> Немного стандарта написания программ на С, применительно к контроллерам
torik
сообщение Oct 26 2009, 08:20
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Разрабатываю программу для PIC24F. Необходимо более-менее придерживаться стандарта. У меня вопрос следующий...
Обычно все переменные я объединяю в структуры, группирую по назначению
typedef struct {
  alt_buttons* buttons;                                             //ссылка на массив кнопок
  unsigned char max_key_num;                                //число кнопок в клавиатуре
  unsigned char alpha;                                             //прозрачность клавиатуры
} alt_keyboard;
Это удобно, т.к. список аргументов функций будет представлять собой не кучу всяких переменных, а лишь одну структуру (или несколько).
Правильно, вроде как, считается создавать локальные переменные и передавать их затем в качестве аргумента. Например, в main:
void main (void) {
alt_keyboard keyboard;
system_init (&keyboard);
Но вот необходимо обрабатывать прерывания. Как же быть там? Получается, нужно работать с глобальными переменными.
Это плохо? Кто как поступает?
Можно основные переменные (например, клавиатура, дисплей и т.п.) сделать глобальными и работать с ними из любой функции. Не?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Dima_G
сообщение Oct 26 2009, 10:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Цитата(torik @ Oct 26 2009, 11:20) *
Я следую такому правилу - делать переменную глобальную только в том случае, когда без этого - никак (например, по другому никак не передать данные в/из обработчик прерываний и тд).
Где-то вычитал правило и согласен с ним. Звучит как-то так:
"Предпочитайте локальные переменные - глобальным, глобальные статические - просто глобальным"
Цитата(MrYuran @ Oct 26 2009, 12:47) *
А чем плохо?
Переменная висит статически, в заранее известном адресе, существует всё время работы.
1. именно этим и плохо. Разово нужная переменная постоянно занимает память.
2. программы с глобальными переменными очень плохо читаются (ну это мое субъективное мнение)
3. глобальная - доступна всем желающим (во всей программе, либо в единице трансляции, если это - статик). Можно посадить трудноуловимые баги smile.gif.
4, Трудность переноса кода - если функция использует только локальные переменные, ее в общем случае можно просто "взять и выдернуть". Использующая глобальные переменные функция, потянет за собой хвост этих переменных...
ar__systems
сообщение Dec 4 2009, 02:35
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
размер пиковской памяти не настолько велик, чтобы говорить о трудности читания.
Есть много нюансов о которых надо помнить при решении глобал-локал. Читаемость в общем случае будет в ущерб производительности, все зависит от того, насколько она вам критична.
Сообщение отредактировал ar__systems - Dec 4 2009, 02:35
- torik   Немного стандарта написания программ на С   Oct 26 2009, 08:20
- - Alex B._   Цитата(torik @ Oct 26 2009, 12:20) Правил...   Oct 26 2009, 08:35
|- - MrYuran   Цитата(Alex B._ @ Oct 26 2009, 12:35) в о...   Oct 26 2009, 08:47
|- - MrYuran   Цитата(Dima_G @ Oct 26 2009, 14:22) 1. Ра...   Oct 26 2009, 10:59
||- - Dima_G   Цитата(MrYuran @ Oct 26 2009, 14:59) Не з...   Oct 26 2009, 11:20
||- - MrYuran   Цитата(Dima_G @ Oct 26 2009, 15:20) А в ч...   Oct 26 2009, 11:22
- - torik   Цитата1. именно этим и плохо. Разово нужная переме...   Oct 26 2009, 10:38
- - xemul   Переменная, используемая в прерывании, должна быть...   Oct 26 2009, 11:05
|- - Dima_G   Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 15:05) Ну и к...   Oct 26 2009, 11:37
|- - zltigo   Цитата(Dima_G @ Oct 26 2009, 14:37) Часто...   Oct 26 2009, 11:48
||- - Dima_G   Цитата(zltigo @ Oct 26 2009, 15:48) Часто...   Oct 26 2009, 11:55
||- - ReAl   Цитата(Dima_G @ Oct 26 2009, 13:55) Иници...   Oct 26 2009, 12:57
||- - Dima_G   Цитата(ReAl @ Oct 26 2009, 15:57) Да ну.....   Oct 26 2009, 13:03
|- - xemul   Цитата(Dima_G @ Oct 26 2009, 15:37) В пер...   Oct 26 2009, 12:00
- - alekseykoj   Можно пользоваться указателями например вот так: К...   Dec 14 2009, 06:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(alekseykoj @ Dec 14 2009, 08:35) М...   Dec 14 2009, 07:40
- - alekseykoj   ЦитатаМожно, но какой смысл? Заводим локальную пер...   Dec 14 2009, 09:56
|- - OLEG_BOS   Цитата(alekseykoj @ Dec 14 2009, 11:56) В...   Dec 14 2009, 10:44
- - alekseykoj   Извиняюсь А так? Кодtypedef struct { alt_buttons...   Dec 14 2009, 11:58
|- - ar__systems   Цитата(alekseykoj @ Dec 14 2009, 06:58) И...   Dec 15 2009, 14:49
- - torik   Стрелять-колотить. Хоть динамическая хоть статичес...   Dec 14 2009, 13:49
|- - OLEG_BOS   Цитата(torik @ Dec 14 2009, 15:49) Она мо...   Dec 14 2009, 14:24
- - alekseykoj   Ну и делай ее глобальной. Ни каких "противопо...   Dec 14 2009, 14:08
- - torik   ЦитатаЕдинственное "противопоказание" сл...   Dec 14 2009, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:08
