> Как уменьшить потребление флая на ХХ?
Justin
сообщение Nov 30 2009, 05:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Здравствуйте, уважаемые.
Возникла задача сделать Флай с маленьким потреблением на ХХ. Под маленьким понимается 0.5 Ватта.
Т.З.: Uвх: 100-200В. Uвых: 30-53В. Iн=1А.
Всё сделано на UC2842 с обычным RCD клампом, и слоп-компенсацией.
Вроде всё работает как хотелось. Но заказчику не понравилось потребление на ХХ. Путём "вылизывания" схемы удалось уменьшить потребление примерно до 1Ватта, но пожелание было: сделать не более 0.5. Очевидный путь это перейти на работу пачками, но простых способов организовать его не придумал.
Подскажите: как простыми способами реализовать такой режим на UC284x?
П.С. На ХХ входное напряжение всегда 195-200 вольт.
Bludger
сообщение Nov 30 2009, 06:36
Пользователь №: 1 904
Можно не уходить на PFM, а значительно снизить частоту при низкой нагрузке. Реализуется достаточно просто - с шестой ноги, т.е. выходной сигнал интегрируется RC цепочкой, и на базу транзистора - а он уже через ключик отключает один из двух параллельных резюков в цепи задающего генератора. И все работает вполне и вполне корректно...
Justin
сообщение Nov 30 2009, 06:45
Из: Новосибирск
Спасибо! Про частоту я както не подумал.
тау
сообщение Nov 30 2009, 09:21
Пользователь №: 42 757
UC2842 на собственные нужды может потреблять до 20mA тока без учета мощности , уходящей в затвор .
При 12V питания и непрерывной работе может набежать 300-400mW только собственных потерь в низковольтной части питателя. А снабберы тоже кушать хотят, да и утечки электролитов по + питания немножко потребляют. Вобщем смысл такой - микруха не экономичная, а чтобы ее заставить меньше потреблять, нужны пачки, путем перевода ее в режим пачек на основе сброса её питания .
Организовать или через доп оптрон (как вариант) . Во время пачек вход "sense" приподнимать, ограничивая амплитуду токов ключа, чтобы транс не издавал звуков на частоте пачек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
