009, 07:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 23:19)  SM, в моделях есть такое свойство как токовое насыщение? Такого понятия нету, как токовое насыщение. Насыщение - оно просто насыщение. Но я надеюсь понял что Вы спрашиваете, т.е. учитывает ли модель восстановление переходов БЭ и БК как диодов. Зависит от кол-ва заданных параметров. А дальше спайс сам выбирает модель для использования (эберс-молл или гуммель-пун, первый не учитывает заряды областей, второй учитывает, кстати, второе название гуммеля-пуна - интегральная зарядовая модель). Для большинства моделей, поставляемых производителями, учет этого есть. Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 01:49)  всего 30-40 нКл заряд затвора. Ну я и выбрал нечто первое попавшееся, не выискивая наилучший экземпляр с этими параметрами....
Nov 29 2009, 07:29
Из: Россия
Цитата(SM @ Nov 29 2009, 13:11)  Такого понятия нету, как токовое насыщение. Насыщение - оно просто насыщение. Но я надеюсь понял что Вы спрашиваете, т.е. учитывает ли модель восстановление переходов БЭ и БК как диодов. Не, не это. Возьмите транзюк, допустим КТ3102 и померьте бету при 10 мА в эмиттере. Потом бету при 100, 200, 300 и т.д. Для больших токов ессно в импульсном режиме (десятки мс в импульсе), чтобы транзистор не нагревался. Так вот, при одинаковых напряжениях на КЭ и длительности импульса у транзистора резко будет падать бета при переходе некоторой границы. Для КТ315 это около заявленных 100 мА. Он же никогда не выдаст 1А даже если в базу вдуть 100мА. Ессно всё из-за ограниченной площади переходов. Но аналогия с признаками обычного насыщения была хорошая, до введения модели эберса-молла и гуммель-пуна  Цитата(SM @ Nov 29 2009, 13:11)  Ну я и выбрал нечто первое попавшееся, не выискивая наилучший экземпляр с этими параметрами.... Меня больше интересует среднестатистические показатели, например у одинаковых по рабочему току/частоте/пр. параметрам полевиков и биполяров. Ну то есть у кого ток больше нужно перекачивать из базы/затвора в режиме насыщения.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 29 2009, 07:37
131959G Эмиттерный повторитель Nov 27 2009, 16:18 GetSmart Может. Когда потенциал на базе становится больше п... Nov 27 2009, 16:56 131959G GetSmart
Спасибо за ответ.
Вот только сочетание ... Nov 27 2009, 17:13 GetSmart Ключевой каскад как раз с резистором в базе. Когда... Nov 27 2009, 17:21 SM Цитата(131959G @ Nov 27 2009, 20:13) то т... Nov 27 2009, 18:09 Microwatt запросто
соберите МАКЕТ и проверьте.
Повышая пост... Nov 27 2009, 17:31 domowoj Уважаемый Microwatt,
с миливольтами намудрииил.
М... Nov 27 2009, 18:04 GetSmart Кстати, выражение "ток коллектора будет падат... Nov 27 2009, 18:18 domowoj В эмиттерном повторителе (в нормальном реж.) не то... Nov 27 2009, 18:27 GetSmart Цитата(domowoj @ Nov 28 2009, 00:27) В эм... Nov 27 2009, 18:32  domowoj Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 00:32) При... Nov 27 2009, 18:36 GetSmart На уровне детского сада:
Ток эмиттера = ток базы +... Nov 27 2009, 18:39 domowoj Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 00:39) На ... Nov 27 2009, 18:47  GetSmart Цитата(domowoj @ Nov 28 2009, 00:47) Вы н... Nov 27 2009, 18:52  Microwatt Цитата(domowoj @ Nov 27 2009, 21:47) Вы н... Nov 27 2009, 19:34 Herz Цитата(domowoj @ Nov 27 2009, 20:27) В эм... Nov 27 2009, 19:22 GetSmart Цитата(Herz @ Nov 28 2009, 01:22) А это и... Nov 27 2009, 19:25  Herz Цитата(GetSmart @ Nov 27 2009, 21:25) Поч... Nov 27 2009, 19:31   GetSmart Цитата(Herz @ Nov 28 2009, 01:31) Потому ... Nov 27 2009, 19:59 domowoj В бАзу не потечет ток больше, чем ток коллектора/h... Nov 28 2009, 02:23  SM Цитата(domowoj @ Nov 28 2009, 05:23) где ... Nov 28 2009, 08:32   GetSmart Цитата(SM @ Nov 28 2009, 14:32) Ошибаетес... Nov 28 2009, 14:24   GetSmart Цитата(131959G @ Nov 28 2009, 21:00) Дума... Nov 28 2009, 17:40 тау 131959G , зависит от того, что понимать под ... Nov 27 2009, 19:43 131959G Да тут мне читать и читать.
Вот нарисовал... Nov 27 2009, 19:45 131959G GetSmart
ИМХО - понятно.
Вы считаете, что Вы дали ... Nov 27 2009, 20:02 GetSmart Цитата(131959G @ Nov 28 2009, 02:02) На р... Nov 27 2009, 20:08 131959G Самое интересное на рисунке (для меня), что ток в ... Nov 27 2009, 20:10 GetSmart Цитата(131959G @ Nov 28 2009, 02:10) Само... Nov 27 2009, 20:18 тау наиболее внятно про насыщение написано в немецкой ... Nov 27 2009, 20:29 GetSmart Цитата(тау @ Nov 28 2009, 02:29) Режимом ... Nov 27 2009, 21:11 SM По определению - режим насыщения транзистора - это... Nov 27 2009, 20:50 тау Цитата(SM @ Nov 27 2009, 23:50) По опреде... Nov 27 2009, 21:35  SM Цитата(тау @ Nov 28 2009, 00:35) Грубо го... Nov 27 2009, 22:06   тау Цитата(SM @ Nov 28 2009, 01:06) Я конечно... Nov 27 2009, 23:42    SM Цитата(тау @ Nov 28 2009, 02:42) после сп... Nov 27 2009, 23:50     тау Цитата(SM @ Nov 28 2009, 02:50) А какой с... Nov 27 2009, 23:55      SM Цитата(тау @ Nov 28 2009, 02:55) Придумай... Nov 27 2009, 23:57       Microwatt Цитата(SM @ Nov 28 2009, 02:57) Вот именн... Nov 28 2009, 00:20       тау Цитата(SM @ Nov 28 2009, 02:57) Вот именн... Nov 28 2009, 17:24        SM Цитата(тау @ Nov 28 2009, 20:24) Ps/ насы... Nov 28 2009, 17:47         тау Цитата(SM @ Nov 28 2009, 20:47) Соглашусь... Nov 28 2009, 17:58         тау Цитата(SM @ Nov 28 2009, 20:47) Называйте... Nov 28 2009, 18:06         GetSmart Цитата(SM @ Nov 28 2009, 23:47) Только во... Nov 28 2009, 18:19  GetSmart Цитата(тау @ Nov 28 2009, 02:29) Режимом ... Nov 27 2009, 22:06  GetSmart Цитата(тау @ Nov 28 2009, 03:35) А Вы воз... Nov 28 2009, 00:19 SM Даже дополню свое предыдущее высказывание, регионы... Nov 27 2009, 23:13 GetSmart Цитата(SM @ Nov 28 2009, 05:13) Даже допо... Nov 28 2009, 00:23  SM Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 03:23) Отк... Nov 28 2009, 00:31   GetSmart Цитата(SM @ Nov 28 2009, 06:31) А вы чего... Nov 28 2009, 00:51    SM Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 03:51) Про... Nov 28 2009, 00:53     GetSmart Цитата(SM @ Nov 28 2009, 06:53) Конкренее... Nov 28 2009, 01:19      SM Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 04:19) Тог... Nov 28 2009, 01:35       GetSmart Цитата(SM @ Nov 28 2009, 07:35) вдогонку.... Nov 28 2009, 01:53 Microwatt Можно спорить очень долго: где начало того конца к... Nov 27 2009, 23:15 GetSmart Поискал ещё в той книжке. Там в приложении Ж есть ... Nov 28 2009, 01:03 SM Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 04:03) Там... Nov 28 2009, 01:14 131959G Прочитал всю тему уже два раза.
Пока понял только ... Nov 28 2009, 07:57 131959G ЦитатаЕсли в насышение транзистор априори попадает... Nov 28 2009, 10:55 SM Цитата(131959G @ Nov 28 2009, 13:55) Вот ... Nov 28 2009, 11:46  domowoj Цитата(SM @ Nov 28 2009, 17:46) на базу -... Nov 28 2009, 15:04   SM Цитата(domowoj @ Nov 28 2009, 18:04) Вы н... Nov 28 2009, 15:12 131959G Спасибо ВСЕМ кто ответил в теме.
Ноги у темы вырос... Nov 28 2009, 15:00 GetSmart Вопрос к знающим:
Если транзистор расчитан на пред... Nov 28 2009, 15:16 SM Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 18:16) к л... Nov 28 2009, 15:20  GetSmart Цитата(SM @ Nov 28 2009, 21:20) К любому.... Nov 28 2009, 15:30   SM Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 18:30) Это... Nov 28 2009, 15:46 domowoj SM
Про "чукчу"! Ай-яй-яй.
Не по взро... Nov 28 2009, 17:06 domowoj Для инженера-разработчика не нужно лезть в дебри, ... Nov 28 2009, 18:05 SM Для GetSmart - у транзисторов в даташите есть тако... Nov 28 2009, 18:16 SM Я выше дополнил про Tstg и его происхождение. Nov 28 2009, 18:25 GetSmart Хотя щас в справочнике посмотрел про измерение ёмк... Nov 28 2009, 18:40 SM Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 21:40) А м... Nov 28 2009, 18:52  GetSmart Цитата(SM @ Nov 29 2009, 00:52) т.е. его ... Nov 28 2009, 22:49  тау Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 23:19) Как... Nov 28 2009, 20:55   GetSmart Цитата(тау @ Nov 29 2009, 02:55) неоптима... Nov 28 2009, 21:20    тау Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 00:20) Это... Nov 28 2009, 22:21    SM Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 10:29) Так... Nov 29 2009, 07:44 Microwatt Так, от простого эмиттерного повторителя пошло, по... Nov 29 2009, 00:09 131959G Цитата131959G, в схеме на картинке первый каскад с... Nov 29 2009, 07:57 GetSmart Цитата(SM @ Nov 29 2009, 13:44) По идее д... Nov 29 2009, 08:03 131959G ЦитатаА зачем?
Для поддержания темы.
ЦитатаСимули... Nov 29 2009, 08:51 GetSmart Цитата(131959G @ Nov 29 2009, 14:51) И ка... Nov 29 2009, 09:11 131959G Цитатадостаточно интересный по теме топика.
Может ... Nov 29 2009, 09:55 GetSmart Цитата(131959G @ Nov 29 2009, 15:55) Вот ... Nov 29 2009, 10:12 131959G ЦитатаНе знаю что на этом рисунке и где там вход.
... Nov 29 2009, 10:59 GetSmart Цитата(131959G @ Nov 29 2009, 16:59) Это ... Nov 29 2009, 11:34 131959G ЦитатаЭто не мой рисунок.
См. рис. прикрепл..
P.S.... Nov 29 2009, 12:39 GetSmart Цитата(SM @ Nov 29 2009, 21:59) Первоприч... Nov 29 2009, 19:33 SM 2 GetSmart - да, спайс моделирует при параметричес... Nov 29 2009, 13:43 тау Цитата(SM @ Nov 29 2009, 16:43) ... да, с... Nov 29 2009, 15:38  SM Цитата(тау @ Nov 29 2009, 18:38) Cомневаю... Nov 29 2009, 15:59  GetSmart Цитата(тау @ Nov 29 2009, 21:38) Ниже пок... Nov 29 2009, 20:09 131959G GetSmart
Ну во первых первоисточник у моих рассужд... Nov 29 2009, 19:52 тау Цитата(131959G @ Nov 29 2009, 22:52) Для ... Nov 29 2009, 20:21 GetSmart Цитата(131959G @ Nov 30 2009, 01:52) (Ваш... Nov 29 2009, 23:25
3 страниц
1 2 3 >
