> усилитель мощности на 1670 кГц, помогите со схемой
roman_golovenkov
сообщение Dec 2 2009, 14:05
Пользователь №: 44 637
Доброе время суток.
Возникла задача собрать двухтактный усилитель мощности с резонансной частотой 1670 кГц на МОП транзисторах. Выходная мощность 20 Вт на нагрузке в единицы (~5) кОм. Предложено использовать схему двухтактного каскада с выводом нуля, транзисторы типа IRF740, драйверы IR2213, генераторы 555.
Подскажите пожалуйста какую схему, литературу по таким усилителям (как я понимаю импульсным резонансным). Собрать и отладить устройство необходимо довольно в короткие сроки (максимум 2 недели).
Заранее спасибо.
roman_golovenkov
сообщение Dec 4 2009, 16:00
Уточнил задание. В общих чертах схема выглядит так.
С генератора меандра сигнал подается на драйвер, с него на затворы транзисторов, работающих по 2хтактной схеме в импульсном режиме. Контур из выходного конденсатора и одной из обмоток трансформатора настроен на необхрдимую частоту и преобразует усиленный меандр с синус. Как то так.
Расскажите, пожалуйста о такой схеме поподробнее, как и с чем ее едят..
jam
сообщение Dec 4 2009, 16:17
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Ну вот только конденсаторы из затворов убрать надо. Чтобы дальше - надо выбрать конкретные драйвера и транзисторы - нарисовать схему, плату, взять разделительный трансформатор 220\220 ( в сеть без него не включайтесь даже если будут уговаривать), поставить по питанию замыкаемую 4-ёх амперным автоматом лампочку на 220в и включать... Сначала всё включаем с маленькой нагрузкой (30ком) через лампочку по питанию, проверяем, что всё работает, потом подключаем настоящую нагрузку, врубаем автомат... Успехов.
- roman_golovenkov   усилитель мощности на 1670 кГц   Dec 2 2009, 14:05
- - roman_golovenkov   Нашел. в принципе. похожую схему, но там ни о каки...   Dec 3 2009, 10:57
|- - jam   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 3 2009, 13...   Dec 3 2009, 15:16
- - roman_golovenkov   немного не понятна вторая формула рассчета напряже...   Dec 3 2009, 17:23
|- - jam   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 3 2009, 20...   Dec 3 2009, 18:25
- - domowoj   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 2 2009, 20...   Dec 3 2009, 17:29
- - roman_golovenkov   Я студент промщик. а это индивидуальное задание на...   Dec 3 2009, 21:38
|- - jam   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 4 2009, 00...   Dec 3 2009, 22:54
- - Iptash   Конденсаторы на затворах не нужны. По подробней лу...   Dec 4 2009, 16:27
- - roman_golovenkov   А какие элементы отвечают за усиление, как их рас...   Dec 4 2009, 16:30
|- - jam   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 4 2009, 19...   Dec 4 2009, 17:27
|- - Iptash   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 4 2009, 19...   Dec 5 2009, 15:51
- - roman_golovenkov   В принципе. с драйверами и транзисторами разобралс...   Dec 4 2009, 23:13
|- - jam   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 5 2009, 02...   Dec 4 2009, 23:47
- - roman_golovenkov   А могли бы Вы посоветовать какую литературу по рас...   Dec 5 2009, 12:34
|- - jam   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 5 2009, 15...   Dec 5 2009, 12:48
- - Microwatt   Да идите от простого к сложному. Например, распая...   Dec 5 2009, 12:46
|- - roman_golovenkov   Цитата(Microwatt @ Dec 5 2009, 15:46) Да ...   Dec 6 2009, 12:50
|- - jam   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 6 2009, 15...   Dec 6 2009, 14:36
|- - roman_golovenkov   Цитата(jam @ Dec 6 2009, 17:36) Схемы вни...   Dec 6 2009, 15:09
|- - jam   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 6 2009, 18...   Dec 6 2009, 17:44
- - roman_golovenkov   Мучился, получил такую штуку, с этим драйвером, ча...   Dec 7 2009, 04:50
|- - jam   Цитата(roman_golovenkov @ Dec 7 2009, 07...   Dec 7 2009, 08:07
- - roman_golovenkov   Просьба закрыть тему Псасибо ответившим.   Feb 12 2010, 05:39
- - Alexandr   Сначала было бы не плохо рассказать чем закончился...   Feb 15 2010, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
