> Первый запуск платы
ecos-rtos_in_ua
сообщение Apr 26 2009, 13:51
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Ситуация такая:
Не могу через COM порт запустить SAM-BA, выдает ошибку про неправильный processor ID. Через USB запускаеться и находит.
Залил в датафлэш два файла: boot и uboot.
Отключаю USB. Выставляю необходимые параметры COM порта, втыкаю USB-COM через нульмодемный кабель в верхний разъем, ставлю перемычки для подключения посл. порта к процу. Перезапускаю плату.
В терминале тишина...
Верчу я плату в руках (пару минут), вдруг замечаю что в терминале
RomBoot
и тишина. После рестарта полная тишина.
RS232 на плате проверил, замкнув RX TX, работает, что на входе то и на выходе.
Вопрос почему не загружаеться?
Куда копать?
shworker
сообщение Dec 1 2009, 10:59
Пользователь №: 15 098
Сеть и ядро 2.6.27:
sh-3.2# uname -r
2.6.27
sh-3.2# dmesg | grep eth0
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (00:32:18:9a:12:02)
eth0: attached PHY driver [Davicom DM9161A] (mii_bus:phy_addr=ffffffff:00, irq=-1)
eth0: link up (100/Full)
sh-3.2# ping -c 4 192.168.0.21
PING 192.168.0.21 (192.168.0.21): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.21: seq=0 ttl=64 time=2008.343 ms
64 bytes from 192.168.0.21: seq=1 ttl=64 time=1001.916 ms
64 bytes from 192.168.0.21: seq=2 ttl=64 time=1.151 ms
--- 192.168.0.21 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 packets received, 25% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.151/1003.803/2008.343 ms
Подумываю об откате на 2.6.22 или какую другую.
Под 2.6.22 сеть работает.
Ни у кого нет патчей под эти ядра ?
Разработчикам платы писал, но безуспешно.
Злые люди доброй CISCе не дают укRASть сOSIски
ecos-rtos_in_ua
сообщение Dec 3 2009, 05:44
Цитата(shworker @ Dec 1 2009, 13:59) *
Сеть и ядро 2.6.27:
У меня 2.6.27 и пинг проходит
# ping -c 4 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: seq=0 ttl=64 time=0.958 ms
64 bytes from 192.168.0.1: seq=1 ttl=64 time=0.350 ms
64 bytes from 192.168.0.1: seq=2 ttl=64 time=0.349 ms
64 bytes from 192.168.0.1: seq=3 ttl=64 time=0.696 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.349/0.588/0.958 ms
Правда вместо at91_twi стоит i2c_gpio, так как
This driver is BROKEN because the controller which it uses
will easily trigger RX overrun and TX underrun errors. Using
low I2C clock rates may partially work around those issues
on some systems. Another serious problem is that there is no
documented way to issue repeated START conditions, as needed
to support combined I2C messages. Use the i2c-gpio driver
unless your system can cope with those limitations.
S_agent
сообщение Dec 3 2009, 09:06
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Езернет работает, только есть newанс при работе с видео езерпакеты пролетают через один.
- ecos-rtos_in_ua   Первый запуск платы   Apr 26 2009, 13:51
- - ecos-rtos_in_ua   Дополнительная информация: JTAG не подключен. Нужн...   Apr 26 2009, 16:46
|- - dch   точно использовали бинарники взятые с сайта, Rombo...   Apr 27 2009, 00:44
|- - ecos-rtos_in_ua   Состояние дел. При загрузке bootstrap заливал чере...   Apr 27 2009, 13:22
|- - ecos-rtos_in_ua   пробую тест из http://electronix.ru/forum/index.ph...   Apr 27 2009, 14:46
||- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Apr 27 2009, 17...   Apr 28 2009, 04:01
||- - ecos-rtos_in_ua   Вот что я узнал в результате тестов: тестовое числ...   Apr 28 2009, 07:47
|- - dch   Я по опыту с AT91RM9200, 9260 не прошивал, не помн...   Apr 27 2009, 16:32
|- - ecos-rtos_in_ua   boot uboot залиты в флэш. Только запуск стопорится...   Apr 27 2009, 17:19
|- - dch   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Apr 27 2009, 21...   Apr 30 2009, 13:55
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(dch @ Apr 30 2009, 16:55) Маин ква...   Apr 30 2009, 14:13
- - ecos-rtos_in_ua   Продолжаю мучать плату. Помыл ее спиртом, высушил,...   Apr 30 2009, 11:54
- - ecos-rtos_in_ua   Легким движением руки ... (с паяльником) память, п...   Apr 30 2009, 17:28
|- - ecos-rtos_in_ua   Процес пошел: Скомпилировал bootstrap v1.11 от ATM...   May 1 2009, 17:17
|- - ecos-rtos_in_ua   Перепаял резистроры с 75 на 150 Ом. Убрал дроселя....   May 2 2009, 12:01
|- - ecos-rtos_in_ua   Вот так:   May 2 2009, 13:34
- - RW9UAO   экран не такой как в оригинале? ошибка в инициализ...   May 3 2009, 04:09
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(RW9UAO @ May 3 2009, 07:09) экран ...   May 3 2009, 05:16
|- - ecos-rtos_in_ua   Проблкма с экраном не решена Может кто подскаж...   May 3 2009, 16:10
|- - ecos-rtos_in_ua   У кого есть такая плата Приведите, пожалуйста, лог...   May 4 2009, 09:43
|- - ecos-rtos_in_ua   Проблему с видео решил. Непропай .......   May 4 2009, 15:43
- - ecos-rtos_in_ua   Можно ли впаять DM9161E вместо DM9161A?   May 4 2009, 17:46
- - Massi   можно....тока надо даташит посмотреть...там различ...   May 4 2009, 18:27
|- - ecos-rtos_in_ua   Продолжение истории... Получил держатель SD карты,...   May 9 2009, 14:34
|- - ecos-rtos_in_ua   Попробовал более новое ядро с linux4sam для sam926...   May 9 2009, 18:08
- - RW9UAO   Другую карточку попробуй. желательно другого произ...   May 12 2009, 00:48
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(RW9UAO @ May 12 2009, 03:48) Другу...   May 12 2009, 04:18
|- - dch   у Вас переменная bootargs не задана, в u-boot-е ко...   May 12 2009, 18:09
|- - ecos-rtos_in_ua   to dch Спасибо за развернутый ответ. Вы меня немн...   May 13 2009, 03:52
|- - ecos-rtos_in_ua   Запускаю TFT дисплей 3.8дюйма (320х480). Делаю пла...   May 14 2009, 16:08
|- - ecos-rtos_in_ua   Залил на плату последние версии bootstrap и u-boot...   May 17 2009, 14:44
|- - ecos-rtos_in_ua   Пытаюсь поднять сеть. Симптомы: КодNet: macb...   May 19 2009, 17:09
|- - ecos-rtos_in_ua   У меня у-бут не назначал мак-адрес, поетому я пост...   May 21 2009, 04:25
- - RW9UAO   можно   May 22 2009, 01:12
|- - ecos-rtos_in_ua   Сеть запустил в линуксе, в у-буте комп не пингуеть...   May 24 2009, 12:54
|- - ecos-rtos_in_ua   Запустил звук. Но скорость воспроизведения в два р...   Jun 1 2009, 04:42
|- - shworker   Пытаюсь запустить звук. Ядро и root_fs от разрабо...   Nov 20 2009, 12:52
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(shworker @ Nov 20 2009, 15:52) Пыт...   Nov 20 2009, 18:22
|- - shworker   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Nov 20 2009, 21...   Nov 20 2009, 20:14
|- - S_agent   Цитата(shworker @ Nov 20 2009, 22:14) sh-...   Nov 24 2009, 08:44
|- - ecos-rtos_in_ua   Кто то уже работал с этой платой на новых ядрах (2...   Feb 14 2010, 18:04
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Feb 14 2010, 22...   Feb 20 2010, 12:03
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(S_agent @ Dec 3 2009, 13:06) Езерн...   Dec 3 2009, 19:13
- - evg-sites   Доброе всем время суток. Помогите профану с первы...   Apr 9 2010, 19:34
|- - dch   mtest запустите, она у Вас как бы понимает что там...   Apr 12 2010, 00:21
|- - SHUR1K   Цитата(dch @ Apr 12 2010, 03:36) mtest за...   Apr 12 2010, 05:45
|- - dch   Цитата(SHUR1K @ Apr 12 2010, 10:00) Я про...   Apr 12 2010, 11:49
|- - SHUR1K   Цитата(dch @ Apr 12 2010, 15:04) попробуй...   Apr 13 2010, 19:46
|- - dch   Цитата(SHUR1K @ Apr 14 2010, 00:01) Area ...   Apr 16 2010, 01:15
||- - SHUR1K   Цитата(dch @ Apr 16 2010, 04:30) там ещё ...   Apr 16 2010, 09:56
|- - dch   Цитата(SHUR1K @ Apr 14 2010, 00:01) *** W...   Apr 18 2010, 00:23
- - decsal   Как эту плату приобрести? А то на e-mail указанный...   Apr 12 2010, 09:25
|- - SHUR1K   Цитата(decsal @ Apr 12 2010, 12:40) Как э...   Apr 12 2010, 09:41
- - decsal   Понятно, а в Москве приобрести возможно? Или налож...   Apr 13 2010, 08:27
|- - SHUR1K   Цитата(decsal @ Apr 13 2010, 11:42) Понят...   Apr 14 2010, 08:36
- - SHUR1K   Эпопея продолжается: залил через SAM-BA образ ядра...   Apr 14 2010, 18:35
|- - S_agent   Цитата(SHUR1K @ Apr 14 2010, 21:50) Start...   Apr 15 2010, 08:33
|- - SHUR1K   Цитата(S_agent @ Apr 15 2010, 11:48) а в ...   Apr 15 2010, 16:50
- - SHUR1K   Залить ядро по сети у меня так и не получилось при...   Apr 17 2010, 11:04
- - X-Shadow   Здравствуйте. Запускаю линукс на плате как написа...   Dec 1 2010, 20:48
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(X-Shadow @ Dec 1 2010, 23:48)...   Dec 2 2010, 04:51
- - X-Shadow   Все разрешилось, просто я взял ядро с другими пара...   Dec 2 2010, 17:53
- - X-Shadow   С SPI вроде разобрался. Но обнаружилась другая про...   Dec 3 2010, 10:29
- - X-Shadow   Выяснил в чем проблема. Дисплей на самом деле откл...   Dec 3 2010, 17:30
- - S_agent   гляньте в аттаче пример для psp. этого должно быть...   Dec 8 2010, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
