Помогите собрать проект-схему в ДхДизанере, из базы данных, приложенную к референсу |
Nov 30 2009, 14:21
Пользователь №: 52 010
Есть папка-приложение к референсу на плату с названием - Mentor_DxDesigner3.1_SchematicDatabase, содержит внутри 4 папки - extrasym(файлы с расширением .1, я так понимаю - символы), sch(файлы с расширением .1, .2, и т.д., типа листы схемы), sym(файлы с расширением .1, я так понимаю - еще символы), wir(повторяет папку sch), проектов(.prj) никаких не приложено. Хотелось бы понять: 1. Как все это увидеть в дхдизайнере(куда чего скопировать, где чего создать), чтобы можно было смотреть листы схем и символы вытаскивать на них? Обязательно ли создавать библиотеку? Пробовал создавать в дхдизанере проект и тупо копировать по аналогичным папкам файлы - не спасает, в самом дхдизайнере никакого импорта схем нету. 2. Чем эти папки отличаются друг от друга? По названию вроде угадывается, что в sym лежат символы, но и в extrasym тоже лежат, причем другие а содржимое папки wir повторяет содержимое папки sch. Помогите разобраться, что где лежит и зачем этот дубляж одного и того же? EE2007.6
Сообщение отредактировал kstk - Nov 30 2009, 14:41
Nov 30 2009, 15:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kstk @ Nov 30 2009, 17:21)  Есть папка-приложение к референсу на плату с названием - Mentor_DxDesigner3.1_SchematicDatabase, содержит внутри 4 папки - extrasym(файлы с расширением .1, я так понимаю - символы), sch(файлы с расширением .1, .2, и т.д., типа листы схемы), sym(файлы с расширением .1, я так понимаю - еще символы), wir(повторяет папку sch), проектов(.prj) никаких не приложено. Хотелось бы понять: 1. Как все это увидеть в дхдизайнере(куда чего скопировать, где чего создать), чтобы можно было смотреть листы схем и символы вытаскивать на них? Обязательно ли создавать библиотеку? Пробовал создавать в дхдизанере проект и тупо копировать по аналогичным папкам файлы - не спасает, в самом дхдизайнере никакого импорта схем нету. 2. Чем эти папки отличаются друг от друга? По названию вроде угадывается, что в sym лежат символы, но и в extrasym тоже лежат, причем другие а содржимое папки wir повторяет содержимое папки sch. Помогите разобраться, что где лежит и зачем этот дубляж одного и того же? EE2007.6 1. Файл проекта *.dproj. При открытии его в DxD2007 система предложит конвертировать в новый формат. Перед этим открыть файл viewdraw.ini в текстовом редакторе и в самом конце файла поправить пути к символьным библиотекам. 2. extrasym - папка с доп. символами извлеченными из библиотек - можете перетащить их в ЦБ. Символы из папки sym станут Local_Symbols - это локальные символы проекта, т.е. они не содержались в библиотеке. 3. wir - папка с нетлистами, содержит нетлисты для каждого символа типа composite использованного в проекте, если ее нет (или DxD2007 скажет что нет нетлиста\схемы по конкретный символ) то надо сначала открыть в DxD2005 (или ранее) и сделать Check&Save (для создания wir), а также в особо "запущенных случаях" поменять тип символа с composite на module для тех символов для которых нет schematic (дезайн киты от хилых страдают этим маразмом - не понимаю зачем они назначают примитивному символу тип иерархического).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 30 2009, 15:47
Цитата(fill @ Nov 30 2009, 18:11)  1. Файл проекта *.dproj. При открытии его в DxD2007 система предложит конвертировать в новый формат. Перед этим открыть файл viewdraw.ini в текстовом редакторе и в самом конце файла поправить пути к символьным библиотекам. 2. extrasym - папка с доп. символами извлеченными из библиотек - можете перетащить их в ЦБ. Символы из папки sym станут Local_Symbols - это локальные символы проекта, т.е. они не содержались в библиотеке. 3. wir - папка с нетлистами, содержит нетлисты для каждого символа типа composite использованного в проекте, если ее нет (или DxD2007 скажет что нет нетлиста\схемы по конкретный символ) то надо сначала открыть в DxD2005 (или ранее) и сделать Check&Save (для создания wir), а также в особо "запущенных случаях" поменять тип символа с composite на module для тех символов для которых нет schematic (дезайн киты от хилых страдают этим маразмом - не понимаю зачем они назначают примитивному символу тип иерархического). 1. Там нигде нет файла *.dproj(или иного похожего на файл проекта), в корне лежат только файлы: *.tel, partlist.ini, vdrc.ini, viewdraw.ini и папки, про которые я уже писал. В viewdraw.ini пути к символьным библиотекам - это к папке sym или к создаваемой заново библиотеке? 2. В Local_Symbols символы из sym становятся только если им сделать импорт(после создания левого проекта). 3. Не совсем понятно - у них там схемы нету что ли, только символы? 4. Вопрос про хилых. Непонятно, зачем они к своему референсу схему сделали в Дхдизайнере а плату развели в Аллегре? Это чтобы запутать следы или это новый маршрут проектирования ПП?
Nov 30 2009, 17:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kstk @ Nov 30 2009, 18:47)  1. Там нигде нет файла *.dproj(или иного похожего на файл проекта), в корне лежат только файлы: *.tel, partlist.ini, vdrc.ini, viewdraw.ini и папки, про которые я уже писал. В viewdraw.ini пути к символьным библиотекам - это к папке sym или к создаваемой заново библиотеке? 2. В Local_Symbols символы из sym становятся только если им сделать импорт(после создания левого проекта). 3. Не совсем понятно - у них там схемы нету что ли, только символы? 4. Вопрос про хилых. Непонятно, зачем они к своему референсу схему сделали в Дхдизайнере а плату развели в Аллегре? Это чтобы запутать следы или это новый маршрут проектирования ПП? Старая структура проектов описана в http://www.megratec.ru/data/ftp/mg_tr_160/...kb_2004_rus.pdf. Чтобы не заниматься гаданием выложите данный проект. Многие пользователи Allegro раньше использовали ViewDraw в качестве схемного редактора, т.к. родной редактор видимо был сильно хуже.
Dec 1 2009, 12:10
Цитата(fill @ Nov 30 2009, 20:16)  Старая структура проектов описана в [url="http://www.megratec.ru/data/ftp/mg_tr_160/DxDesigner/dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf"]
Чтобы не заниматься гаданием выложите данный проект. Выкладываю, хотелось бы просматривать в ДхДизайнере2007 и вытягивать на листы символы(лучше, если из ЦБ). Если можно, напишите вкратце хотя бы, что вы делали. Файл ваш почитал, но ясности мне это в отношении преобразования того "проекта", что я выложил не внесло. Цитата(sh007 @ Dec 1 2009, 00:50)  Если смотреть на их референсы исторически, то по моему, всё очень логично Ещё пару лет назад Xilinx свои проекты делал в связке DxD/PADS. Однако, после появления версии DxD 2007.X, оказавшейся несовместимой с PADS (достаточно одного только ограничения длины атрибута HETERO), переходить на неё видимо не стал, а поменял PADS на Allegro. Похожая ситуация и у AnalogDevices. Что касается прежних версий DxD, то они действительно очень хорошо интегрировались с различными системами PCB. Причины этого лежат глубоко в истории ViewDraw. Своего PCB редактора у Viewlogic тогда просто не было. Однако ж все-таки не понятно, история историей, а не проще ли было с выходом "версии DxD 2007.X, оказавшейся несовместимой с PADS " перейти на какой-нибудь схемный редактор вместо псб-шного( типа Оркад). Глюков поменьше, да и, как мне кажется, проще схемку набросать (тем более не по нашему ГОСТу), чем плату непростую разводить. Может мне тогда кто-нибкдь подскажет зачем TI в референсе к DM6467 схему делали в Оркаде а топологию представили в Пикаде(хорошо хоть не в ДОСовском), а на ней ДДР-ы всякие. Да и на разводку в Аллегре от Xilinx как-то стремно смотреть - то дифпара разбегается в стороны под острым углом, то ПО для сшивания опорных слоев при смене слоев прокладки дифпар отсутствуют.
kstk Помогите собрать проект-схему в ДхДизанере Nov 30 2009, 14:21  sh007 Цитата(kstk @ Nov 30 2009, 18:47) 4. Вопр... Nov 30 2009, 21:50 cioma ну, исторически Viewlogic'у никакой pcb редакт... Nov 30 2009, 22:18 fill 1. Самое интересное что данный проект у меня уже б... Dec 1 2009, 13:51 kstk Цитата(fill @ Dec 1 2009, 16:51) 1. Самое... Dec 3 2009, 11:09  fill Цитата(kstk @ Dec 3 2009, 14:09) 1. Спаси... Dec 7 2009, 14:48 baken Вот ссылка на кит, там как раз голые файлы лежат h... Dec 1 2009, 15:11
