> ПЛИС + SRAM, посоветуйте
сообщение Nov 27 2009, 00:49
Пользователь №: 52 331
есть порт для ввода данных из хост-процессора в ПЛИС (запись в ПЛИС)
к ПЛИС подключена SRAM
нужно организовать запись в SRAM через ПЛИС.
при этом адрес на память выставляет сама ПЛИС.
сделано вот так:
SRAM_D<=Port_D;      --линии данных порта ПЛИС соединяем с линиями данных SRAM
SRAM_A<=Address;    --линии адреса SRAM соединены со счётчиком ПЛИС
SRAM_CS<=Port_CS;  --линия выбора SRAM соединена с линией порта ПЛИС
SRAM_OE<='1';          --чтение не используется
SRAM0_WE<=Port_WE; --линия разрешения записи SRAM соединена с линией порта ПЛИС
process(Port_WE) --увеличение адреса на 1
begin
if falling_edge(Port_WE) then
  if Port_CS='0' then
   if Address=1000 then
    Address<=(others => '0');
   else
    Address<=Address+1;
   end if;
  end if;
end if;
end process;
По времянкам.
Tsetup=20нс
Thold=20нс
Twrite=20нс
Тем не менее, в силу каких-то обстоятельств(возможно когда на линии данных 0xFFFF) ИНОГДА происходит пропуск увеличения адреса - он как бы тот же.
Прошу покритиковать и обсудить код. А также причины, вызвавшие сей эффект
Сообщение отредактировал %-) - Nov 27 2009, 01:24
сообщение Dec 1 2009, 13:47
я в стадии крайнего офонарения!!!
простейший автомат с 2-мя состояниями не работает!!!
Он должен писать значения в регистры, когда A=0,WE=0, CS=0
Clk=50MHz, ширина WE=10MHz, остальные ещё меньше по частоте
помогите плиз...
process(Clk)
begin
if rising_edge(Clk) then
   if State='0' then
    if Port_CS='0' and Port_A='0' and Port_WE='0' then
     case Port_D(15 downto 12) is
      when "0010" =>
       if VBlank='0' then                                 --0x2000|P
        R_P<=Port_D(0);
       end if;
      when "0011" =>                                 --0x3000|X0
       R_X0<=Port_D(8 downto 0);
      when "0100" =>                                 --0x4000|X1
       R_X1<=Port_D(8 downto 0);
      when "0101" =>                                 --0x5000|Y0
       R_Y0<=Port_D(7 downto 0);
      when "0110" =>                                 --0x6000|Y1
       R_Y1<=Port_D(7 downto 0);
      when others =>null;
     end case;
     State<='1';
    end if;
   else
    if Port_WE='1' then
     State<='0';
    end if;
   end if;
end if;
end process;
- %-)   ПЛИС + SRAM   Nov 27 2009, 00:49
- - Builder   Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 04:49)...   Nov 27 2009, 02:22
|- - %-)   Цитата(Builder @ Nov 27 2009, 05:22) Врем...   Nov 27 2009, 03:25
|- - Builder   Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 06:25)...   Nov 27 2009, 08:15
- - BSV   Нужно в каждом цикле обращения выполнять операции ...   Nov 27 2009, 05:08
|- - %-)   Цитата(BSV @ Nov 27 2009, 08:08) Нужно в ...   Nov 27 2009, 06:14
- - sazh   Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 03:49)...   Nov 27 2009, 06:56
- - %-)   проблема почти выявлена. инкремент адреса иногда ...   Nov 27 2009, 09:02
|- - des00   Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 03:02)...   Nov 28 2009, 10:01
|- - alevnew   Цитата(%-) @ Nov 27 2009, 15:02)...   Dec 1 2009, 07:06
|- - %-)   Цитата(alevnew @ Dec 1 2009, 11:06) По мо...   Dec 1 2009, 07:11
|- - sazh   Цитата(%-) @ Dec 1 2009, 10:11) ...   Dec 1 2009, 12:02
- - %-)   значит так. 1) буфер чисто на данные ставить нель...   Nov 29 2009, 04:25
|- - sazh   Цитата(%-) @ Nov 29 2009, 07:25)...   Nov 29 2009, 09:28
- - %-)   Решил вникнуть в синхронный дизайн и сделать обраб...   Dec 1 2009, 02:28
- - %-)   сделал синхронную нарезку от внешнего кварцевого г...   Dec 7 2009, 02:06
- - des00   Цитата(%-) @ Dec 6 2009, 20:06) ...   Dec 7 2009, 04:23
- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 7 2009, 08:23) для шин...   Dec 7 2009, 05:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
