> tiny2313. приостановить таймер, как приостановить таймер
tazik
сообщение Nov 27 2009, 13:30
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Друг попросил сделать генератор синусоидального сигнала частотой примерно от 3 до 15 Гц. Соственно, это сделал. Загвоздка в том, как изменять генерируемую частоту с дискретностью, скажем 0.1 Гц. Синус генерирую с помощью таймера Т1 в режиме PWM. Значение PWM беру из таблицы и обновляю в обработчике прерывания при каждом достижении пилой вершины. Для уменьшения частоты генерируемого сигнала пытаюсь останавливать таймер Т1 в каждом прерывании на некоторое время. При этом, почему-то искажается форма сигнала.
Вопросы:
1. как правильно регулировать частоту генерируемого сигнала?
2. почему форма сигнала так искажается?
код (tiny2313, тактовая частота 8МГц):
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "sine_table.h"
static uint16_t step_counter;
uint8_t kvadrant;
uint8_t time_delay;
void IOInit(void){
DDRB=(1<<PB3);
void Timer1Init(void){
ICR1=0x01FF;
TCCR1A=(1<<COM1A1);
TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<CS10);
TIMSK=(1<<TOV1);
ISR(TIMER1_OVF_vect){
TCCR1B&=~(1<<CS10); //останавливаю таймер
_delay_us(20); //пытаюсь сделать задержку, если нулевая, то искажений нет
TCCR1B|=(1<<CS10); //запускаю таймер вновь
switch(kvadrant){
case 1:{
OCR1A=pgm_read_word(pSine+step_counter);
step_counter++;
if (step_counter==511) kvadrant=2;
break;
case 2:{
step_counter--;
if (step_counter==0) kvadrant=3;
break;
case 3:{
OCR1A=0x1FF-pgm_read_word(pSine+step_counter);
step_counter++;
if (step_counter==511) kvadrant=4;
break;
case 4:{
step_counter--;
if (step_counter==0) kvadrant=1;
break;
int main(void){
OCR1A=0x10;
IOInit();
Timer1Init();
sei();
step_counter=511;
kvadrant=4;
while(1){
_delay_ms(500);
SasaVitebsk
сообщение Nov 27 2009, 19:28
Пользователь №: 11 521
Непонятно зачем что-то останавливать?
Частота определяется делителем таймера с учётом квантования. Ну например вы хотите запустить мегу на 8МГц, получить 16 ступенек на синус. Для этого вы должны создать таблицу из 16 значений определяющих значение сигнала с шагом Pi/8. Значения в таблице - процентные. Далее для получения нужной частоты Fi надо Fclk/(Fi*16). То есть получить делитель периода ступеньки. Значение ШИМа - есть значение периода * соответствующий процент из таблицы.
Есть соответствующий режим таймера.
tazik
сообщение Nov 29 2009, 10:50
Из: Норильск
ок, то есть предлагаете использовать делитель тактовой частоты? Дело в том, что частоту генерируемого сигнала хочется менять плавно. А делителем получится только дискретно: CLK, CLK/2, CLK/4.... Отсюда и мои выкрутасы с задержкой.
defunct
сообщение Nov 30 2009, 17:48
кекс
Пользователь №: 12 326
Не изменяя алгоритма, можете попробовать плавно изменять значение регистра OSCCAL.
tazik
сообщение Nov 30 2009, 18:17
Из: Норильск
Да, действительно, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:18
