> Интерполяция сигнала, вопрос...
TigerSHARC
сообщение Dec 1 2009, 10:05
Пользователь №: 52 195
Хочу минимизировать эфект "растекания" спектра. Сигнал содержит 40 гармоник кратных основной частоте.
Известен интервал изменения основной гармоники (50+ 1Гц)
Частота дискретизации задана жёстко 16000Гц.
По расчётам кол-во точек сигнала равно N = 8192.
Затем по некоторому алгоритму получаем частоту основной гармоники (пусть частота равна fосн. = 50.55Гц).
Далее, по идее, для минимизации "растекания" нужно интерполировать сигнал с учётом полученной частоты основной гармоники.
Расчётные данные показали, что нужно пересчитать на частоту fd = (327.68*fосн) = 16564,224 Гц.
________________________________________________
Вот здесь самое интересное начинается!!!
Чтобы идеализировать интерполяцию просто изначально задаю частоту 16564,224 Гц на том же интервале времени, который равен интервалу времени выборки 8192 отчётов на частоте 16000Гц (т.е. (1/16000)*8192 = 0,512 с.).
Другими словами окно временное оставляю тем же, что и для 16000Гц.
Конечно же в спектре сигнала наблюдается сильное искажение...
Вот такой вопрос:
Я сделал вывод что при интерполяции каким-то образом меняется величина временного окна... иначе никак((
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ????
Встал на этом вопросе прирасчётах, очень нужна помощь...
Заранее спасибо всем ответившим!
thermit
сообщение Dec 1 2009, 11:33
Пользователь №: 51 730
Такого эффекта на сегодняшний день наука не знает...
угу. Вы хотите сделать передискретизацию так, чтоб гармоника была кратна бину дпф.
Вот такой вопрос:
Гы. Вы повышаете частоту дискретизации. На интервале 0.512 c получится больше отсчетов.
В Вашем случае их станет 8480,882688. Никакой метафизики тут нету...
Что именно? Как вычислить дпф на 8к точек по 8480,882688-и точкам? Дык вариантов много.
Можно вычислить несколько дпф на 8к точек со смещением по выборке из 8480, а потом их усреднить. Есть еще более сложные способы.
Искажения спектра скорее всего связаны с горбатой интерполяцией.
mdmitry
сообщение Dec 1 2009, 13:54
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Знает, в книге А.Б. Сергиенко "Цифровая обработка сигналов" посмотрите.
По теме: может, использовать общепринятые окна или метод MUSIC?
TigerSHARC
сообщение Dec 1 2009, 14:12
всем кто смотрит тему: "пожалуйста посмотрите файл с вырезкой из диссертации в моём посте выше"
Стандартное окно (Хемминга и др...) не применимо из-за погрешности порядка процентов.
Здесь строится прецизионная система.
Нужно использовать именно интерполяцию (предположительно фильтром Фарроу 3-го порядка)
alex_os
сообщение Dec 1 2009, 14:44
Пользователь №: 17 030
Где окно погрешности вносит ? В измерении амплитуды гармоник? Насчет интерполятора, Вы смотрели какая будет АЧХ у полиномиального интерполятора 3го порядка? Наверное теже несколько процентов получится завал АЧХ на верхних частотах...
ну не художники мы...
- TigerSHARC   Интерполяция сигнала   Dec 1 2009, 10:05
- - petrov   ДПФ это банк фильтров с прямоугольной ИХ, АЧХ кажд...   Dec 1 2009, 11:53
- - alex_os   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 13:05) .....   Dec 1 2009, 12:04
|- - petrov   Цитата(alex_os @ Dec 1 2009, 15:04) А зач...   Dec 1 2009, 12:09
- - TigerSHARC   Цитата(thermit @ Dec 1 2009, 14:33) Таког...   Dec 1 2009, 13:52
- - thermit   Цитатаmdmitry: Знает, в книге А.Б. Сергиенко ...   Dec 1 2009, 14:30
|- - mdmitry   Цитата(thermit @ Dec 1 2009, 17:30) Не чи...   Dec 1 2009, 15:37
- - TigerSHARC   как по научному-то??? у Сергиенко тоже "расте...   Dec 1 2009, 14:36
- - TigerSHARC   вопрос стоит не в том, что применять весовое окно ...   Dec 1 2009, 14:51
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 17:51) Во...   Dec 1 2009, 15:13
||- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Dec 1 2009, 18:13) Для пре...   Dec 1 2009, 15:25
||- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 18:25) Ра...   Dec 1 2009, 15:29
|- - alex_os   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 17:51) во...   Dec 1 2009, 15:30
- - thermit   ЦитатаTigerSHARC: как по научному-то??? у Сергиенк...   Dec 1 2009, 15:37
- - TigerSHARC   А как объяснить такое. Читаю: "... С учётом б...   Dec 1 2009, 15:44
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 18:44) А ...   Dec 1 2009, 16:04
||- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Dec 1 2009, 19:04) Наприме...   Dec 1 2009, 16:14
|- - alex_os   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 18:44) ь....   Dec 1 2009, 16:05
- - thermit   Цитатаmdmitry: Укажите какие. Рабинер Голд Теория...   Dec 1 2009, 15:48
|- - mdmitry   Цитата(thermit @ Dec 1 2009, 18:48) Рабин...   Dec 1 2009, 22:07
- - thermit   ЦитатаTigerSHARC: преобразую в сигнал с частотой 1...   Dec 1 2009, 16:15
- - Alex11   Да не нужен Вам никакой ресемплер, наложите Гауссо...   Dec 1 2009, 16:21
|- - TigerSHARC   Цитата(Alex11 @ Dec 1 2009, 19:21) Да не ...   Dec 1 2009, 18:00
- - SPACUM   Привет SHARK. По Твоей тематике можешь посмотреть ...   Dec 1 2009, 21:33
|- - TigerSHARC   Цитата(SPACUM @ Dec 2 2009, 00:33) Привет...   Dec 2 2009, 11:04
|- - SPACUM   Цитата(TigerSHARC @ Dec 2 2009, 14:04) Мы...   Dec 2 2009, 16:55
|- - TigerSHARC   Цитата(SPACUM @ Dec 2 2009, 19:55) Прошу ...   Dec 2 2009, 19:28
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Dec 2 2009, 22:28) а ...   Dec 3 2009, 07:47
|- - Tanya   Цитата(fontp @ Dec 3 2009, 10:47) Там как...   Dec 3 2009, 08:14
|- - SPACUM   Цитата(Tanya @ Dec 3 2009, 11:14) Вот эта...   Dec 4 2009, 06:56
|- - TigerSHARC   Цитата(SPACUM @ Dec 4 2009, 09:56) Большо...   Dec 4 2009, 10:13
|- - SPACUM   Цитата(TigerSHARC @ Dec 4 2009, 13:13) Го...   Dec 4 2009, 13:31
|- - TigerSHARC   Цитата(SPACUM @ Dec 4 2009, 16:31) Честно...   Dec 4 2009, 15:01
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Dec 4 2009, 18:01) Та...   Dec 4 2009, 15:05
||- - hobgoblin   Цитата(fontp @ Dec 4 2009, 18:05) Так он ...   Dec 4 2009, 15:31
||- - fontp   Цитата(hobgoblin @ Dec 4 2009, 18:31) Фил...   Dec 4 2009, 15:54
|- - SPACUM   Цитата(TigerSHARC @ Dec 4 2009, 18:01) .....   Dec 4 2009, 16:07
|- - TigerSHARC   Цитата(SPACUM @ Dec 4 2009, 19:07) Прошу ...   Dec 4 2009, 17:25
- - fontp   Вот та статья VU Jiekang из IEEE более соответству...   Dec 3 2009, 19:36
- - thermit   ЦитатаTigerSHARC: Так вот главный вопрос всё ещё а...   Dec 4 2009, 15:34
- - hobgoblin   Сам по себе фильтр фильтр фарроу это просто элемен...   Dec 4 2009, 15:52
- - hobgoblin   Это не философия, а вопрос терминологии В после...   Dec 4 2009, 16:13
|- - fontp   Цитата(hobgoblin @ Dec 4 2009, 19:13) Это...   Dec 4 2009, 17:42
|- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Dec 4 2009, 20:42) Для пос...   Jan 8 2010, 21:14
- - hobgoblin   ЦитатаДля постоянной дробной задержки я предпочту ...   Dec 4 2009, 20:12
- - alexr22b   Можно применить сдвиг частоты так, как это делаетс...   Dec 4 2009, 21:47
- - ivan219   Ну как вареант можно ещё и здвинуть сигнал использ...   Jan 9 2010, 19:00
- - TigerSHARC   по-моему тогда сильно возрастёт погрешность...   Jan 10 2010, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
