калибровка на несинусоидальном сигнале, применимость вольтметра средних значений |
Dec 3 2009, 11:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(Vishv @ Dec 2 2009, 19:55)  На сомом деле метрологи используют вольтметры измеряющие среднеквадратичное ... в данном случае они использовали вольтметр средних значений (у него в отличие от среднеквадратичного показание зависит от формы кривой) что является на мои взгляд их ошибкой, а я не прав по его мнению тк "он 30лет они этим занимается" завтра тип их вольметра узнаю Цитата но по такои логике в пределе можно подавать дельта импульсы и получить 1. Нет, не получится. Если прочитать характеристики таких приборов это уж я утрировал насколько помню среднеквадратичное значение кроме тепловых хорошо измеряют электростатические приборы Цитата Для работы с негармоническим сигналом нужно знать коэффициенты формы и амплитуды этого сигнала, далее пересчет. и Цитата В Вашем случае лучше всего по 128 отсчетам вычислять среднеквадратичное значение за период и его выдавать - тогда метрологи "удовлетворятся" мне важно не RMS а форма сигнала..проще говоря задача вроде "откалибровать осциллограф с помощью вольтметра" только прибор цмфрует всего 1 период сигнала
Dec 3 2009, 14:41
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Евгений Германович @ Dec 3 2009, 18:10)  Вы вводите народ в заблуждение. Вольтметры средних значений - это самостоятельный класс вольтметров. Их показания могут зависеть или не зависеть от формы входного напряжения, так же как и у вольтметров СКЗ. Если на вход вольтметров СКЗ и среднего значения подать синус- то на вольметр среднего покажет значение в 1.11 раз меньше чем вольтметр СКЗ. Автор, скорее всего говорит об обычных, самых распространенных вольтметрах, которые меряют средне- выпрямленное, но отградуированы в средне квадратичных для синусоидальных токов/напряжений. Если их метрологи производят калибровку синусоидальным напряжением, то использование в качестве эталона вышеупомянутых- наиболее правильно, а отнюдь не СКЗ. Кстати, для автора вопроса: Даже для вольтметров, измеряющих истинное СКЗ, о чем указано прямо в их документах, калибровка и поверка производится синусоидальными напряжениями. Потому что это проще и точнее. А дополнительная погрешность для разных видов и форм сигналов, типа импульсное, меандр, треугольник, шум и т.д., хоть и нормируется, но не поверяется. На испытаниях делалось раз, а в процессе эксплуатации считается гарантировано.
Dec 4 2009, 07:47
Из: Екатеринбург
Цитата Вы вводите народ в заблуждение. Вольтметры средних значений - это самостоятельный класс вольтметров. Их показания могут зависеть или не зависеть от формы входного напряжения, так же как и у вольтметров СКЗ да есть такие которые подходят для любой формы,но использовался вольтметр отградуированный в средних значениях для синусоидального сигнала.. Цитата мне важно не RMS а форма сигнала..проще говоря задача вроде "откалибровать осциллограф с помощью вольтметра" только прибор цмфрует всего 1 период сигнала Кто- нибудь что- то понял? я имел в виду что прибор выдает не СКЗ а 128 отсчетов за период и хоть можно считать СКЗ по этим точкам и сравнивать с показаниями вольтметра как советовал Vishv Цитата В Вашем случае лучше всего по 128 отсчетам вычислять среднеквадратичное значение за период и его выдавать но имхо лучше калибровать на синусе (тк даже при 128 отсчетах за период при сильно несинусоидальном сигнале при подсчете СКЗ получим дополнительную погрешность) Цитата По синусу он выявил максимум, а затем приравнял его к пику сигнала произвольной формы. Его прибор- пиковый детектор? уточню: "по синусу" я выявил максимум в приборе, в звтем при оцифровке произвольного сигнала знал соответствие отсчетов и входного напряжения (мгновенного). прибор сохраняет форму сигнала.
_Vova калибровка на несинусоидальном сигнале Dec 2 2009, 15:20 mdmitry Вольтметры калибруются по гармоническому сигналу п... Dec 2 2009, 15:39 Vishv На сомом деле метрологи используют вольтметры изме... Dec 2 2009, 16:55 Tanya Цитата(_Vova @ Dec 2 2009, 18:20) говорят... Dec 2 2009, 18:25 Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 2 2009, 23:25) Немного... Dec 2 2009, 19:21  Tanya Цитата(Designer56 @ Dec 2 2009, 22:21) Ва... Dec 2 2009, 20:51   Designer56 Цитата(Tanya @ Dec 3 2009, 01:51) Скорост... Dec 3 2009, 06:40    Tanya Цитата(Designer56 @ Dec 3 2009, 09:40) Кс... Dec 3 2009, 09:02 noise1 Шумоподобные сигналы действительно измеряются толь... Dec 2 2009, 21:48 vvs157 Цитата(_Vova @ Dec 2 2009, 18:20) но по т... Dec 2 2009, 22:23   Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Dec 3 2009, 17:41) Ав... Dec 3 2009, 15:19    Tanya Цитата(_Vova @ Dec 4 2009, 10:47) уточню:... Dec 4 2009, 09:22     _Vova Цитата(Tanya @ Dec 4 2009, 13:22) А может... Dec 4 2009, 10:09 Designer56 Ну, этого у автора полно. Например:
Цитатамне важн... Dec 3 2009, 15:33
