> AT91SAM7S128 вопрос по UDP, биты AT91C_UDP_TXPKTRDY и AT91C_UDP_TXCOMP
misyachniy
сообщение Dec 2 2009, 16:31
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
С sam7S работаю давно.
Несколько программ работают успешно.
Осуществлял обмен по USB как короткими посылками размером в endpoint так и в мегабайты длиной.
Для удобства запросы и ответы были кратными 64-ем байтам.
Сейчас нужно принимать с устройства пакетами по 224 байта.
Я данные складываю по два пакета и получаю 448 байт, что составляет 448/64=7 размеров конечной точки.
То есть передача может начатся с банка 0 или 1.
В этом наверное и причина проблемы.
Для приема ответов на команды и приема указанных данных использую одну и ту же функцию.
После многочисленных вариаций получилась такая
// Отослать пакет из 64 байт
void SendPack64 (char *bufer)
  int TXcount;
if (pCDC.currentTXBank == 0)
  while (AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[2] & AT91C_UDP_TXPKTRDY);  //Точка зависания 2
// пересылаем данные в буфер endpoint
TXcount=64;
while (TXcount--) AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[2] = *bufer++;
if (pCDC.currentTXBank == 1)
  while (!(AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[2] & AT91C_UDP_TXCOMP));  //Точка зависания 1
// даем команду передавать
  AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[2] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY;    // передаем
//if (pCDC.currentTXBank == 1)
   AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[2] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP); // обязательно сбрасываем
//else
//  if (AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[2] & AT91C_UDP_TXCOMP)
//   AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[2] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
if (pCDC.currentTXBank == 0) pCDC.currentTXBank = 1;
else pCDC.currentTXBank = 0;
Я могу посылать команду и получать ответ размером в конечную точку множество раз без зависаний.
Передавать пакет данных у меня получается только один раз.
Если передавать в штатном режиме две посылки команда/ответ то происходит зависание программы в "Точка зависания 1"
Если вставить 3-ю пустую посылку команда/ответ то программа останавливается в "Точка зависания 2"
Перечитал последнюю версию документации на серию "6175I–ATARM–24-Dec-08"
На 503 странице нарисованы графики и расписано как правильно работать с двумя банками.
Вроде бы все правильно делаю.
Есть только одна претензия к документации. В самом низу страницы:
Warning: TX_COMP must be cleared after TX_PKTRDY has been set.
На графике видно что после первой установки TX_PKTRDY флаг TX_COMP не взводится и естественно не сбрасывается.
Я вводил специальную переменную не сбрасивать AT91C_UDP_TXCOMP при первов вызове SendPack64(), но это не помогло.
На сколько я понял взведенный флаг TX_PKTRDY указывает, что идет пересылка данных и в endpoint нельзя писать.
Но в случае 2-х буферов можно писать анализирую флаг TX_COMP при этом UDP переключает банки.
У меня получается накладка, после записи 7-го пакета и возврата в основную программу у меня взводится TX_COMP.
Не понятно почему при обмене комманда/ответ он не влияет?
А при посылке команда/ответ/данные влияет.
Пока я могу сформулировать только такие вопросы
1)Я взвел флаг TX_PKTRDY и очистил TX_COMP, при этом у меня оба банка заняты.
После отправки обеих банков хосту, UDP 2 раза взведет флаг TX_COMP или они наложатся друг на друга, если не опросить/сбросить вовремя?
По какому принципу UDP переключает банки?
Ну а если у кого есть решение проблемы, то не откажусь :-)
aaarrr
сообщение Dec 2 2009, 16:48
Пользователь №: 1 448
Ставится, естественно. И на каком графике это не так?
Так делать нельзя - нужно в обязательном порядке дождаться установки TXPKTRDY, иначе он будет сброшен вместе с TXCOMP.
И зачем вводить какие-то программные счетчики банков?
Работа с двумя банками на передачу предельно проста:
1. Загружаем в FIFO самый первый пакет, ставим TXPKTRDY, переходим к п.2
2. Загружаем в FIFO следующий пакет, переходим к п.3
3. Ждем установки TXCOMP, ставим TXPKTRDY, снимаем TXCOMP, переходим к п.2
И все.
misyachniy
сообщение Dec 3 2009, 09:42
Из: Kyiv
Figure 35-8. Data IN Transfer for Ping-pong Endpoint
Картинку прикладываю.
Наверное корректнее было фразу сформулировать так:
На графике видно что после первой установки TX_PKTRDY флаг TX_COMP взводится когда TX_PKTRDY уже сброшен и очистить этот флаг
нельзя.
Я пробовал и такой вариант:
TXcount=64;
  while (!(AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[2] & AT91C_UDP_TXPKTRDY));
  while (AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[2] & AT91C_UDP_TXCOMP);
Одиночные пересылки проходят успешно.
Пересылка 7 пакетов проходит только один раз.
Из алгоритма явно видно что при первом вызове функции сброс TXCOMP произойдет при низком уровне TXPKTRDY.
И все.
Во первых вы нарисовали бесконечный цикл. ;-)
Что в реальных проектах бывает очень редко.
В указаном алгоритме при выходе из цикла в UDP остается не переданные данные.
После передачи которых будет взведен флаг TXCOMP.
При повторном вызове в пункте 3 получается неоднозначность:
TXCOMP это оставшийся от прошлой передачи или "свежий"?
P.S.
Может я не там копаю?
http://www.embeddedrelated.com/groups/AT91SAM/show/3815.php
Вопрос
I have usbsniffers and can view my bulk out endpoint working
correctly. When i transmit a character out of the hyperterm I can
view it using a breakpoint at my bulk out int handler. I then put
this character into UDPRegisters->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] and set
AT91C_UDP_TXPKTRDY. It works once then stops transmitting. TXPKTRDY
never clears TXCOMP interrupt never fires.
Решение
> // Endpoint 1 descriptor
> 0x07, // bLength
> 0x05, // bDescriptorType
> 0x83, // bEndpointAddress, Endpoint 01 - IN 333333
> 0x03, // bmAttributes INT
> 0x0a, // wMaxPacketSize
> 0x00,
> 0x00, // bInterval
The comment is wrong, this is an Endpoint 3 (the 4th endpoint)
descriptor, and it's being configured as an interrupt in. I believe
the interrupt in is required for the serial class driver whether you
use it or not (I'm not 100% sure about that).
Now make sure you have something like this in the init code:
pUDP->UDP_CSR[3] = AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_INT_IN;
That was the line that got me. I believe it was originally
indicating that endpoint 3 was an ISO endpoint.
У меня объявлены в дескрипторе только две конечные точки в режиме bulk.
Их я и инициализирую и управляю.
Я пробовал вставлять в код инициализации pUDP->UDP_CSR[3] = AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_INT_IN
Но безрезультатно.
Может конечную точку нужно "заглушить" по другому?
aaarrr
сообщение Dec 3 2009, 09:53
нельзя.
И не надо.
Прерывания не забыли запретить?
Я нарисовал последовательность действий, где Вы цикл увидели - не представляю.
Повторном вызове чего? У меня нет вызовов.
TXCOMP "несвежим" там быть не может по определению - он сбрасывается регулярно.
misyachniy
сообщение Dec 3 2009, 12:09
Из: Kyiv
нельзя.
И не надо.
Может вы и правы но в документации сказано четко
И если производить отсылку данных только проверяя TX_PKTRDY, то обмен останавливается.
USB обслуживается без прерываний.
На сколько я понимаю, из пункта 2 идет переход на пункт 3 а с пункта 3 на пункт 2 и так до бесконечности.
И все.
Я хочу чтобы моя функция отсылала один пакет.
С паузой между пакетами, когда TXPKTRDY успеет опустится в 0.
И при повторном вызове функции когда TXPKTRDY от предыдущего вызова еще активен.
Посмотрите на приведенный вами алгоритм.
Пусть мне нужно передать 2 раза пакеты размером в две конечные точки.
При первом вызове функции реализующем ваш алгоритм
TXPKTRDY будет взведет 2 раза а TXCOMP сброшен один раз.
При втором вызове функции TXCOMP будет уже взведен.
При выполнении 3-го пункта алгоритма, не сброшеный TXCOMP от первого вызова куда денется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
