Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-) |
Nov 30 2009, 19:56
Пользователь №: 53 844
Доброго времени суток всем. Вот накидал примерную схемку включения. Буду очень признателен, если вы посмотрите, укажите на ошибки и недочеты. И еще проблемы возникли при определении номиналов резисторов R15, R16, R17. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Levashov - Nov 30 2009, 20:50
Nov 30 2009, 21:38
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:20)  питания чего? я читал, что до появления статуса необходимо в третьем состоянии держать только RX. Или это ошибочно? Нет, это правильно. Это относится и к двум другим входам аппаратного управления последовательным интерфейсом. Просто, питание на Ваши транзисторные развязки, с целью экономии дополнительного ключа, отключающего питание на них в отсутствие сигнала STATUS, можно брать с выхода контроллера (несколько мА тока, отобранных у него ничего страшного не сделают с ним). Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:34)  НЕ УМЕЮ Я ПРОГРАМИТЬ!!!!! А для чего же всё это затевается??? Тогда выход один - курить контроллеры. Или искать напарника, который умеет это делать. А как - он сумеет. От Вас же потребуется внимательно перечитать доку на модуль.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Nov 30 2009, 21:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(plus @ Dec 1 2009, 01:34)  Нет, это правильно. Это относится и к двум другим входам аппаратного управления последовательным интерфейсом. Просто, питание на Ваши транзисторные развязки, с целью экономии дополнительного ключа, отключающего питание на них в отсутствие сигнала STATUS, можно брать с выхода контроллера (несколько мА тока, отобранных у него ничего страшного не сделают с ним). Похоже случай тяжелее. Как я понял - требуется прикрутить модем к контроллеру без изменения программы контроллера. Конечно возможно такое использование: запрограммировать на автоснятие трубки после первого гудка и делать дозвон до модема. но ИМХО - ненадежно все это.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 3 2009, 19:36
Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00:42)  Похоже случай тяжелее. Как я понял - требуется прикрутить модем к контроллеру без изменения программы контроллера. Конечно возможно такое использование: запрограммировать на автоснятие трубки после первого гудка и делать дозвон до модема. но ИМХО - ненадежно все это. Не совсем так, контролер будет получать AT команды на посылание уже сохраненых в сим смс или делать дозвон до внесенного все в ту же сим номера.... Предпологалось использование совместно с телефоном марки сименс.... ну в общем кому интересно http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1218 там же на форуме есть несколько примеров реализации на SIM300. И ещё у меня вопросик: зачем для обвязки применяются LowESR кондеры? для снижения падений на них? что будет если эти рекомендации проигнорировать и применить простые электролиты (или лучше танталовые) и керамику? Заранее спасибо.
Dec 3 2009, 20:51
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Levashov @ Dec 3 2009, 23:36)  Не совсем так, контролер будет получать AT команды на посылание уже сохраненых в сим смс или делать дозвон до внесенного все в ту же сим номера.... Предпологалось использование совместно с телефоном марки сименс.... ну в общем кому интересно http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1218 там же на форуме есть несколько примеров реализации на SIM300. И ещё у меня вопросик: зачем для обвязки применяются LowESR кондеры? для снижения падений на них? что будет если эти рекомендации проигнорировать и применить простые электролиты (или лучше танталовые) и керамику? Заранее спасибо. Но программа для микроконтроллера может правиться или она уже создана и изменениям не подлежит? Конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением нужны для уменьшения пульсаций при быстром увеличении потребляемого СИМ300Д тока. Обычная керамики (кстати ее тоже нужно ставить) имеет недостаточную емкость. У электролитов (кстати, никто не мешает ставить низкоомные танталы) при скачке тока слишком падает выходное напряжение, за счет падения на внутреннем сопротивлении (ЭПС, ESR). При запуске происходит тестирование источника на возможность отдачи тока 2А. Если при этом наблюдается просадка напряжения, то модуль просто не включится. То же и в режиме GPRS, если произойдет слишком сильная просадка, то модуль выключится.
Dec 3 2009, 20:58
Цитата(Master of Nature @ Dec 3 2009, 23:51)  Но программа для микроконтроллера может правиться или она уже создана и изменениям не подлежит? Ну исходники все выложены можно и подкоректировать+имеется встроенный язык для программирования логики работы сигнализации
Levashov Накидал примерную схемку подключения SIM300D Nov 30 2009, 19:56 chief_olimp Что там у вас между VBAT и POWERKEY? Где TX? Зачем... Nov 30 2009, 20:20 Levashov Между VBAT и POWERKEY-это схемка, для автоматическ... Nov 30 2009, 20:29 plus 1. На линии IO у SIM-карты нет подтяжки 10кОм на S... Nov 30 2009, 20:41 Levashov Цитата(plus @ Nov 30 2009, 23:41) 1. На л... Nov 30 2009, 20:54  Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:54) 1. П... Nov 30 2009, 21:05   Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00... Nov 30 2009, 21:34 plus Цитата(Levashov @ Nov 30 2009, 23:29) Под... Nov 30 2009, 21:01 Levashov Цитата(plus @ Dec 1 2009, 00:01) В доке н... Nov 30 2009, 21:20 plus Цитата(Levashov @ Nov 30 2009, 23:54) R8 ... Nov 30 2009, 21:07 plus Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00... Nov 30 2009, 21:28     Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 4 2009, 00:58) Ну и... Dec 3 2009, 21:10    dac Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 02... Dec 4 2009, 09:14     Master of Nature Цитата(dac @ Dec 4 2009, 13:14) на самом ... Dec 4 2009, 10:09      dac Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 16... Dec 4 2009, 14:54       Master of Nature Цитата(dac @ Dec 4 2009, 18:54) где напис... Dec 4 2009, 17:44        dac Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 23... Dec 4 2009, 18:57 Levashov Цитата(plus @ Dec 1 2009, 00:38) А для че... Nov 30 2009, 22:02  Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:02) Я вс... Nov 30 2009, 22:09 plus Levashov, а может, проще готовый модем "прикр... Nov 30 2009, 21:57 plus Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 01:02) а та... Nov 30 2009, 22:06 Levashov Спасибо всем за ответы, но раз уж пошла такая драк... Nov 30 2009, 22:16 Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:16) plus... Nov 30 2009, 22:22  Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 01... Nov 30 2009, 22:23   Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:23) Уже ... Nov 30 2009, 22:28    Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 01... Nov 30 2009, 22:32 plus Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 01:16) но ... Nov 30 2009, 22:23 Slonofil Друзья, а вот вопрос на засыпку: почему 3G-модемы ... Dec 1 2009, 11:32 Master of Nature Цитата(Slonofil @ Dec 1 2009, 15:32) Друз... Dec 1 2009, 12:12 Aner Цитата(Slonofil @ Dec 1 2009, 15:32) Друз... Dec 1 2009, 18:27 CADiLO Все достаточно просто - другая технология передачи... Dec 1 2009, 12:14 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 1 2009, 15:14) Энерги... Dec 1 2009, 14:39 av-master SKov
Как тогда эта хрень работает ? http://www.mes... Dec 1 2009, 16:04 SKov Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 19:04... Dec 1 2009, 16:17 Harbinger Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 18:04... Dec 1 2009, 19:20 Levashov Конечно простите что отрываю от вашей дискуссии с... Dec 1 2009, 20:18 plus Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 23:18) все ... Dec 1 2009, 20:32 CADiLO По поводу неучей. Можете поспорить непосредственн... Dec 2 2009, 07:27 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 2 2009, 10:27) По пов... Dec 2 2009, 10:01 Denis8 Согласен, в единичном еще прокатить может. А вот н... Dec 4 2009, 11:58 sensor_ua Увидел на схемке наворот на VT6 и 2-х транзисторах... Dec 6 2009, 05:51 Levashov Цитата(sensor_ua @ Dec 6 2009, 08:51) Уви... Dec 7 2009, 21:39 av-master Levashov ты серию делаеш ? или так для себя.. если... Dec 7 2009, 22:44 Aner я б не ставил стабилитроны, не защитят от статики ... Dec 7 2009, 22:56 Master of Nature Цитата(Aner @ Dec 8 2009, 02:56) я б не с... Dec 7 2009, 23:09 CADiLO Неужели никто не видит глупости с R9 ?
В апнотес,... Dec 8 2009, 06:47 Levashov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 09:47) Неужел... Dec 8 2009, 08:47 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 09:47) Неужел... Dec 8 2009, 09:06  Levashov Цитата(SKov @ Dec 8 2009, 12:06) Да там п... Dec 8 2009, 11:10 Harbinger В этом случае контроллер не сможет модуль выключит... Dec 8 2009, 11:17 CADiLO Ну если учесть что подтягивающий резистор в те же ... Dec 8 2009, 11:57 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 14:57) Ну есл... Dec 8 2009, 12:06 Levashov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 14:57) Ну есл... Dec 8 2009, 20:10 sensor_ua ЦитатаОстальное исправил
R24 прямо к STATUS, а не ... Dec 8 2009, 12:00 CADiLO >>>> Внутренний резистор около 15К
п... Dec 8 2009, 12:16 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 15:16) >... Dec 8 2009, 14:09 CADiLO >>>> питание MCU 5 вольт.
Тогда и обр... Dec 9 2009, 08:42 Levashov мужики, а кто-нибудь может мне поправить прошивку,... Dec 11 2009, 13:41 Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 11 2009, 17:41) муж... Dec 11 2009, 20:02  Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 11 2009, 23... Dec 11 2009, 23:19 Levashov Неужели никто не может помочь, ведь почти у каждог... Dec 12 2009, 16:09 Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 12 2009, 20:09) Неу... Dec 12 2009, 18:24 SKov Цитата(Levashov @ Dec 12 2009, 19:09) Неу... Dec 12 2009, 20:05  Levashov Я и не претендую на полностью готовое устройство, ... Dec 13 2009, 23:05   Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 03:05) Я и... Dec 14 2009, 00:33    Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 14 2009, 03... Dec 14 2009, 07:45     Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 11:45) 1 К... Dec 14 2009, 07:57   =F8= Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 03:05) вот... Dec 14 2009, 12:02    Levashov Цитата(=F8= @ Dec 14 2009, 15:02) По согл... Dec 16 2009, 15:50     Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 16 2009, 19:50) под... Dec 16 2009, 16:42 Altair А разве обязательно использовать логику VHC?
HC ... Dec 17 2009, 16:04 Baser Цитата(Altair @ Dec 17 2009, 18:04) А раз... Dec 17 2009, 16:37 Levashov Моё очередное творение, добавил MAX3232, для обнов... Dec 18 2009, 18:44 Levashov реализовал свою схему, все отлично работает через ... Dec 25 2009, 15:47 Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 19:47) реа... Dec 25 2009, 17:38  Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 25 2009, 20... Dec 25 2009, 17:50   Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 21:50) Бли... Dec 25 2009, 18:01 Levashov Да, регистрируется (0;1) Dec 25 2009, 18:13 Harbinger Вообще-то почти во всех GSM модулях антенный вход-... Dec 26 2009, 21:26 Levashov Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 00:26) Во... Dec 26 2009, 22:01 Master of Nature Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 01:26) Во... Dec 27 2009, 14:07 Aner как это вы представляете себе работу модуля без ан... Dec 27 2009, 14:21 Levashov Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 17:21) Да кста... Dec 27 2009, 22:17 Master of Nature Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 18:21) как это... Dec 27 2009, 22:37
