> Cyclone III, PLL power decoupling
dxp
сообщение Dec 1 2009, 05:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Смотрю документ Cyclone III Pin Connection Guidelines, там на странице 11 приведена (типа) схема подведения питания к PLL. И на стороне питания цифровой части PLL, 1.2 В, висит неслабая такая емкость в 470 мкФ! У меня вопрос: зачем такой здоровенный bulk конденсатор в этом месте? Ведь это не такая жручая цепь. Да, она высокочастотная, но с этим борются с помощью мелких быстрых керамических конденсаторов, расположенных как можно ближе к плейну питания и пинам. А этот здоровенный конденсатор, во-первых, скорее всего электролит, а значит медленный, во-вторых, его особо близко и подтащишь ввиду его размеров. К тому же, стоит он уже после ферритовой бусины, которая обычно ставится как ВЧ фильтр для частот, на которых такие конденсаторы уже почти не работают.
В общем, не вижу логики. Есть какое-нибудь объяснение?
SFx
сообщение Dec 1 2009, 06:31
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
что то мне подсказывает, что там описан общий случай всего этого питания. поглядите схемы отладочных плат. там как правило все работает. а вообще большие конденсаторы нужны для того чтобы сгладить нч пульсации напряжения, что особенно важно при питании аналоговых схем PLL, тк от этого питания зависит стабильность работы самой PLL.
dxp
сообщение Dec 1 2009, 10:07
Adept
Из: Novosibirsk
В том то и дело, что не общее питание, а именно цифровая (не аналоговая - на аналоговой предлагается поставить самый большой 47 мкФ) часть PLL. Прямо так и подписано: VCCD_PLL power island.
Дык посмотрели. На Terasic'овском ките, в схеме - так и есть, все это стоит. Очевидно, разработчики кита не стали заморачиваться, а просто сделали в соответствии с упомянутым документом. Потому и вопрос возник.
vadimuzzz
сообщение Dec 1 2009, 10:23
Пользователь №: 6 988
ну она цифровая условно (относительно VCCA_PLL -да, а вот относительно VCC_INT и VCCIO вполне себе аналоговая). другое дело, что схема с большим запасом, так на то он и кит. а гасить он должен помехи от импульсников, они там по всем питающим натыканы.
dxp
сообщение Dec 1 2009, 13:24
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, по сравнению с питанием ядра - да, более аналоговая, но по сравнению с аналоговым питанием PLL все же никак не более. А на аналоговом питании, как уже сказал, всего 47 мкФ.
Так это не из кита кондей, а из альтеровского документа. Кит просто соответствует.
Дык вот как сомнительно, что такой здоровенный (и как следствие медленный) конденсатор может эффективно давить помехи от импульсников, которые там работают на частотах выше мегагерца. Тут только керамика. А этот конденсатор - это конкретно bulk (не знаю, как по-русски короче сказать smile.gif ), т.е. заточен на НЧ просадки. И если таких просадок нет, то зачем оно такое большое и страшное. У меня плата мелкая, он там такой зверюгой выглядит, и просто места для него почти нет. И я готов побороться, но если знать, что это вещь однозначно нужная. А вот этого-то знания у меня и нет.
vadimuzzz
сообщение Dec 1 2009, 15:49
ну когда речь идет о питании PLL, тут и здоровые кондеры ставят, и дросселя (а не бусинки), и активные фильтры. все зависит от требований к сигналу, хотя делать клок для АЦП такими схемами(в смысле средствами FPGA) - изврат, имхо. я делаю так: бусинка+батарея керамики 10 мкФ + 0,1 мкФ + 1000 пФ. я к тому, что альтера в даташите что-то типа серебряной пули предлагает, явно избыточно в большинстве случаев, обвяз по площади как микруха будет wink.gif
- dxp   Cyclone III, PLL power decoupling   Dec 1 2009, 05:34
|- - tema-electric   Эти 470 мкФ для напряжения 2 В выливаются в тантал...   Dec 3 2009, 12:15
|- - dxp   Цитата(tema-electric @ Dec 3 2009, 18...   Dec 3 2009, 13:02
||- - tema-electric   dxp, На сайте DigiKey. Там параметрический поиск е...   Dec 3 2009, 13:18
|- - vadimuzzz   Цитата(tema-electric @ Dec 3 2009, 18...   Dec 3 2009, 13:30
|- - cdg   Цитата(vadimuzzz @ Dec 3 2009, 16:30) сам...   Dec 3 2009, 15:45
|- - dxp   Цитата(vadimuzzz @ Dec 3 2009, 19:30) сам...   Dec 4 2009, 05:55
|- - cdg   Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 08:55) Понятно, ...   Dec 4 2009, 06:58
||- - dxp   Цитата(cdg @ Dec 4 2009, 12:58) Хм... хор...   Dec 4 2009, 10:13
||- - blackfin   Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 13:13) Предложит...   Dec 4 2009, 10:19
||- - cdg   Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 13:13) 1) С чего...   Dec 4 2009, 15:55
|- - vadimuzzz   Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 11:55) Для PLL с...   Dec 4 2009, 07:00
- - yes   sorry за оффтоп, а не подскажете ли более общий до...   Dec 2 2009, 11:50
- - dxp   В общем, причина использования такого конденсатора...   Dec 3 2009, 10:56
- - DSIoffe   Люди добрые, а объясните, пожалуйста, как так полу...   Dec 4 2009, 08:41
|- - tema-electric   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2009, 14:41) Люди ...   Dec 4 2009, 09:45
|- - dxp   Цитата(tema-electric @ Dec 4 2009, 15...   Dec 4 2009, 10:29
|- - tema-electric   Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 16:29) Причем ту...   Dec 4 2009, 15:39
|- - dxp   Цитата(tema-electric @ Dec 4 2009, 21...   Dec 5 2009, 07:14
|- - blackfin   Цитата(dxp @ Dec 5 2009, 10:14) Можно, ко...   Dec 5 2009, 11:11
||- - dxp   Цитата(blackfin @ Dec 5 2009, 17:11) Как ...   Dec 5 2009, 16:58
||- - cdg   Цитата(dxp @ Dec 5 2009, 19:58) P.S. Да, ...   Dec 5 2009, 17:57
|- - cdg   Цитата(dxp @ Dec 5 2009, 10:14) Но тем не...   Dec 5 2009, 16:03
- - bsp   Очень актуальная для меня тема - развожу двухслойн...   Dec 5 2009, 10:28
- - bsp   Не поленился скачал и поставил диск по Eval Board ...   Dec 5 2009, 20:30
|- - tema-electric   Цитата(bsp @ Dec 6 2009, 02:30) Такое впе...   Dec 5 2009, 21:15
- - dxp   Цитата(cdg @ Dec 5 2009, 23:57) Не вижу с...   Dec 6 2009, 08:51
- - bsp   Страшная в своей простоте мысль осенила - а вдруг ...   Dec 6 2009, 09:40
|- - ysmat   Цитата(bsp @ Dec 6 2009, 12:40) Страшная ...   Sep 21 2012, 15:15
- - cioma   Есть идея отфильтровать питание PLL с помощью трёх...   May 19 2010, 23:19
|- - vadimuzzz   в смысле обойтись одним чипом? не пойдет. а вот вм...   May 20 2010, 01:59
|- - DmitryR   Цитата(cioma @ May 20 2010, 03:19) Видит ...   May 20 2010, 06:16
- - cioma   to vadimuzzz: Не расскажете ли почему нельзя обойт...   May 20 2010, 07:00
|- - vadimuzzz   Цитата(cioma @ May 20 2010, 14:00) to vad...   May 20 2010, 07:48
|- - cioma   Цитата(vadimuzzz @ May 20 2010, 09:48) ну...   May 20 2010, 09:01
|- - ViKo   Проходной конденсатор служит для передачи сигнала ...   May 20 2010, 09:44
|- - DmitryR   Как я понимаю проблему: вход CMOS имеет высокое со...   May 20 2010, 09:53
||- - vadimuzzz   Цитата(DmitryR @ May 20 2010, 16:53) Как ...   May 20 2010, 11:56
|- - vadimuzzz   Цитата(cioma @ May 20 2010, 16:01) Так NF...   May 20 2010, 11:46
|- - ViKo   Цитата(vadimuzzz @ May 20 2010, 14:46) от...   May 20 2010, 12:00
|- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ May 20 2010, 19:00) В-принц...   May 20 2010, 13:09
- - ViKo   В документе AN583 для подавления резонансного пика...   May 20 2010, 08:10
- - cioma   К размышлению: http://www.murata.com/products/arti...   May 20 2010, 11:49
- - ViKo   В каком-то документе вычитал и сохранил: ЦитатаA w...   May 20 2010, 13:49
|- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ May 20 2010, 20:49) В-общем...   May 20 2010, 14:03
|- - cioma   Цитата(ViKo @ May 20 2010, 15:49) А NFM -...   May 20 2010, 14:30
|- - DmitryR   Можно, однако IMHO риск получить нестабильно работ...   May 20 2010, 17:16
- - cioma   Проблема не в стоимости, а в отсутствии места для ...   May 20 2010, 17:23
|- - DmitryR   Значит вы остальное расставили неоптимально - до в...   May 21 2010, 05:28
- - cioma   Каждому - свое Вот получил от Мураты S-parameter ...   May 21 2010, 07:33
|- - ViKo   Цитата(cioma @ May 21 2010, 10:33) Каждом...   May 21 2010, 08:07
- - cioma   S-paraneter model for nfm18ps105r0j3, nfm18ps474r0...   Sep 12 2013, 17:26
- - Major   Спасибо за файлы. Дареному коню в зубы не смотрят,...   Sep 13 2013, 00:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
