> Программный I2C, Непонятный и интересный глюк DS1307
manul78
сообщение Nov 14 2009, 02:02
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Начну по порядку.
Мне понадобилось подключить RTC DS1307 к AVR микроконтроллеру не имеющего TWI модуля. У меня есть самодельная
универсальная отладочная плата на ATmega16. На ней я "откатываю" софт. На борту имеется RS-232, LCD дисплей, и со-
ответственно RTC DS1307. На данной плате я решил не использовать TWI, а занятся "ногодрыганием"...
Скачал готовую рабочую библиотеку, слегка подправил её и вот что получается:
Читаю посредством дерганья ногами раз на раз не приходится, то всё хорошо, то лобуда полная...
Читаю посредством TWI все ОК. Ноги использую те-же самые.
Подключил JTAG более менее выставил задержки, процент "брака" уменьшился но не без него. Заметил, что после сброса
МК часы вообще перестают вести себя адекватно, но аппаратный TWI читает всё четко. Появилась мысль, что при сбросе
МК дергает порты, и DS1307 воспринимает это как СТАРТ (RTC подключен к батарейке, соответственно "не спит" и не сбра-
сывется ) и соответственно впадает в своеобразный ступор, т.е. ждет дальнейших сигналов от хоста. Изменил программу,
сделал возможность по одной команде от терминала читает через TWI , по другой "ногодрыганием". Думал используя аппа-
ратный буду выводить DS1307 из ступора после сброса... Ничего подобного, аппаратно читает отлично - программно полную
чушь... решил еще задействовать ЛСД для отслеживания потока... и всё заработало, но не потому, что я там что-то отсле-
Вот теперь получается такая петрушка: При подключенном ЛСД и JTAG-е всё работает как без проблем. Никаких глюков.
Отключаю либо ЛСД либо JTAG - всё - пошла лобуда. Напряжение чёткое 5 В . Блок питания 4 Амперный, им чай кипят-
ить можно... Аппаратный TWI работает во всех случаях без проблем, читает всё как надо.
Кто сталкивался с подобными глюками подскажите пожалуйста где засада. Еще просьба, возможно имеется более по-
дробное описание DS1307, т.к. стандартный даташит вообще "не о чем". Меня интересуют таймы ACK и пр. не описанные,
а так-же интересно поведение микросхемы при прерванных передачах и пр. конфликтах на шине, и соответственно
выход из данных состояний.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
manul78
сообщение Nov 19 2009, 23:39
Из: Россия, г.Пенза
Спасибо всем за информацию и советы.
Не буду утомлять подробностями, но помучился конкретно. Пробовал всё, и программно и с подтягивающими резисторами
игрался, рассчитывал по формуле RPU = tr (Rise time) / Cb (Capacitance load) - не помогло... Спаял еще одну схему RTC на
отдельной плате и с ней всё заработало. Что было, смешно говорить... кривая "земля"... выровнял потенциалы и всё. Ради
прикола прогнал все свои программные варианты, и как по волшебству все заработали... вот-так. Кстати надо отдать дол-
жное аппаратному TWI - работал безупречно даже с подтягивающими резисторами в 47кОм и 750 Ом... Железо laughing.gif
Теперь осталось пройти "Антарктиду" и "Сахару" а так-же "болтанку" при -25 и при +50... Если кому интересно, могу
рассказать результаты данных путешествий...
defunct
сообщение Nov 20 2009, 00:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(manul78 @ Nov 20 2009, 01:39) *
Кстати надо отдать должное аппаратному TWI - работал безупречно даже с подтягивающими резисторами в 47кОм и 750 Ом... Железо laughing.gif
А я был поражен когда понял, что аппаратное TWI у меня работает __без__ подтягивающих резисторов вообще! На одной шине мега мастре и 3 меги слейва, DS'ка и AT24 (400kHz). Все работало прекрасно, потом совсем случайно заметил, что а pull-up'ов то нет...
sonycman
сообщение Nov 29 2009, 10:54
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Значит, пуллапы где то были.
На 400 кГц и с нормальными пуллапами на 2 кОм нарастающий фронт весьма поганый, не представляю, что там могло быть при подтяжке большим сопротивлением, а главное - какая при этом была реальная скорость интерфейса smile.gif
- manul78   Программный I2C   Nov 14 2009, 02:02
- - rezident   В оригинальной спецификации I2C от Philips есть ре...   Nov 14 2009, 03:31
- - defunct   Цитата(manul78 @ Nov 14 2009, 04:02) Кто ...   Nov 14 2009, 03:41
- - manul78   "Чьёрт побьери..." (с) "Бриллиантов...   Nov 29 2009, 09:46
- - sonycman   Цитата(rezident @ Nov 29 2009, 16:33) Апп...   Nov 29 2009, 14:36
- - rezident   Цитата(manul78 @ Nov 29 2009, 21:07) Не н...   Nov 29 2009, 17:47
- - manul78   Нашел кое чего, возможно будет интересно. Цитата...   Nov 29 2009, 18:11
|- - rezident   Цитата(manul78 @ Nov 29 2009, 23:11) Выво...   Nov 29 2009, 18:28
|- - manul78   Цитата(rezident @ Nov 29 2009, 21:28) P.S...   Nov 30 2009, 00:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(manul78 @ Nov 30 2009, 02:23) Мног...   Nov 30 2009, 01:07
|- - rezident   Цитата(manul78 @ Nov 30 2009, 05:23) Знач...   Nov 30 2009, 17:31
- - manul78   Исправил библиотеку в соответствии со стандартом I...   Dec 9 2009, 19:28
- - Verifi   Цитата(manul78 @ Dec 9 2009, 22:28) На ст...   Dec 10 2009, 06:38
- - manul78   Цитата(Verifi @ Dec 10 2009, 09:38) А есл...   Dec 10 2009, 15:08
- - Verifi   Цитата(manul78 @ Dec 10 2009, 18:08) А по...   Dec 11 2009, 06:18
- - Сергей Борщ   Цитата(Verifi @ Dec 11 2009, 08:18) зачем...   Dec 11 2009, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
