Nov 30 2009, 14:17
Пользователь №: 53 910
Это конечно все хорошо, но как быть в таком сложном случае?
Nov 30 2009, 14:28
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, 20:17)  Это конечно все хорошо, но как быть в таком сложном случае? В этом случае можно искать все максимумы, а затем из них выбирать тот, который имеет наибольшее значение.
Ctrl-Alt-De1 Определение периода сложного сигнала Nov 27 2009, 18:24 GetSmart Вообще, классический способ для сигналов со сложны... Nov 27 2009, 18:47 Ctrl-Alt-De1 Автокорреляция дает следующую картину:
И что тепер... Nov 27 2009, 19:07  serebr Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 28 2009, ... Nov 28 2009, 11:11 GetSmart Расстояние между вершинами = период. Nov 27 2009, 19:19 Ctrl-Alt-De1 Цитата(GetSmart @ Nov 28 2009, 00:19) Рас... Nov 27 2009, 19:49 SM Сигнал чем-то напоминает речь... С виду... Может п... Nov 28 2009, 00:43 Ctrl-Alt-De1 А вот для этого сигнала(тот, что сверху), АКФ дает... Nov 28 2009, 09:07 Ctrl-Alt-De1 serebr, спасибо, будем читать Nov 28 2009, 11:36 serebr Ctrl-Alt-De1 - выложи файл с данными исходной карт... Nov 28 2009, 12:16 Ctrl-Alt-De1 Файл бинарный, содержит двухбайтовые целые с прямы... Nov 28 2009, 18:39 serebr Сигнал, похоже, обрезан (ограничен) по амплитуде з... Nov 28 2009, 18:55 Ctrl-Alt-De1 На первой картинке просто амплитуда сигнала не пре... Nov 28 2009, 19:03 serebr Результат обработки приведен на картинке.
Первый ... Nov 29 2009, 03:30 GetSmart Цитата(serebr @ Nov 29 2009, 09:30) Четвё... Nov 29 2009, 04:22  serebr Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 10:22) АКФ... Nov 29 2009, 04:24   GetSmart Цитата(serebr @ Nov 29 2009, 10:24) На мо... Nov 29 2009, 04:37    serebr Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 10:37) Я т... Nov 29 2009, 04:42    serebr Цитата(GetSmart @ Nov 29 2009, 10:37) Про... Nov 29 2009, 04:55 GetSmart Точно указал. Я невнимательно её рассмотрел.
Ну то... Nov 29 2009, 04:51 GetSmart Если расстояние между пиками (период) будет непост... Nov 29 2009, 06:19 Ctrl-Alt-De1 В одном кадре данных (484 отсчета) нужно определит... Nov 29 2009, 06:34 Tanya Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 29 2009, ... Nov 29 2009, 06:46 Ctrl-Alt-De1 Не знаю, насколько правильно я реализовал алгоритм... Nov 29 2009, 08:56 GetSmart А почему пики на АКФ имеют другой период относител... Nov 29 2009, 09:03 Ctrl-Alt-De1 Потому, что масштаб по осям разный
Насколько я по... Nov 29 2009, 09:16 GetSmart Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 29 2009, ... Nov 29 2009, 09:25 Ctrl-Alt-De1 Для вычисления АКФ я беру первую половину синала, ... Nov 29 2009, 09:37 Ctrl-Alt-De1 Ладно, будем считать, что алгоритмы реализованы пр... Nov 29 2009, 13:37 bahurin Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 29 2009, ... Nov 30 2009, 07:01 RadioJunior Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 29 2009, ... Nov 30 2009, 09:02 thermit Обычно, центр массы находят.
От, например максимум... Nov 30 2009, 09:52 Ctrl-Alt-De1 RadioJunior, max( abs(АКФ) ) =0. Всегда, поэтому н... Nov 30 2009, 13:57 serebr Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, ... Nov 30 2009, 14:07 RadioJunior Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, ... Nov 30 2009, 14:29 Ctrl-Alt-De1 Я имею ввиду, что иногда первый пик не является ис... Nov 30 2009, 14:33 RadioJunior Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, ... Nov 30 2009, 14:48 Ctrl-Alt-De1 Сверху исходный сигнал, снизу его преобразование Ф... Nov 30 2009, 17:26 Sergey'F Цитата(Ctrl-Alt-De1 @ Nov 30 2009, ... Dec 1 2009, 08:21  GetSmart Цитата(Sergey'F @ Dec 1 2009, 14:21) ... Dec 1 2009, 08:37   Sergey'F Цитата(GetSmart @ Dec 1 2009, 11:37) А на... Dec 1 2009, 09:49
