> монтаж BGA с двух сторон
VladimirB
сообщение Dec 2 2009, 19:47
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Поискал по форуму - пишут что не рекомендуется и практически не требуется ставить тяжёлые BGA с разных сторон платы.
А вот мне требуется спроектировать мезонниную плату с FMC разъёмом (HPC), который монтируется как BGA (400 выводов, шаг 1.27мм)
и ПЛИС в BGA корпусе, 665 выводов, шаг 1мм.
Так как плата мезонинная, то она ставится на материнскую плату разъёмом вниз, а ПЛИС в BGA с радиатором ставится сверху.
Как быть в таком случае?
Насколько технологичным будет монтаж такой платы?
Ссылка на описание разъёма http://samtec.com/technical_specifications...spx?series=SEAF
Прикрепленный файл  searay_soldering1.pdf ( 433.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
Omen_13
сообщение Dec 2 2009, 20:28
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Подобные вопросы надо согласовывать с технологами завода где будете паять.
А чисто теоретически в зависимости от термопрофиля паять в один или два прохода:
1. Разъем снизу на клей, BGA сверху.
2а. Установка разъёма на клей, первый проход. Установка BGA, второй проход.
2б. Установка разъёма, первый проход. Установка BGA, второй проход.
Использовать или нет клей зависит от того сможет удержатся разъём снизу во время второго прохода. Если изделие разовое то лучше сразу использовать клей
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
VladimirB
сообщение Dec 3 2009, 13:34
Из: рядом с Москвой
Спасибо всем за советы.
Написал в www.pcbtech.ru и www.fasteko.ru - и в той и другой конторах пообещали запаять.
Но в pcbtech.ru как-то неуверенно:
"Что касается двустороннего монтажа - думаю, проблем быть не должно,
но реальную картину мы сможем увидеть при оплавлении в печи опытных
образцов. Тут тоже многое зависит от веса разъема и сил поверхностного натяжения
припоя. Технологию монтажа можно будет отработать на опытных экземплярах,
и соответственно дать рекомендации для серии."
А ещё в google посмотрел - большинство мезонниных модулей вниз компонентами идут (компонентнты на одной стороне с разъёмом)
например: http://www.dsp-fpga.com/products/search/fm/id/?36856
Похоже надо думать как тепло отвести и на одной стороне всё делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:56
