> Интерполяция сигнала, вопрос...
TigerSHARC
сообщение Dec 1 2009, 10:05
Пользователь №: 52 195
Хочу минимизировать эфект "растекания" спектра. Сигнал содержит 40 гармоник кратных основной частоте.
Известен интервал изменения основной гармоники (50+ 1Гц)
Частота дискретизации задана жёстко 16000Гц.
По расчётам кол-во точек сигнала равно N = 8192.
Затем по некоторому алгоритму получаем частоту основной гармоники (пусть частота равна fосн. = 50.55Гц).
Далее, по идее, для минимизации "растекания" нужно интерполировать сигнал с учётом полученной частоты основной гармоники.
Расчётные данные показали, что нужно пересчитать на частоту fd = (327.68*fосн) = 16564,224 Гц.
________________________________________________
Вот здесь самое интересное начинается!!!
Чтобы идеализировать интерполяцию просто изначально задаю частоту 16564,224 Гц на том же интервале времени, который равен интервалу времени выборки 8192 отчётов на частоте 16000Гц (т.е. (1/16000)*8192 = 0,512 с.).
Другими словами окно временное оставляю тем же, что и для 16000Гц.
Конечно же в спектре сигнала наблюдается сильное искажение...
Вот такой вопрос:
Я сделал вывод что при интерполяции каким-то образом меняется величина временного окна... иначе никак((
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ????
Встал на этом вопросе прирасчётах, очень нужна помощь...
Заранее спасибо всем ответившим!
SPACUM
сообщение Dec 1 2009, 21:33
Пользователь №: 50 531
Привет SHARK. По Твоей тематике можешь посмотреть работы VU Jiekang (Ziejiang Univ.) . Сейчас работает в Америке в энергетической компании. Может и прибор уже создал. Никакого БПФ! Я использую его метод, но в другой области.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
TigerSHARC
сообщение Dec 2 2009, 11:04
Мы знакомы???)
Что за метод?
Где найти его материалы??? поиск ничего не дал(мне по крайней мере)...
SPACUM
сообщение Dec 2 2009, 16:55
Цитата(TigerSHARC @ Dec 2 2009, 14:04) *
Мы знакомы???)
Что за метод?
Прошу прощения за фамильярность. Навалом ссылок.
Вот журнал: IEEE transactions on power delivery ISSN 0885-8977, 2005, vol. 20, no1, pp. 366-374 [9 page(s) (article)] (22 ref.)
Еще: http://www.springerlink.com/content/r113673647v40251/
Там и почта его есть.
Похоже это та статья. В бесплатном виде пока не нашел.
Мой экземпляр погиб вместе с жестким, на бумаге осталось. Может подскажете где эти transactions почитать подешевле можно?
TigerSHARC
сообщение Dec 2 2009, 19:28
fontp
сообщение Dec 3 2009, 07:47
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(TigerSHARC @ Dec 2 2009, 22:28) *
Так попробуйте познакомиться со статейкой из IEEE. Кому нужно Вам или нам? rolleyes.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&start=1215
Там как раз интерполяция по Лагранжу
Статейке в Springerlink из китайского журнала кажется защищенная от копирования, если я правильно понял, скопировать бесплатно её не получится
Tanya
сообщение Dec 3 2009, 08:14
Пользователь №: 12 883
Вот эта?
SPACUM
сообщение Dec 4 2009, 06:56
Цитата(Tanya @ Dec 3 2009, 11:14) *
Вот эта?
Большое спасибо за статью.
Я хотел бы попросить у TigerSHARK какую-нибудь реализацию с отклонением по частоте не менее 0.1 Гц. Я попробую определить нужные параметры и скажу как.
Сэмплы менее 24бит не интересны.
Эффект "растекания спектра" не относится ни к Вашим данным (согласно Котельникову Вы имеете все что нужно) ни к тому, что Вы желаете получить. Это эффект БПФ и окна,
Следовательно применив для реальных сигналов более прямой способ выделения известных гармоник - умножение на синус, на косинус, сглаживание... - Мы получим идеализированный невозможный для БПФ результат. (для ослабления эффекта Гиббса потребуются данные о предыстории и послеистории сигнала, всего на длину сглаживающего фильтра)
В случае реальных сигналов результат БПФ менее точный из-за неизбежной амплитудной и еще хуже незначительной частотной модуляции и из-за несинхронной части шумов. И чем больше число выборок тем хуже, уменьшается только шум.
Наверное существует оптимальный объем выборки для каждого сигнала, при котором шум достаточно уменьшен, а модуляции не сильно затронули соседние частоты.
Ресэмплинг мне не понравился. Самый лучший это подстановка sinx/x для некоторых значений выборки около требуемого значения времени - приводило к слишком длительным вычислениям, а применение Фэрроу слишком обогащало спектр Моего сигнала. А сигнал был принципиально несинхронным. В целом знание пред и послеистории значительно повышает точность ресэмплинга, делайте запас сразу.
Самое простое - попробовать. А вдруг у Вас ни шумов ни модуляций ни посторонних сигналов, а процессор Атом, тогда все должно быть шоколадно.
А еще мне встретилась задача где точность 10% = очень хорошо, а 6% = идеально. Удачи.
TigerSHARC
сообщение Dec 4 2009, 10:13
Готов предоставить всё, что в моих силах.
Немного не понял вопроса. Что вы имеете ввиду под "реализацией"...
SPACUM
сообщение Dec 4 2009, 13:31
Честно признаюсь, что Я - дилетант, и вокруг никто курс ЦОС не прослушал. Жаргон такой образовался: реализация = набор сэмплов полученных одновременно с нескольких датчиков при одном испытании, например "вчерашняя реапизация" или "реализация где датчик отвалился". Если у Вас есть правильный термин постараюсь выучить.
Постараюсь помочь, хотя времени мало - сегодня начальник выбрал корпус для прибора, с понедельника работа под давлением до макетного экземпляра прибора. Математика и фреймы написаны.
Мне нужно:
1. Какой АЦП.
2. Реализация(файл содержащий результаты АЦП без промежутков и заголовков)
TigerSHARC
сообщение Dec 4 2009, 15:01
Мне нужно:
1. Какой АЦП.
... у меня никакой аппаратной реализации((
АЦП по расчётам 12 бит минимум.
Моделирую всё в MATLAB. Подаю на вход алгоритма полигармонический синус содержащий 40 гармоник кратных 50 Гц (50, 100, ... до 2000) с одинаковыми амплитудами и нулевыми фазами (это наихудший теоретический случай, позволяющий оценить погрешность сверху) Ставлю кратную частоту дискретизации (минимум 6400Гц для БПФ). Получается эталонный спектр.
Затем меняю частоту основной гармоники (скажем 47.35 ставлю), не меняя частоты дискретизации. Смотрю на спектр - искажён.... вот тут, получается, и надо как-то частоту дискретизации поменять, и, соответсвенно, временное окно анализа.
В результате понимаю, что нужно как то взять с запасом частоту дискретизации, с учётом погрешности и порядка фильтра-интерполятора. Порядок расчёта длинны выборки БПФ у меня есть...
Так вот главный вопрос всё ещё актуален: фильтр фарроу меняет длину временного окна? как я понял он только выборки сдвигает во времени и всё((
fontp
сообщение Dec 4 2009, 15:05
Эксперт
Пользователь №: 183
Так он может сдвигать на разные величины сдвига. Поэтому можно получить любое количество промежуточных отсчетов в любых промежуточных точках в каких пожелаете. В частности, можно провести ресамплинг на любую частоту дискретизации c*Fd.
К-во отсчетов меняет. А продолжительность в секундах - нет. Это уже сами добавляете или отбрасываете.
И полифазные фильтры позволяют перейти на любую "рациональную" частоту (m/n)*Fd. Полифазные фильтры, как говорилось, практически не вносят искажений в АЧХ, в отличие от. Но Вам нужно было бы поднимать частоту дискретизации на очень высокий уровень, чтобы иметь возможность отслеживать основной тон с достаточной точностью.
hobgoblin
сообщение Dec 4 2009, 15:31
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Фильтр фарроу количество отсчетов не меняет. Он только сдвигает сигнал, а частота дискретизации остается та же. Меняет количество отсчетов ресэмплер, если он сделан на основе фильтра фарроу.
fontp
сообщение Dec 4 2009, 15:54
Эксперт
Пользователь №: 183
Это уже философия. Так Вы человека совсем запутаете.
Фильтр - не меняет. Постоянное mu.
А интерполятор - меняет. Хоть на каждом такте mu можно менять.
Самый обычный интерполятор B-сплайном.
Хоть для сдвига (фильтра), хоть ресамплинга.
Короче, если человек хочет поменять, то он может поменять с помощью интерполятора фарроу.
Трудно даже задачу представить, где mu не меняется. Скорее фильтр - это когда mu меняется медленно, а
Хотя может если в FPGA то и хитрая синхронизация...
- TigerSHARC   Интерполяция сигнала   Dec 1 2009, 10:05
- - thermit   ЦитатаХочу минимизировать эфект "растекания...   Dec 1 2009, 11:33
|- - mdmitry   Цитата(thermit @ Dec 1 2009, 14:33) Таког...   Dec 1 2009, 13:54
|- - TigerSHARC   Цитата(mdmitry @ Dec 1 2009, 16:54) Знает...   Dec 1 2009, 14:12
|- - alex_os   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 17:12) вс...   Dec 1 2009, 14:44
- - petrov   ДПФ это банк фильтров с прямоугольной ИХ, АЧХ кажд...   Dec 1 2009, 11:53
- - alex_os   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 13:05) .....   Dec 1 2009, 12:04
|- - petrov   Цитата(alex_os @ Dec 1 2009, 15:04) А зач...   Dec 1 2009, 12:09
- - TigerSHARC   Цитата(thermit @ Dec 1 2009, 14:33) Таког...   Dec 1 2009, 13:52
- - thermit   Цитатаmdmitry: Знает, в книге А.Б. Сергиенко ...   Dec 1 2009, 14:30
|- - mdmitry   Цитата(thermit @ Dec 1 2009, 17:30) Не чи...   Dec 1 2009, 15:37
- - TigerSHARC   как по научному-то??? у Сергиенко тоже "расте...   Dec 1 2009, 14:36
- - TigerSHARC   вопрос стоит не в том, что применять весовое окно ...   Dec 1 2009, 14:51
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 17:51) Во...   Dec 1 2009, 15:13
||- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Dec 1 2009, 18:13) Для пре...   Dec 1 2009, 15:25
||- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 18:25) Ра...   Dec 1 2009, 15:29
|- - alex_os   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 17:51) во...   Dec 1 2009, 15:30
- - thermit   ЦитатаTigerSHARC: как по научному-то??? у Сергиенк...   Dec 1 2009, 15:37
- - TigerSHARC   А как объяснить такое. Читаю: "... С учётом б...   Dec 1 2009, 15:44
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 18:44) А ...   Dec 1 2009, 16:04
||- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Dec 1 2009, 19:04) Наприме...   Dec 1 2009, 16:14
|- - alex_os   Цитата(TigerSHARC @ Dec 1 2009, 18:44) ь....   Dec 1 2009, 16:05
- - thermit   Цитатаmdmitry: Укажите какие. Рабинер Голд Теория...   Dec 1 2009, 15:48
|- - mdmitry   Цитата(thermit @ Dec 1 2009, 18:48) Рабин...   Dec 1 2009, 22:07
- - thermit   ЦитатаTigerSHARC: преобразую в сигнал с частотой 1...   Dec 1 2009, 16:15
- - Alex11   Да не нужен Вам никакой ресемплер, наложите Гауссо...   Dec 1 2009, 16:21
|- - TigerSHARC   Цитата(Alex11 @ Dec 1 2009, 19:21) Да не ...   Dec 1 2009, 18:00
|- - SPACUM   Цитата(TigerSHARC @ Dec 4 2009, 18:01) .....   Dec 4 2009, 16:07
|- - TigerSHARC   Цитата(SPACUM @ Dec 4 2009, 19:07) Прошу ...   Dec 4 2009, 17:25
- - fontp   Вот та статья VU Jiekang из IEEE более соответству...   Dec 3 2009, 19:36
- - thermit   ЦитатаTigerSHARC: Так вот главный вопрос всё ещё а...   Dec 4 2009, 15:34
- - hobgoblin   Сам по себе фильтр фильтр фарроу это просто элемен...   Dec 4 2009, 15:52
- - hobgoblin   Это не философия, а вопрос терминологии В после...   Dec 4 2009, 16:13
|- - fontp   Цитата(hobgoblin @ Dec 4 2009, 19:13) Это...   Dec 4 2009, 17:42
|- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Dec 4 2009, 20:42) Для пос...   Jan 8 2010, 21:14
- - hobgoblin   ЦитатаДля постоянной дробной задержки я предпочту ...   Dec 4 2009, 20:12
- - alexr22b   Можно применить сдвиг частоты так, как это делаетс...   Dec 4 2009, 21:47
- - ivan219   Ну как вареант можно ещё и здвинуть сигнал использ...   Jan 9 2010, 19:00
- - TigerSHARC   по-моему тогда сильно возрастёт погрешность...   Jan 10 2010, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
