> Измерение антенн широкополосными импульсами
Александр__К.
сообщение Nov 11 2009, 22:14
Пользователь №: 40 667
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по данному вопросу(в теме). Ходят легенды, что метод измерения настолько хорош, что отпадает необходимость использования безэховой камеры.
Я что то нашёл у Agilent, но не уверен относится ли это к теме или нет:
Тем более, что здесь не сказано об устранении необходимости использования безэховой камеры.
pozharsky
сообщение Dec 2 2009, 13:19
Пользователь №: 51 388
Ещё вопросик к имевшим опыт: а насколько динамический диапазон СШП измерений меньше, нежели у классики? Цифры никто не пишет, а "меньше" в документы не напишешь...
Я-то обеими руками за старые добрые измерения в БЭКе. По крайней мере, это надёжно и наглядно, а также позволяет проводить регулировку "на горячую руку".
Итак, я тут поднабросал соображения, а сейчас начну искать цифры и точные теоретические объяснения.
По сравнению с классическими измерениями, СШП-измерения имеют следующие недостатки:
1. При использовании СШП измерений, любая внешняя помеха, постоянно действующая или случайно появившаяся, серьёзно искажает результаты измерений; //тут можно не объяснять, ясное дело. Измеряем в обычном помещении, а за окном вдруг - бац - сварщики расположились. Их аппарат может загадить эфирный телевизионный сигнал, а уж про измерения...
2. Динамический диапазон измерений в БЭКе шире, нежели при СШП-измерениях; //как я понимаю, связано с тем, что мощность общая СШП-сигнала - суммарная - и так невелика, а по каждой гармонике, по конкретной частоте, получается весьма не сильный сигнал - отсюда и диапазон. Увеличивать мощность СШП сигнала можно, но осторожно. В классическом случае, в камере, в экранированной от БЭКа кабинке, мы особо не паримся с мощностью. Как бы это всё понаучнее преподнести? С цифрами? Каков ДД в СШП измерениях?
3. При измерениях параметров антенн, установленных на различные устройства, приборы и механизмы, возможны искажения реальных диаграмм направленности; //возможны отражения или преломления ЭМВ с запаздыванием сигналов, пришедших на антенну от различных частей корпусов, блоков и пр., что важно в измерениях. Но сможет ли алгоритм Time Domain measurement правильно подстроить временное окно - тот ещё вопрос, особенно если устройство, на котором стоит антенна, большое.
4. При СШП-измерениях возникают требования к размерам используемого помещения: помимо обязательного расстояния между излучающей и приёмной частью более длины дальней зоны, необходимо обеспечить задержку по времени отражённых от стен, пола и потолка сигналов; это требует большего помещения по ширине и высоте. // уважаемый zer0 отлично расписал теорию данного вопроса, подредактируем под стиль...
Вывод:
Для проведения измерений параметров и характеристик антенн СШП-методами необходимо иметь в распоряжении помещение гораздо большее, нежели обычно используется под БЭК; помещение это должно быть обязательно экранировано от внешних электромагнитных воздействий. При этом динамический диапазон измерений будет меньше, предсказать правильность полученных диаграмм при измерениях антенн в составе устройств и приборов будет сложнее.
Вроде так... Сейчас стоит вопрос, как проводить измерения, заказчик кивает нам на СШП, а мы хотим БЭК - ибо более универсально и аппаратура практически вся есть (только помещение и поглотитель надо). Вот, от меня требуется аргументировать решение. Мозгую помаленьку...
Под жизнью кайфа нет.
- Александр__К.   Измерение антенн широкополосными импульсами   Nov 11 2009, 22:14
- - vIgort   Цитата(Александр__К. @ Nov 12 2009, 00:14...   Nov 12 2009, 10:20
- - zer0   Цитата(Александр__К. @ Nov 12 2009, 01:14...   Nov 23 2009, 19:36
- - pozharsky   Всем добрый день! Как раз сейчас на моей фирм...   Dec 1 2009, 09:28
- - pozharsky   В плюсы СШП анализа также отнесём измерение за имп...   Dec 1 2009, 12:19
- - pozharsky   Ещё вводные. - При возникновении любых помех от с...   Dec 1 2009, 15:16
- - zer0   Все эти широкополосные дела применительно к антенн...   Dec 1 2009, 16:02
- - pozharsky   Вечером - дома - врубился уже, что с искажениями н...   Dec 2 2009, 06:20
|- - tduty5   Все зависит от задачи. Узкополосные антенны мерить...   Jan 14 2010, 15:08
- - zer0   Вы не поняли. По сравнению с "гармоническими...   Dec 2 2009, 14:54
- - pozharsky   С терминологией - понятно. Раз уж такие дела, есть...   Dec 2 2009, 15:17
- - pozharsky   Так ни к чему и не пришли. Ау! У кого есть ста...   Dec 11 2009, 09:07
- - EUrry   Есть еще несколько иной метод фильтрации окнами та...   Jan 14 2010, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
