> Cyclone III, PLL power decoupling
dxp
сообщение Dec 1 2009, 05:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Смотрю документ Cyclone III Pin Connection Guidelines, там на странице 11 приведена (типа) схема подведения питания к PLL. И на стороне питания цифровой части PLL, 1.2 В, висит неслабая такая емкость в 470 мкФ! У меня вопрос: зачем такой здоровенный bulk конденсатор в этом месте? Ведь это не такая жручая цепь. Да, она высокочастотная, но с этим борются с помощью мелких быстрых керамических конденсаторов, расположенных как можно ближе к плейну питания и пинам. А этот здоровенный конденсатор, во-первых, скорее всего электролит, а значит медленный, во-вторых, его особо близко и подтащишь ввиду его размеров. К тому же, стоит он уже после ферритовой бусины, которая обычно ставится как ВЧ фильтр для частот, на которых такие конденсаторы уже почти не работают.
В общем, не вижу логики. Есть какое-нибудь объяснение?
DSIoffe
сообщение Dec 4 2009, 08:41
Дима
Пользователь №: 1 486
Люди добрые, а объясните, пожалуйста, как так получается: на сайте DigiKey этот TAJC477K004RNJ, он типа B, предлагают, в efind.ru тоже, а в datasheet http://www.avx.com/docs/catalogs/taj.pdf его нет?
Кто-нибудь держал его в руках?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
tema-electric
сообщение Dec 4 2009, 09:45
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
На DigiKey даже фоточка есть. Значит держали biggrin.gif. Плюс энное количество экзмепляров на складе smile.gif. Может у них станочик есть специализированный и они прессуют чипы D в чипы B a14.gif
А вообще не вижу смысла заморачиваться с FPGAшным синтезатором. Джиттер у него большой, как ни крути он только для цифры и пойдёт. Сколько потребляют в динамике синтезаторы на циклоне 3 в документации не отражено. Максимум что там написано, это пульсации в 20 мВ для питания цифровой части синтезатора и ток потребления в статике. Но вот ведь вопрос, какой ток нужен в динамике 07.gif ? Можно было бы рискнуть заменить этот ChipD на линейный стабилизатор с емкостями меньшего номинала. Будет больше возможностей покуролесить с компоновкой. Но могут возникнуть проблемы типа на ядро питание уже пришло, а на синтезаторы ещё нет. Хотя это уже больше к сказочным мифам ))
Кто сказал МЯУ?
dxp
сообщение Dec 4 2009, 10:29
Adept
Из: Novosibirsk
Причем тут джиттер вообще? Если вам надо АЦП тактировать с малым джиттером, так это из другой оперы. В FPGA PLL нужен для генерации клоков управления логикой, и внешний генератор совсем не заменяет по функциональности встроенный. Например, мне надо два клока - 100 МГц и 200 МГц, причем второй сдвинут относительно первого на четверть периода (это реально, не придумано). Как это получить без использования внутренней PLL?
Цитата(blackfin @ Dec 4 2009, 16:19) *
Это не подойдет: Синфазный EMI дроссель 0805?
Если, конечно, у PLL есть отдельная земля..
Земли отдельной нет. Если бы она была, то можно было бы просто вообще сделать полностью отдельное питание PLL и не париться с этими фильтрами. Да, оно и логично, что земля PLL и логики должна быть общей, раз они тесно связаны электрически.
tema-electric
сообщение Dec 4 2009, 15:39
Из: Томск
Для чего нужен PLL в FPGA мне известно. Джиттер тут при том, что если что-то где-то плохо сделано, то можно запросто получить метосостояние и потом искать крайних.
ИМХО все эти танцы с бубном черезмерны. У меня щас плата на циклоне 2 лежит на столе (TQFP144 на 4х слоях), и там вот это вот цифровое питание синтезатора посажено туда же где и напряжение питания ядра. Через бусину и парочку конденсаторов известного номинала отфильтровано питание только для аналоговой части. Если на заработет или будет глюкать, отпишусь wink.gif Но меня терзают смутные сомнения, что не заработает. По привычке не делаю полигон питания PLL. Альтеровцы и сами писали в доках на первые циклоны, что можно и непосредственно цеплять всё это хозяйство к цифре. И с одной стороны они правы. Дополнительный выводы питания сделаны для того, чтобы по ним не бежали разного рода левые токи. У полигона питания индуктивность существенно ниже и тут же развязка. Да, может быть крайний случай когда надо делить полигоны, но это только в том случае, если собственно полигон питания цифры очень сильно зашумлён и звенит так, что не дай бог каждому.
На данный момент предпочитаю на аналоговое питание PLL вешать конденсаторы и бусину без всяких планов. 100 пФ с высокой добротностью для двух трех ножек питания я всегда могу поставить в одном месте и для этого мне не нужен план. Непосредственно рядом с TQFP или под BGA. И туда же бусинку. Один синтезатор - один фильтр питания из конденсаторов и бусинки.
Но это всё потому что проекты мои не на гонку по частотке. Когда тактовая у дерева тактовой частоты будет на пределе ... те же 500 МГц, то тут джиттер в 50 пс типичный для циклонов может сыграть очень злую шутку. А на небольших проектах с невысокой частоткой (100 МГц) можно вполне ограничиться несложными вот такими способами.
Кто сказал МЯУ?
- dxp   Cyclone III, PLL power decoupling   Dec 1 2009, 05:34
- - SFx   что то мне подсказывает, что там описан общий случ...   Dec 1 2009, 06:31
|- - dxp   Цитата(SFx @ Dec 1 2009, 12:31) что то мн...   Dec 1 2009, 10:07
|- - vadimuzzz   Цитата(dxp @ Dec 1 2009, 16:07) В том то ...   Dec 1 2009, 10:23
|- - dxp   Цитата(vadimuzzz @ Dec 1 2009, 16:23) ну ...   Dec 1 2009, 13:24
|- - vadimuzzz   Цитата(dxp @ Dec 1 2009, 19:24) А этот ко...   Dec 1 2009, 15:49
|- - tema-electric   Эти 470 мкФ для напряжения 2 В выливаются в тантал...   Dec 3 2009, 12:15
|- - dxp   Цитата(tema-electric @ Dec 3 2009, 18...   Dec 3 2009, 13:02
||- - tema-electric   dxp, На сайте DigiKey. Там параметрический поиск е...   Dec 3 2009, 13:18
|- - vadimuzzz   Цитата(tema-electric @ Dec 3 2009, 18...   Dec 3 2009, 13:30
|- - cdg   Цитата(vadimuzzz @ Dec 3 2009, 16:30) сам...   Dec 3 2009, 15:45
|- - dxp   Цитата(vadimuzzz @ Dec 3 2009, 19:30) сам...   Dec 4 2009, 05:55
|- - cdg   Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 08:55) Понятно, ...   Dec 4 2009, 06:58
||- - dxp   Цитата(cdg @ Dec 4 2009, 12:58) Хм... хор...   Dec 4 2009, 10:13
||- - blackfin   Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 13:13) Предложит...   Dec 4 2009, 10:19
||- - cdg   Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 13:13) 1) С чего...   Dec 4 2009, 15:55
|- - vadimuzzz   Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 11:55) Для PLL с...   Dec 4 2009, 07:00
- - yes   sorry за оффтоп, а не подскажете ли более общий до...   Dec 2 2009, 11:50
- - dxp   В общем, причина использования такого конденсатора...   Dec 3 2009, 10:56
|- - dxp   Цитата(tema-electric @ Dec 4 2009, 21...   Dec 5 2009, 07:14
|- - blackfin   Цитата(dxp @ Dec 5 2009, 10:14) Можно, ко...   Dec 5 2009, 11:11
||- - dxp   Цитата(blackfin @ Dec 5 2009, 17:11) Как ...   Dec 5 2009, 16:58
||- - cdg   Цитата(dxp @ Dec 5 2009, 19:58) P.S. Да, ...   Dec 5 2009, 17:57
|- - cdg   Цитата(dxp @ Dec 5 2009, 10:14) Но тем не...   Dec 5 2009, 16:03
- - bsp   Очень актуальная для меня тема - развожу двухслойн...   Dec 5 2009, 10:28
- - bsp   Не поленился скачал и поставил диск по Eval Board ...   Dec 5 2009, 20:30
|- - tema-electric   Цитата(bsp @ Dec 6 2009, 02:30) Такое впе...   Dec 5 2009, 21:15
- - dxp   Цитата(cdg @ Dec 5 2009, 23:57) Не вижу с...   Dec 6 2009, 08:51
- - bsp   Страшная в своей простоте мысль осенила - а вдруг ...   Dec 6 2009, 09:40
|- - ysmat   Цитата(bsp @ Dec 6 2009, 12:40) Страшная ...   Sep 21 2012, 15:15
- - cioma   Есть идея отфильтровать питание PLL с помощью трёх...   May 19 2010, 23:19
|- - vadimuzzz   в смысле обойтись одним чипом? не пойдет. а вот вм...   May 20 2010, 01:59
|- - DmitryR   Цитата(cioma @ May 20 2010, 03:19) Видит ...   May 20 2010, 06:16
- - cioma   to vadimuzzz: Не расскажете ли почему нельзя обойт...   May 20 2010, 07:00
|- - vadimuzzz   Цитата(cioma @ May 20 2010, 14:00) to vad...   May 20 2010, 07:48
|- - cioma   Цитата(vadimuzzz @ May 20 2010, 09:48) ну...   May 20 2010, 09:01
|- - ViKo   Проходной конденсатор служит для передачи сигнала ...   May 20 2010, 09:44
|- - DmitryR   Как я понимаю проблему: вход CMOS имеет высокое со...   May 20 2010, 09:53
||- - vadimuzzz   Цитата(DmitryR @ May 20 2010, 16:53) Как ...   May 20 2010, 11:56
|- - vadimuzzz   Цитата(cioma @ May 20 2010, 16:01) Так NF...   May 20 2010, 11:46
|- - ViKo   Цитата(vadimuzzz @ May 20 2010, 14:46) от...   May 20 2010, 12:00
|- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ May 20 2010, 19:00) В-принц...   May 20 2010, 13:09
- - ViKo   В документе AN583 для подавления резонансного пика...   May 20 2010, 08:10
- - cioma   К размышлению: http://www.murata.com/products/arti...   May 20 2010, 11:49
- - ViKo   В каком-то документе вычитал и сохранил: ЦитатаA w...   May 20 2010, 13:49
|- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ May 20 2010, 20:49) В-общем...   May 20 2010, 14:03
|- - cioma   Цитата(ViKo @ May 20 2010, 15:49) А NFM -...   May 20 2010, 14:30
|- - DmitryR   Можно, однако IMHO риск получить нестабильно работ...   May 20 2010, 17:16
- - cioma   Проблема не в стоимости, а в отсутствии места для ...   May 20 2010, 17:23
|- - DmitryR   Значит вы остальное расставили неоптимально - до в...   May 21 2010, 05:28
- - cioma   Каждому - свое Вот получил от Мураты S-parameter ...   May 21 2010, 07:33
|- - ViKo   Цитата(cioma @ May 21 2010, 10:33) Каждом...   May 21 2010, 08:07
- - cioma   S-paraneter model for nfm18ps105r0j3, nfm18ps474r0...   Sep 12 2013, 17:26
- - Major   Спасибо за файлы. Дареному коню в зубы не смотрят,...   Sep 13 2013, 00:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
