> Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-)
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 19:56
Пользователь №: 53 844
Доброго времени суток всем. Вот накидал примерную схемку включения. Буду очень признателен, если вы посмотрите, укажите на ошибки и недочеты. И еще проблемы возникли при определении номиналов резисторов R15, R16, R17. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Levashov - Nov 30 2009, 20:50
CADiLO
сообщение Dec 1 2009, 12:14
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Все достаточно просто - другая технология передачи сигналов не требующуя больших мощностей от источника питания.
Цитата:
.....Применение сигналов с широкими полосами занимаемых частот (ШПС), намного превышающих полосу информационного сигнала.
Этим объясняется высокая помехоустойчивость и скрытность систем связи стандарта CDMA по сравнению с другими стандартами (GSM,FDMA, TDMA, FDMA/TDMA и т.д.). Энергия сигнала в CDMA-приемнике доводится до необходимого уровня не за счет увеличения мощностей передатчиков базовых станций и трубок, а за счет суммирования в согласованном с ШПС фильтре гигантского количества маломощных спектральных компонент принимаемого сигнала. Т.е. при тех же качественных показателях, скажем, стандарта GSM и CDMA мощность передатчика последнего во много раз меньше первого и, как следствие, плотность потока мощности ШПС в пространстве во втором случае также меньше, а это, в свою очередь, приводит к тому, что такой сигнал не только сложно раскодировать, но и просто обнаружить: он есть и его как бы нет......
Организация сети сотовой связи в стандарте CDMA требует меньшего количества базовых станций, чем в стандарте GSM, при одинаковой площади зоны обслуживания и абонентской емкости. Так, территории городов Саратова и Энгельса обслуживают 12 базовых станций стандарта CDMA мощностью 7,5 Вт. Для обслуживания аналогичной территории оператор стандарта GSM использует 28 базовых станций мощностью 60—80 Вт.
SKov
сообщение Dec 1 2009, 14:39
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Очень неудачное объяснение. Если не сказать безграмотное.
"Размазывание" сигнала по частоте никак не может улучшить отношение сигнал/шум, если речь идет о белом шуме. Этот приемчик может
немного помочь для борьбы с помехами, но сам по себе не дает никакой экономии в мощности передатчика. В CDMA используется ОЧЕНЬ хитрые системы модуляции-кодирования, включая турбо-коды, которые и дают заметный эффект по требуемой мощности передатчика.
А "суммирование маломощных спектральных компонент" - это для обеспечения множественного доступа и борьбы с узкополосными помехами.
К экономии энергии отношения не имеет.
- Levashov   Накидал примерную схемку подключения SIM300D   Nov 30 2009, 19:56
- - chief_olimp   Что там у вас между VBAT и POWERKEY? Где TX? Зачем...   Nov 30 2009, 20:20
- - Levashov   Между VBAT и POWERKEY-это схемка, для автоматическ...   Nov 30 2009, 20:29
- - plus   1. На линии IO у SIM-карты нет подтяжки 10кОм на S...   Nov 30 2009, 20:41
|- - Levashov   Цитата(plus @ Nov 30 2009, 23:41) 1. На л...   Nov 30 2009, 20:54
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:54) 1. П...   Nov 30 2009, 21:05
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00...   Nov 30 2009, 21:34
- - plus   Цитата(Levashov @ Nov 30 2009, 23:29) Под...   Nov 30 2009, 21:01
|- - Levashov   Цитата(plus @ Dec 1 2009, 00:01) В доке н...   Nov 30 2009, 21:20
- - plus   Цитата(Levashov @ Nov 30 2009, 23:54) R8 ...   Nov 30 2009, 21:07
- - plus   Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00...   Nov 30 2009, 21:28
- - plus   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:20) пита...   Nov 30 2009, 21:38
|- - Master of Nature   Цитата(plus @ Dec 1 2009, 01:34) Нет, это...   Nov 30 2009, 21:42
||- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00...   Dec 3 2009, 19:36
||- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 3 2009, 23:36) Не с...   Dec 3 2009, 20:51
||- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 3 2009, 23...   Dec 3 2009, 20:58
|||- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 4 2009, 00:58) Ну и...   Dec 3 2009, 21:10
||- - dac   Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 02...   Dec 4 2009, 09:14
||- - Master of Nature   Цитата(dac @ Dec 4 2009, 13:14) на самом ...   Dec 4 2009, 10:09
||- - dac   Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 16...   Dec 4 2009, 14:54
||- - Master of Nature   Цитата(dac @ Dec 4 2009, 18:54) где напис...   Dec 4 2009, 17:44
||- - dac   Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 23...   Dec 4 2009, 18:57
|- - Levashov   Цитата(plus @ Dec 1 2009, 00:38) А для че...   Nov 30 2009, 22:02
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:02) Я вс...   Nov 30 2009, 22:09
- - plus   Levashov, а может, проще готовый модем "прикр...   Nov 30 2009, 21:57
- - plus   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 01:02) а та...   Nov 30 2009, 22:06
- - Levashov   Спасибо всем за ответы, но раз уж пошла такая драк...   Nov 30 2009, 22:16
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:16) plus...   Nov 30 2009, 22:22
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 01...   Nov 30 2009, 22:23
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:23) Уже ...   Nov 30 2009, 22:28
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 01...   Nov 30 2009, 22:32
- - plus   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 01:16) но ...   Nov 30 2009, 22:23
- - Slonofil   Друзья, а вот вопрос на засыпку: почему 3G-модемы ...   Dec 1 2009, 11:32
|- - Master of Nature   Цитата(Slonofil @ Dec 1 2009, 15:32) Друз...   Dec 1 2009, 12:12
|- - Aner   Цитата(Slonofil @ Dec 1 2009, 15:32) Друз...   Dec 1 2009, 18:27
- - av-master   SKov Как тогда эта хрень работает ? http://www.mes...   Dec 1 2009, 16:04
|- - SKov   Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 19:04...   Dec 1 2009, 16:17
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 18:04...   Dec 1 2009, 19:20
- - Levashov   Конечно простите что отрываю от вашей дискуссии с...   Dec 1 2009, 20:18
- - plus   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 23:18) все ...   Dec 1 2009, 20:32
- - CADiLO   По поводу неучей. Можете поспорить непосредственн...   Dec 2 2009, 07:27
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Dec 2 2009, 10:27) По пов...   Dec 2 2009, 10:01
- - Denis8   Согласен, в единичном еще прокатить может. А вот н...   Dec 4 2009, 11:58
- - sensor_ua   Увидел на схемке наворот на VT6 и 2-х транзисторах...   Dec 6 2009, 05:51
|- - Levashov   Цитата(sensor_ua @ Dec 6 2009, 08:51) Уви...   Dec 7 2009, 21:39
- - av-master   Levashov ты серию делаеш ? или так для себя.. если...   Dec 7 2009, 22:44
- - Aner   я б не ставил стабилитроны, не защитят от статики ...   Dec 7 2009, 22:56
|- - Master of Nature   Цитата(Aner @ Dec 8 2009, 02:56) я б не с...   Dec 7 2009, 23:09
- - CADiLO   Неужели никто не видит глупости с R9 ? В апнотес,...   Dec 8 2009, 06:47
|- - Levashov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 09:47) Неужел...   Dec 8 2009, 08:47
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 09:47) Неужел...   Dec 8 2009, 09:06
|- - Levashov   Цитата(SKov @ Dec 8 2009, 12:06) Да там п...   Dec 8 2009, 11:10
- - Harbinger   В этом случае контроллер не сможет модуль выключит...   Dec 8 2009, 11:17
- - CADiLO   Ну если учесть что подтягивающий резистор в те же ...   Dec 8 2009, 11:57
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 14:57) Ну есл...   Dec 8 2009, 12:06
|- - Levashov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 14:57) Ну есл...   Dec 8 2009, 20:10
- - sensor_ua   ЦитатаОстальное исправил R24 прямо к STATUS, а не ...   Dec 8 2009, 12:00
- - CADiLO   >>>> Внутренний резистор около 15К п...   Dec 8 2009, 12:16
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 15:16) >...   Dec 8 2009, 14:09
- - CADiLO   >>>> питание MCU 5 вольт. Тогда и обр...   Dec 9 2009, 08:42
- - Levashov   мужики, а кто-нибудь может мне поправить прошивку,...   Dec 11 2009, 13:41
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 11 2009, 17:41) муж...   Dec 11 2009, 20:02
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 11 2009, 23...   Dec 11 2009, 23:19
- - Levashov   Неужели никто не может помочь, ведь почти у каждог...   Dec 12 2009, 16:09
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 12 2009, 20:09) Неу...   Dec 12 2009, 18:24
|- - SKov   Цитата(Levashov @ Dec 12 2009, 19:09) Неу...   Dec 12 2009, 20:05
|- - Levashov   Я и не претендую на полностью готовое устройство, ...   Dec 13 2009, 23:05
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 03:05) Я и...   Dec 14 2009, 00:33
||- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 14 2009, 03...   Dec 14 2009, 07:45
||- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 11:45) 1 К...   Dec 14 2009, 07:57
|- - =F8=   Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 03:05) вот...   Dec 14 2009, 12:02
|- - Levashov   Цитата(=F8= @ Dec 14 2009, 15:02) По согл...   Dec 16 2009, 15:50
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 16 2009, 19:50) под...   Dec 16 2009, 16:42
- - Altair   А разве обязательно использовать логику VHC? HC ...   Dec 17 2009, 16:04
|- - Baser   Цитата(Altair @ Dec 17 2009, 18:04) А раз...   Dec 17 2009, 16:37
- - Levashov   Моё очередное творение, добавил MAX3232, для обнов...   Dec 18 2009, 18:44
- - Levashov   реализовал свою схему, все отлично работает через ...   Dec 25 2009, 15:47
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 19:47) реа...   Dec 25 2009, 17:38
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 25 2009, 20...   Dec 25 2009, 17:50
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 21:50) Бли...   Dec 25 2009, 18:01
- - Levashov   Да, регистрируется (0;1)   Dec 25 2009, 18:13
- - Harbinger   Вообще-то почти во всех GSM модулях антенный вход-...   Dec 26 2009, 21:26
|- - Levashov   Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 00:26) Во...   Dec 26 2009, 22:01
|- - Master of Nature   Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 01:26) Во...   Dec 27 2009, 14:07
- - Aner   как это вы представляете себе работу модуля без ан...   Dec 27 2009, 14:21
- - Levashov   Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 17:21) Да кста...   Dec 27 2009, 22:17
- - Master of Nature   Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 18:21) как это...   Dec 27 2009, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
