Как прошивать платы на потоке?, пршивка проца на сборочном производстве |
Nov 29 2009, 21:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(uriy @ Nov 28 2009, 08:58)  Мы раньше прошивали флешки перед пайкой на плату. После печки примерно у 10% данные на флешке портились. Не знаю кто виноват - высокая температура или человек, который программировал. Я раньше как-то с недоверием относился к информации о том, что флешаки слетают при нагреве (поскольку когда надо - вот специально будешь греть и ничего не изменится). Но вот только что (плата даже остыть не успела) столкнулся - перепаивал запрограммированную ATmega8L, и вдруг она перестала реагировать на сброс ! Натурально перестала, хоть пинцетом короти - ни в какую. И перешить нельзя - нужен "высоковольтный" программатор, если RSTDISBL включился. Хорошо то, что, как оказалось, при нагреве градусов до 50 она опять стала сбрасываться, и я ее быстренько успел перешить и глюк исчез... Паял феном, 300 градусов, паял быстро...
Nov 30 2009, 07:21
Пользователь №: 16 820
Цитата(rx3apf @ Nov 30 2009, 00:35)  Хорошо то, что, как оказалось, при нагреве градусов до 50 она опять стала сбрасываться, и я ее быстренько успел перешить и глюк исчез... Паял феном, 300 градусов, паял быстро... Эта плата к Вам ещё вернётся. Цитата(uriy @ Nov 29 2009, 17:11)  skal ну давайте предложите вариант как зашить флешку на плате другим способом кроме перечисленных - шить флешку до пайки или через JTAG. Размер платы 20х30 мм, на ней стояло 3 микросхемы ADSP-2189, AD73322 и флешка какой-то аналог AM29LV040 но в BGA. Шина адреса флешки, если правильно помню 20 бит, шина данных 8 плюс CS, RE, WE. Итого грубо получаем порядка 30 отверстий! Не многовато ли? Вот уж не знаю где большее мучение шить до пайки программатором или вручную прижимать разъем к каждой плате. Поздно же Вы задумались о технологичности изделия. Национальное развлечение: создать себе трудности, потом героически их преодолевать.
PCB_master Как прошивать платы на потоке? Nov 27 2009, 12:57 Verifi Цитата(PCB_master @ Nov 27 2009, 15:57) К... Nov 27 2009, 13:36 SFx наверное проще будет перед установкой микросхему п... Nov 27 2009, 18:25 Паф Предусмотреть разъем на плате как на планках опера... Nov 27 2009, 19:50 rx3apf Цитата(PCB_master @ Nov 27 2009, 15:57) Г... Nov 28 2009, 00:02 PCB_master Спасибо всем за ответы, я наверное остановлюсь на ... Nov 28 2009, 05:34 BORIV Цитата(uriy @ Nov 28 2009, 08:58) Мы рань... Nov 28 2009, 09:07   uriy Цитата(BORIV @ Nov 30 2009, 11:21) Поздно... Nov 30 2009, 10:00    BORIV Цитата(uriy @ Nov 30 2009, 13:00) По суще... Nov 30 2009, 10:15 Verifi Цитата(uriy @ Nov 28 2009, 08:58) Мы рань... Nov 30 2009, 13:29  BORIV Цитата(Verifi @ Nov 30 2009, 16:29) До эт... Nov 30 2009, 13:44 skal Программировать по логике нужно уже на готовой пла... Nov 28 2009, 13:06 uriy ЦитатаИнтересно, как может быть виноват человек, к... Nov 28 2009, 15:13 BORIV Цитата(uriy @ Nov 28 2009, 18:13) Где гар... Nov 28 2009, 15:36 skal Цитата(uriy @ Nov 28 2009, 20:13) Бред от... Nov 29 2009, 09:20 uriy skal ну давайте предложите вариант как зашить флеш... Nov 29 2009, 14:11 skal Цитата(uriy @ Nov 29 2009, 19:11) skal ну... Nov 29 2009, 15:54 uriy Первая итерация была единственным выходом по причи... Nov 30 2009, 10:59 BORIV Цитата(uriy @ Nov 30 2009, 13:59) Первая ... Nov 30 2009, 11:12 uriy Идея просто супер! Добавить краевой разъем, ра... Nov 30 2009, 11:41 BORIV Цитата(uriy @ Nov 30 2009, 14:41) BORIV д... Nov 30 2009, 12:47 PCBtech Цитата(uriy @ Nov 30 2009, 14:41) Идея пр... Dec 4 2009, 16:53 PCB_master А идея с краевым разьемом мне нравиться, у меня AT... Nov 30 2009, 13:02 givcha На одной из версий изготавливаемого устройства для... Feb 28 2010, 20:32
