> Принцип работы схемы
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 21 2009, 09:51
Пользователь №: 52 032
В электронике не сильно разбираюсь, подскажите пожалуйста, как работает схема и объяснить где у нее какие узлы. На вход подаются три разных частоты в прямом и инверсном виде.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 16 2010, 20:57
Причина редактирования: Исправлена орфография в заголовке темы.
Aleksandr_KPI
сообщение Dec 1 2009, 14:52
Всем спасибо за помощь, разобрался.
Ниже приведенная часть схемы детектора для частоты в 28 МГц. Насколько я понял 28 Мгц на схеме выпрямляется через конденсатор, напряжение после конденсатора запирает полевой транзистор на землю и с коллектора мы снимаем логический ноль.
1) Зачем нужна часть обведенная зеленым и диод желтым ?
2) Напряжение после конденсатора (синим), определяется емкостью конденсатора?
3) Зачем нужен конденсатор (красным).
4)Зачем нужны элементы обведены белым?
5) Не обведенный на 1К резистор нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов?
- Aleksandr_KPI   Принцип работы схемы   Oct 21 2009, 09:51
- - EmbedElektrik   по входу 3 усилителя, потом смеситель. просуммиров...   Oct 21 2009, 19:34
|- - rezident   Цитата(EmbedElektrik @ Oct 22 2009, 01:34...   Oct 21 2009, 19:53
- - Aleksandr_KPI   Цитатапо входу 3 усилителя, потом смеситель Спаси...   Oct 22 2009, 09:01
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 13:01...   Oct 22 2009, 10:19
- - Aleksandr_KPI   Спасибо. А как можна рассчитать значение эмкости и...   Oct 22 2009, 12:05
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:05...   Oct 22 2009, 12:52
- - Aleksandr_KPI   А как получается что после ФНЧ, шим последовательн...   Oct 22 2009, 13:03
|- - DRUID3   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:03...   Oct 22 2009, 13:27
- - Aleksandr_KPI   А чуть подробнее рассказать или ссылку на материал...   Oct 22 2009, 13:39
|- - DRUID3   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:39...   Oct 22 2009, 13:46
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 17:39...   Oct 22 2009, 15:24
|- - DRUID3   Цитата(XVR @ Oct 22 2009, 18:24) Такая же...   Oct 22 2009, 16:05
|- - XVR   Цитата(DRUID3 @ Oct 22 2009, 20:05) И из...   Oct 22 2009, 17:41
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаМаксимально достижимая амплитуда с выхода ФН...   Oct 26 2009, 09:48
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 26 2009, 12:48...   Oct 26 2009, 10:28
- - Aleksandr_KPI   Цитата2) Зачем резистор после резистора переменног...   Oct 26 2009, 22:35
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 27 2009, 01:35...   Oct 27 2009, 05:42
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаЭто как Машину времени пока не изобрели. Бу...   Oct 27 2009, 15:28
|- - Paulina   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 27 2009, 19:28...   Oct 29 2009, 18:24
- - XVR   Ничего не понял. Что и куда должен достроить ЦАП? ...   Oct 27 2009, 16:25
- - Aleksandr_KPI   На Q входы сигнал подается реже, они задают форму ...   Oct 27 2009, 16:35
- - XVR   В таком случае ЦАП выступает как регулируемый дели...   Oct 27 2009, 19:11
- - Aleksandr_KPI   Подскажите как правильно составить структурную схе...   Nov 11 2009, 12:18
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 11 2009, 15:18...   Nov 11 2009, 13:16
- - Aleksandr_KPI   Всем спасибо за пояснение. Выкладываю новый кусок ...   Nov 16 2009, 09:38
|- - Verifi   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 16 2009, 12:38...   Nov 16 2009, 09:49
- - Aleksandr_KPI   1) А можно чуть подробнее, зачем к примеру два ко...   Nov 16 2009, 10:17
|- - Herz   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 16 2009, 12:17...   Nov 16 2009, 10:58
- - Aleksandr_KPI   Цитата1) Как видите, один из них - полярный, то ес...   Nov 16 2009, 11:21
- - Herz   Нет, это, скорее, Вы не поняли. Почитайте, может, ...   Nov 16 2009, 12:35
- - Aleksandr_KPI   1) Спасибо за ссылки, помогли. Насколько я понял ...   Nov 16 2009, 14:23
- - Herz   Да можно, конечно. Но насколько подробнее? Есть да...   Nov 16 2009, 21:30
- - Aleksandr_KPI   Нужно сказать: зачем каждый из элементов, его функ...   Nov 17 2009, 09:24
|- - Herz   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 11:24...   Nov 17 2009, 09:56
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 12:24...   Nov 17 2009, 10:31
- - Aleksandr_KPI   Нет не студент. На работе нужно написать пояснение...   Nov 17 2009, 10:12
|- - Herz   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 12:12...   Nov 17 2009, 10:35
- - Diko   Одно из немногих назначений этих конденсаторов опи...   Nov 25 2009, 13:22
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 1 2009, 17:52)...   Dec 1 2009, 16:53
- - Aleksandr_KPI   Извините за неточности с графикой в вопросе. Я х...   Dec 1 2009, 22:05
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 2 2009, 01:05)...   Dec 2 2009, 05:59
- - Aleksandr_KPI   Подскажите зачем на схеме элементы обведенные желт...   Dec 21 2009, 19:54
- - XVR   R241 нужен (?) для перевода инвертора кварцевого г...   Dec 22 2009, 19:11
- - Aleksandr_KPI   Спасибо за пояснения, возник еще один вопрос, заче...   Dec 23 2009, 14:28
|- - tyro   Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 23 2009, 17:28...   Dec 23 2009, 15:30
|- - Tanya   Цитата(tyro @ Dec 23 2009, 18:30) Трудно ...   Dec 23 2009, 15:37
- - Aleksandr_KPI   Так сигналы обведенные желтым получается нулевые?   Dec 24 2009, 10:05
|- - Omen_13   Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 24 2009, 15:05...   Dec 24 2009, 20:02
- - Aleksandr_KPI   Спасибо за терпение. Я сам путаюсь в данной схеме,...   Jan 6 2010, 19:54
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 6 2010, 22:54)...   Jan 6 2010, 21:55
- - Владимир   Емкость в Омах не измеряется. Там у Вас скорее вс...   Jan 6 2010, 20:01
- - Aleksandr_KPI   Извеняюсь, опечатка. Да этот конденсатор по питани...   Jan 6 2010, 20:34
|- - Владимир   По питанию всегда. величина такая так как практиче...   Jan 6 2010, 21:57
- - Aleksandr_KPI   Цитатавыбирают так, что бы постоянная времени RC, ...   Jan 7 2010, 09:56
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 7 2010, 12:56)...   Jan 7 2010, 10:31
- - Aleksandr_KPI   Касательно резистора мне тут уже писали: Цитатарез...   Jan 7 2010, 11:48
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 7 2010, 14:48)...   Jan 7 2010, 21:09
- - Aleksandr_KPI   Ясно, спасибо.   Jan 8 2010, 10:45
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаЭтот кусок схемы явно неправильный - в нем п...   Jan 10 2010, 19:37
- - XVR   Теперь делители, образованные резисторами R213, R2...   Jan 10 2010, 20:43
- - Aleksandr_KPI   Цитатас какой входной амплитудой работает делитель...   Jan 10 2010, 23:32
- - XVR   ЦитатаНе понимаю. Резисторы R213 = 20 Ом, R213 = 1...   Jan 11 2010, 10:20
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаУ вас выход этих всех делителей посажен на з...   Jan 11 2010, 15:38
- - XVR   Угу, теперь понятно. Я думал, что это все входы. Ц...   Jan 11 2010, 16:37
- - Aleksandr_KPI   На сколько мне удалось выяснить провод которым под...   Jan 11 2010, 17:19
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 11 2010, 20:19...   Jan 11 2010, 19:50
- - Aleksandr_KPI   Спасибо и на этом. Не подскажите как обосновать ...   Jan 13 2010, 08:46
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 13 2010, 11:46...   Jan 13 2010, 09:40
- - Aleksandr_KPI   Точный расчет, который бы заканчивался обоснование...   Jan 13 2010, 09:46
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 13 2010, 12:46...   Jan 13 2010, 19:14
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаR в этом RC должен быть таким, что бы нагруз...   Jan 13 2010, 19:49
- - XVR   Цитатаобщую нагрузку этих резисторов нужно посчита...   Jan 14 2010, 09:56
- - Aleksandr_KPI   Спасибо за помощь. Вот нашел еще такую формулу дл...   Jan 15 2010, 23:48
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 16 2010, 02:48...   Jan 16 2010, 07:18
- - Aleksandr_KPI   Ясно, спасибо. Подскажите как работает схема для ...   Jan 18 2010, 11:05
- - XVR   Схема сброса состоит из RC цепочки (R250 + C85), к...   Jan 18 2010, 11:22
- - Aleksandr_KPI   Ясно спасибо. Не подскажите зачем во все выходные...   Jan 19 2010, 20:35
- - XVR   ЦитатаНе подскажите зачем во все выходные цепи ста...   Jan 20 2010, 08:24
- - Aleksandr_KPI   Да, есть вопрос касательно усилителя СВЧ. Ту часть...   Jan 21 2010, 12:56
|- - СветLANa   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 21 2010, 18:56...   Feb 1 2010, 07:49
- - XVR   R270 + C24 - фильтр для питания выходного каскада ...   Jan 21 2010, 13:34
- - Herz   Я бы только поправил: R286 задаёт не усиление по п...   Jan 21 2010, 13:46
- - Aleksandr_KPI   А зачем применяется часть схемы обведенная зеленым...   Jan 27 2010, 12:16
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 27 2010, 15:16...   Jan 27 2010, 18:22
- - Aleksandr_KPI   Речь идет о предыдущей схеме, выкладываю ее заново...   Jan 31 2010, 20:43
- - Herz   Где Вы берёте эти чудные формулы? Почитайте уже ка...   Jan 31 2010, 22:06
- - Aleksandr_KPI   Большое спасибо, наконец хоть кто-то толково объяс...   Feb 1 2010, 04:58
|- - Herz   Цитата(Aleksandr_KPI @ Feb 1 2010, 06:58)...   Feb 1 2010, 09:16
- - Aleksandr_KPI   Спасибо. Выложите ссылку на книгу. Подскажите, за...   Mar 25 2010, 15:57
|- - rezident   Цитата(Aleksandr_KPI @ Mar 25 2010, 20:57...   Mar 25 2010, 18:08
- - Aleksandr_KPI   Подскажите как работает схема. На первом прикрепл...   Mar 30 2010, 11:42
- - XVR   Предположу, что матрица светодиодов управляется 2м...   Mar 30 2010, 13:43
- - Aleksandr_KPI   Подскажите зачем используется сигнал SYSCLK. Он пр...   Jun 10 2010, 13:00
- - XVR   У XC2S50 (кстати, как вы умудрились не найти на не...   Jun 10 2010, 18:19
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаЦитатаА так же подсоединен к питанию 3.3 В л...   Jun 11 2010, 06:34
|- - =AK=   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 11 2010, 16:04...   Jun 11 2010, 06:53
- - Aleksandr_KPI   Спасибо.   Jun 11 2010, 07:26
- - Aleksandr_KPI   Подскажите, кто работал с опорной частотой для ПЛИ...   Jun 24 2010, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
