> помогите с АЦП AD7708, нужно оццифровать сигнал используя AD7708 под управлением С51
ST_Senya
сообщение Dec 2 2009, 14:50
Пользователь №: 54 003
Люди помогите разобраться с данными АЦП. Интерфейс у них SPI, вроде проинициализировал по дату шиту, она мне даж ответила, а вот данные не фига не читаются, делаю по нарисованной блок схеме всё вроде, но не фига.... Кто ни то может быть уже работал с данными АЦП???
ST_Senya
сообщение Dec 4 2009, 11:08
Спросить про последовательность инициализации хочу и чтения данных:
Инициализация:
1) записываем значение в регистр I/O control register (в моём случае 0x00)
для этого:
a) выбираем АЦП (чип селект в 0)
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра I/O, и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для записи в регистр I/O соответствующего значения)
г) деселект АЦП (чип селект в 1)
2) записываем значение в регистр Filter register (в моём случае 0x45, взял с бухты барахты по даташиту), типо выставляем скорость выборки при непрерывной выборке
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра Filter register, и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для записи в регистр Filter register соответствующего значения)
3) записываем значение в регистр ADC cotrol register (ADCCON) (в моём случае 0x2F, 2 - это типо 3й канал, F - это типо что напряжение будет от -2..+2 с небольшим, и то что оно будет унипалярное)
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра ADC cotrol register (ADCCON), и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для записи в регистр ADC cotrol register (ADCCON) соответствующего значения)
4) записываем значение в регистр Mode register (в моём случае 0x06, 0 - это типо xчоп дизейбл, небуфферизировать (не понял чё это вообще такое), использовать REF1, выбрать 8 каналов, 6 - это типо осцилятор будет всегда включён, и то что выбран режим System Zero-Scale Calibration
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра Mode register, и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для записи в регистр Mode register соответствующего значения)
5)читаем значение из регистра Mode register, нужно что бы биты MD2,MD1,MD0 в данном регистре равнялись 0,0,1
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра Mode register, и то что будет производится чтение данных)
в) выкидываем в SPI байт (для чтения из регистра Mode register соответствующего значения)
если типо биты MD2,MD1,MD0== 0,0,1 , то всё ок, продолжаем инициализацию дальше, иначе ошибка.
6)записываем значение в регистр Mode register (в моём случае 0x07, 0 - это типо xчоп дизейбл, небуфферизировать (не понял чё это вообще такое), использовать REF1, выбрать 8 каналов, 6 - это типо осцилятор будет всегда включён, и то что выбран режим System FULL-Scale Calibration
для этого:
7)читаем значение из регистра Mode register, нужно что бы биты MD2,MD1,MD0 в данном регистре равнялись 0,0,1
для этого:
если типо биты MD2,MD1,MD0== 0,0,1 , то всё ок, инициализация завершена.
Вот такая вот у меня инициализация, тут чего то нехватать, так как она не всегда сразу срабатывает, вопрос вот только чего, задержки?? мейби? и сразу вопрос что за буфферизация такая бит NEGBUF в регистре Mode register, что она делает и нафига нужна, и что за 8 канальный или 10 канальный режим работы, это типо бит CHCON, в том же регистре Mode register, тут я так понимаю разница то не только в двух каналах, просто перевести нормально никак не могу, обьясните мне плиз что и как тут, если несложно..
Чтение данных:
1)записываем значение в регистр Mode register (в моём случае 0x02, 0 - это типо xчоп дизейбл, небуфферизировать (не понял чё это вообще такое), использовать REF1, выбрать 8 каналов, 2 - это типо осцилятор будет всегда включён, и то что выбран режим Syngle Conversion Mode
для этого:
2) записываем значение в регистр ADC cotrol register (ADCCON) (в моём случае 0x2F, 2 - это типо 3й канал, F - это типо что напряжение будет от -2..+2 с небольшим, и то что оно будет унипалярное)
для этого:
3)читаем значение из регистра Status register пока бит RDY в данном регистре не опустится в ноль, что будет означать готовность к чтению данных.
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра Status register, и то что будет производится чтение данных)
в) выкидываем в SPI байт (для чтения из регистра Status register соответствующего значения)
4) Если бит RDY опустился в ноль то можно читать данные из регистра ADC data register
для этого:
б) выкидываем в SPI байт (в нём адрес решистра ADC data register, и то что будет производится запись в данный регистр)
в) выкидываем в SPI байт (для чтения из регистра ADC data register соответствующего значения), типо младшего байта или старшего,
г)выкидываем в SPI байт (для чтения из регистра ADC data register соответствующего значения), типо старшего байта или младшего,
Таким образом получаем 16 бит данных, 16ти разрядное АЦП то
Вот тут я получаю в ответ вообще одни FF скажите в чём моя ошибка, всё ли так я делаю??? очень помощь нужна
Вот сам код мой)
Так значит вот код:
//Адреса регистров ADC
#define COMMUNICATIONS_R 0x00//Communications register
#define STATUS_R 0x00//Status register
#define MODE_R 0x01//Mode register
#define ADC_CONTROL_R 0x02//ADC cotrol register (ADCCON)
#define FILTER_R 0x03//Filter register
#define DATA_R 0x04//ADC data register
#define OFFSET_R 0x05//ADC offset register
#define GAIN_R 0x06//ADC gain register
#define IO_CONTROL_R 0x07//I/O control register
#define TEST1_R 0x0C//TEST1 register
#define TEST2_R 0x0D//TEST2 register
#define ID_R 0x0F//ID register
//Биты соответствующих регистров
#define READ 0x40//бит чтения в Communications register
#define WRITE 0x00//бит записи в Communications register
#define RDY 7//7 бит регистра status
//Биты в Mode register
#define CHOP_ON 0x00//выше скорость, но меньше частота
#define CHOP_OFF 0x80//ниже скорость, но больше частота
#define NEGBUF_ON 0x40//buffered
#define NEGBUF_OFF 0x00//unbuffered
#define REFSEL_ON 0x20//Select REFIN2(+),REFIN2(-)
#define REFSEl_OFF 0x00//Select REFIN1(+),REFIN1(-)
#define CHCON_ON 0x10//10-channel configuretion
#define CHCON_OFF 0x00//8-channel configuretion
#define OSCPD_ON 0x08//oscillator shut off
#define OSCPD_OFF 0x00//oscillator not shut off
#define POWER_DOWN_MODE 0x00
#define IDLE_MODE 0x01
#define SINGLE_CONVERSION_MODE 0x02
#define CONTINUOUS_CONVERSION_MODE 0x03
#define SYSTEM_ZERO_SCALE_CALIBRATION 0x06
#define SYSTEB_FULL_SCALE_CALIBRATION 0x07
sbit CSbitADC=P0^3;//нога отвечающая за активизацию (выбор) АЦП
#define SELECT_ADC() CSbitADC=0;//CS enable
#define DESELECT_ADC() CSbitADC=1;//CS disable
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
typedef unsigned long DWORD;
typedef enum { FALSE = 0, TRUE } BOOL;
//установка нужного бита в регисре
#define SET_BIT(reg_,bit_) ((reg_)|=1<<(bit_))
//очистка нужного бита в регистре
#define CLEAR_BIT(reg_,bit_) ((reg_)&=~1<<(bit_))
//установлен ли в регистре проверяемый бит в 1
#define IS_SET(reg_,bit_) ((reg_)&1<<(bit_))
//Функция обмена байтами между контроллером и АЦП по SPI
//Вход: one_char - передаваемый символ
//Выход: принимаемый символ
BYTE ExchangeBySPI(const BYTE one_char)
SPI0DAT=one_char;
while(!SPIF);
SPIF=0;
return (BYTE)SPI0DAT;
//Функция чтения регистра АЦП
//Вход: name_reg - имя регистра АЦП
//Выход: значение прочитанного регистра
BYTE ReadRegADC(BYTE name_reg)
SELECT_ADC();//Чип селект
ExchangeBySPI(name_reg | READ);//выбор регистра для работы
name_reg=ExchangeBySPI(0xFF);//чтение данных из регистра
DESELECT_ADC();//И деселект чипа
return (name_reg);
//Функция записи в регистр АЦП нужного значения
// data_reg - записываемое значение
void WriteRegADC(BYTE name_reg,const BYTE data_reg)
ExchangeBySPI(name_reg | WRITE);//выбор регистра для работы
ExchangeBySPI(data_reg);//запись данных в регистр
//Функция инициализации одного канала АЦП
//Вход: value_ADCCON - значение записываемое в регистр ADCCON
// value_MODER - значение записываемое в регистр MODE
//Выход: TRUE - инициализация прошла успешно
// FALSE - ошибка инициализации
BOOL InitOneChannelADC(BYTE value_ADCCON,BYTE value_MODER)
BYTE time=255;//тайм аут
WriteRegADC(ADC_CONTROL_R,value_ADCCON);//конфигурируем ADCCON
WriteRegADC(MODE_R,(value_MODER|0x56));//конфигурируем MODE
//pause(64000);
do
if ((ReadRegADC(MODE_R)&0x07)==1)//MD bits 001?
time=255;
WriteRegADC(MODE_R,(value_MODER|0x57));
do
return TRUE;
while (time--);
return FALSE;
while (time--);
return FALSE;
//Функция инициализации микросхемы АЦП
BOOL InitADC()
WriteRegADC(IO_CONTROL_R,0x00);//конфигурируем IOCON
WriteRegADC(FILTER_R,0x45);//конфигурируем FILTER
if (InitOneChannelADC(0x2F,0x56))//инициализируем 3й канал
return TRUE;
return FALSE;
//Функция чтения данных с одного канала АЦП
//Вход: number_channel - номер канала АЦП
// *data_ - указатель на данные
//Выход: TRUE - чтение данных прошло успешно
// FALSE - ошибка чтения данных
BOOL ReadDataChannel(BYTE number_channel,WORD *data_)
WriteRegADC(MODE_R,0x52);
WriteRegADC(ADC_CONTROL_R,(((number_channel-1)&0x03)<<4)| 0x0F);
do
if (!(IS_SET(ReadRegADC(STATUS_R),RDY)))
SELECT_ADC();
ExchangeBySPI(DATA_R | READ);
*data_=ExchangeBySPI(0xFF);
*data_=((*data_)<< | (ExchangeBySPI(0xFF));
DESELECT_ADC();
return TRUE;
while (time--);
void main()
BOOL test_ADC;
test_ADC=InitADC();
while(1)
test_ADC=ReadDataChannel(3,&dataADC);
Вобщем на всё это дело я получаю инициализацию через раз, походу микросхема не всегда срабатыввает, мейби сначала ресет дёрнуть, перед тем как проинициализировать??? ну а счтением данных вообще беда, одни FF. то что SPI сам работет эт проверено осцилографом, да и микросхма то инициализируется, помогите плиз)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
