> Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-)
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 19:56
Пользователь №: 53 844
Доброго времени суток всем. Вот накидал примерную схемку включения. Буду очень признателен, если вы посмотрите, укажите на ошибки и недочеты. И еще проблемы возникли при определении номиналов резисторов R15, R16, R17. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Levashov - Nov 30 2009, 20:50
plus
сообщение Nov 30 2009, 21:38
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:20) *
питания чего? я читал, что до появления статуса необходимо в третьем состоянии держать только RX. Или это ошибочно?
Нет, это правильно. Это относится и к двум другим входам аппаратного управления последовательным интерфейсом.
Просто, питание на Ваши транзисторные развязки, с целью экономии дополнительного ключа, отключающего питание на них в отсутствие сигнала STATUS, можно брать с выхода контроллера (несколько мА тока, отобранных у него ничего страшного не сделают с ним).
Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:34) *
НЕ УМЕЮ Я ПРОГРАМИТЬ!!!!!
А для чего же всё это затевается??? Тогда выход один - курить контроллеры. Или искать напарника, который умеет это делать. А как - он сумеет. От Вас же потребуется внимательно перечитать доку на модуль.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Master of Nature
сообщение Nov 30 2009, 21:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Похоже случай тяжелее. Как я понял - требуется прикрутить модем к контроллеру без изменения программы контроллера.
Конечно возможно такое использование: запрограммировать на автоснятие трубки после первого гудка и делать дозвон до модема.
но ИМХО - ненадежно все это.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Levashov
сообщение Dec 3 2009, 19:36
Не совсем так, контролер будет получать AT команды на посылание уже сохраненых в сим смс или делать дозвон до внесенного все в ту же сим номера.... Предпологалось использование совместно с телефоном марки сименс.... ну в общем кому интересно
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1218 там же на форуме есть несколько примеров реализации на SIM300.
И ещё у меня вопросик: зачем для обвязки применяются LowESR кондеры? для снижения падений на них? что будет если эти рекомендации проигнорировать и применить простые электролиты (или лучше танталовые) и керамику? Заранее спасибо.
Master of Nature
сообщение Dec 3 2009, 20:51
Мыслящий
Из: Самара
Но программа для микроконтроллера может правиться или она уже создана и изменениям не подлежит?
Конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением нужны для уменьшения пульсаций при быстром увеличении потребляемого СИМ300Д тока.
Обычная керамики (кстати ее тоже нужно ставить) имеет недостаточную емкость.
У электролитов (кстати, никто не мешает ставить низкоомные танталы) при скачке тока слишком падает выходное напряжение, за счет падения на внутреннем сопротивлении (ЭПС, ESR).
При запуске происходит тестирование источника на возможность отдачи тока 2А. Если при этом наблюдается просадка напряжения, то модуль просто не включится.
То же и в режиме GPRS, если произойдет слишком сильная просадка, то модуль выключится.
FAQ по AD
Форум по AD
dac
сообщение Dec 4 2009, 09:14
Пользователь №: 5 482
на самом деле необязательно smile.gif зависит от стабилизатора, использую TPS54331 - на выходе 2 керамических конденсатора по 47мкф. просадка в момент включения передатчика около 150мВ на ~100мкс, в момент выключения такой же выброс - во время работы передатчика напряжение не отличается от холостого хода. по площади и цене получается меньше чем хороший LowESR электролит не говоря уж о тантале. ST1S10 вообще требует только 22мкФ керамику (частота выше) - только она мне по диапазону входного напряжения не подходит.
Master of Nature
сообщение Dec 4 2009, 10:09
Мыслящий
Из: Самара
По даташиту допустима просадка не более 100 мВ.
Поэтому, то что сейчас работает при такой просадке - не гарантирует того, что найдется модуль, который не запустится.
FAQ по AD
Форум по AD
dac
сообщение Dec 4 2009, 14:54
где написано? внимательнее читайте даташит плз и не вводите людей в заблуждение.
документ SIM3XXDZ_HD_V2.07, стр. 22, перевод не дословный, смысл такой:
Керамический конденсатор емкостью 100мкФ является оптимальным по минимуму ESR и площади, компромисным вариантом по цене является танталл + керамика 0,1-1мкФ.
документ SIM3XXDZ_HD_V2.07, стр. 23, рисунок 6. максимальные пульстации явно указаны 400мВ.
Master of Nature
сообщение Dec 4 2009, 17:44
Мыслящий
Из: Самара
Если быть более точным, то речь идет о многослойном конденсаторе, который стоит довольно прилично. И уж в "сельском радиомаге" такой точно не купишь.
Что касается просадки - именно эту иллюстрацию я имел ввиду. Только, видимо, я спутал номинал конденсатора и напряжение. rolleyes.gif
FAQ по AD
Форум по AD
- Levashov   Накидал примерную схемку подключения SIM300D   Nov 30 2009, 19:56
- - chief_olimp   Что там у вас между VBAT и POWERKEY? Где TX? Зачем...   Nov 30 2009, 20:20
- - Levashov   Между VBAT и POWERKEY-это схемка, для автоматическ...   Nov 30 2009, 20:29
- - plus   1. На линии IO у SIM-карты нет подтяжки 10кОм на S...   Nov 30 2009, 20:41
|- - Levashov   Цитата(plus @ Nov 30 2009, 23:41) 1. На л...   Nov 30 2009, 20:54
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:54) 1. П...   Nov 30 2009, 21:05
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00...   Nov 30 2009, 21:34
- - plus   Цитата(Levashov @ Nov 30 2009, 23:29) Под...   Nov 30 2009, 21:01
|- - Levashov   Цитата(plus @ Dec 1 2009, 00:01) В доке н...   Nov 30 2009, 21:20
- - plus   Цитата(Levashov @ Nov 30 2009, 23:54) R8 ...   Nov 30 2009, 21:07
- - plus   Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00...   Nov 30 2009, 21:28
||- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 3 2009, 23...   Dec 3 2009, 20:58
|||- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 4 2009, 00:58) Ну и...   Dec 3 2009, 21:10
||- - dac   Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 23...   Dec 4 2009, 18:57
|- - Levashov   Цитата(plus @ Dec 1 2009, 00:38) А для че...   Nov 30 2009, 22:02
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:02) Я вс...   Nov 30 2009, 22:09
- - plus   Levashov, а может, проще готовый модем "прикр...   Nov 30 2009, 21:57
- - plus   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 01:02) а та...   Nov 30 2009, 22:06
- - Levashov   Спасибо всем за ответы, но раз уж пошла такая драк...   Nov 30 2009, 22:16
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:16) plus...   Nov 30 2009, 22:22
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 01...   Nov 30 2009, 22:23
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:23) Уже ...   Nov 30 2009, 22:28
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 01...   Nov 30 2009, 22:32
- - plus   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 01:16) но ...   Nov 30 2009, 22:23
- - Slonofil   Друзья, а вот вопрос на засыпку: почему 3G-модемы ...   Dec 1 2009, 11:32
|- - Master of Nature   Цитата(Slonofil @ Dec 1 2009, 15:32) Друз...   Dec 1 2009, 12:12
|- - Aner   Цитата(Slonofil @ Dec 1 2009, 15:32) Друз...   Dec 1 2009, 18:27
- - CADiLO   Все достаточно просто - другая технология передачи...   Dec 1 2009, 12:14
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Dec 1 2009, 15:14) Энерги...   Dec 1 2009, 14:39
- - av-master   SKov Как тогда эта хрень работает ? http://www.mes...   Dec 1 2009, 16:04
|- - SKov   Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 19:04...   Dec 1 2009, 16:17
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 18:04...   Dec 1 2009, 19:20
- - Levashov   Конечно простите что отрываю от вашей дискуссии с...   Dec 1 2009, 20:18
- - plus   Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 23:18) все ...   Dec 1 2009, 20:32
- - CADiLO   По поводу неучей. Можете поспорить непосредственн...   Dec 2 2009, 07:27
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Dec 2 2009, 10:27) По пов...   Dec 2 2009, 10:01
- - Denis8   Согласен, в единичном еще прокатить может. А вот н...   Dec 4 2009, 11:58
- - sensor_ua   Увидел на схемке наворот на VT6 и 2-х транзисторах...   Dec 6 2009, 05:51
|- - Levashov   Цитата(sensor_ua @ Dec 6 2009, 08:51) Уви...   Dec 7 2009, 21:39
- - av-master   Levashov ты серию делаеш ? или так для себя.. если...   Dec 7 2009, 22:44
- - Aner   я б не ставил стабилитроны, не защитят от статики ...   Dec 7 2009, 22:56
|- - Master of Nature   Цитата(Aner @ Dec 8 2009, 02:56) я б не с...   Dec 7 2009, 23:09
- - CADiLO   Неужели никто не видит глупости с R9 ? В апнотес,...   Dec 8 2009, 06:47
|- - Levashov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 09:47) Неужел...   Dec 8 2009, 08:47
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 09:47) Неужел...   Dec 8 2009, 09:06
|- - Levashov   Цитата(SKov @ Dec 8 2009, 12:06) Да там п...   Dec 8 2009, 11:10
- - Harbinger   В этом случае контроллер не сможет модуль выключит...   Dec 8 2009, 11:17
- - CADiLO   Ну если учесть что подтягивающий резистор в те же ...   Dec 8 2009, 11:57
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 14:57) Ну есл...   Dec 8 2009, 12:06
|- - Levashov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 14:57) Ну есл...   Dec 8 2009, 20:10
- - sensor_ua   ЦитатаОстальное исправил R24 прямо к STATUS, а не ...   Dec 8 2009, 12:00
- - CADiLO   >>>> Внутренний резистор около 15К п...   Dec 8 2009, 12:16
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 15:16) >...   Dec 8 2009, 14:09
- - CADiLO   >>>> питание MCU 5 вольт. Тогда и обр...   Dec 9 2009, 08:42
- - Levashov   мужики, а кто-нибудь может мне поправить прошивку,...   Dec 11 2009, 13:41
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 11 2009, 17:41) муж...   Dec 11 2009, 20:02
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 11 2009, 23...   Dec 11 2009, 23:19
- - Levashov   Неужели никто не может помочь, ведь почти у каждог...   Dec 12 2009, 16:09
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 12 2009, 20:09) Неу...   Dec 12 2009, 18:24
|- - SKov   Цитата(Levashov @ Dec 12 2009, 19:09) Неу...   Dec 12 2009, 20:05
|- - Levashov   Я и не претендую на полностью готовое устройство, ...   Dec 13 2009, 23:05
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 03:05) Я и...   Dec 14 2009, 00:33
||- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 14 2009, 03...   Dec 14 2009, 07:45
||- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 11:45) 1 К...   Dec 14 2009, 07:57
|- - =F8=   Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 03:05) вот...   Dec 14 2009, 12:02
|- - Levashov   Цитата(=F8= @ Dec 14 2009, 15:02) По согл...   Dec 16 2009, 15:50
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 16 2009, 19:50) под...   Dec 16 2009, 16:42
- - Altair   А разве обязательно использовать логику VHC? HC ...   Dec 17 2009, 16:04
|- - Baser   Цитата(Altair @ Dec 17 2009, 18:04) А раз...   Dec 17 2009, 16:37
- - Levashov   Моё очередное творение, добавил MAX3232, для обнов...   Dec 18 2009, 18:44
- - Levashov   реализовал свою схему, все отлично работает через ...   Dec 25 2009, 15:47
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 19:47) реа...   Dec 25 2009, 17:38
|- - Levashov   Цитата(Master of Nature @ Dec 25 2009, 20...   Dec 25 2009, 17:50
|- - Master of Nature   Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 21:50) Бли...   Dec 25 2009, 18:01
- - Levashov   Да, регистрируется (0;1)   Dec 25 2009, 18:13
- - Harbinger   Вообще-то почти во всех GSM модулях антенный вход-...   Dec 26 2009, 21:26
|- - Levashov   Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 00:26) Во...   Dec 26 2009, 22:01
|- - Master of Nature   Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 01:26) Во...   Dec 27 2009, 14:07
- - Aner   как это вы представляете себе работу модуля без ан...   Dec 27 2009, 14:21
- - Levashov   Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 17:21) Да кста...   Dec 27 2009, 22:17
- - Master of Nature   Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 18:21) как это...   Dec 27 2009, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
