Импорт библиотек P-CAD |
Nov 25 2009, 11:07
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 25 2009, 15:02)  При импорте это учесть не получится...Через глобальное редактирование исправьте сразу во всей библиотеке! При импортировании - это я знаю. А вот про глобальное редактирование - можно подробнее? PS: думаю глобальное редактирование мне не подходит, мне нужно исправить саму библиотеку Видимо придется все перерисовывать. Смысл не в том, чтобы установить какие-то настройки шрифта, а в том, чтобы они были связаны с настройками системного шрифта.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 25 2009, 11:43
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 25 2009, 11:51
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Master of Nature @ Nov 25 2009, 14:07)  При импортировании - это я знаю. А вот про глобальное редактирование - можно подробнее? об этом много где писалось...поищите на форуме! или почитайте статью здесьЦитата(Master of Nature @ Nov 25 2009, 14:07)  Смысл не в том, чтобы установить какие-то настройки шрифта, а в том, чтобы они были связаны с настройками системного шрифта. это лишнее...
Nov 25 2009, 11:55
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 25 2009, 15:44)  об этом много где писалось...поищите на форуме! или почитайте статью здесьУже находил - но там платно. То что я нашел на форуме - не относится к моей задаче. Глюк обнаружил: Компонент - прямоугольник, поверх которого размещены параметры. при отображении было выбрано: "автопозиционирование" - выкл "Locked" - вкл. приямоугольник перемещен за задний план. После того, как делаю обновление из схемы (или из библиотеки) - параметры оказываются позади прямоугольника, т.е. не видны. С чем связан этот глюк и как его решить?
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 25 2009, 11:55
Dec 5 2009, 15:02
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Dec 5 2009, 15:20)  Глюк. Тоже интересно. я решил не обновлением, а заменой на иной компонент, о потом обратно но родной. Работает конечно. но не красиво это Насчет пропадания надписей под заливкой - решил изменением свойства заливки на прозрачную. Цвет так же сохраняется, а вот все, что на ниже (под) хорошо видно. Вообще у Альтиума проблема с сохранением порядка рисования. Надо было - вставлял рисунок. Когда вставил - отправил на задний план. Распечатал, сохранил. Повторно открываю - рисунок опять на переднем плане. Правда это касалось взаимного расположения относительно штампа. Но, я думаю, порядок планов должен запоминаться для всех объектов, включая шаблон.
Master of Nature Импорт библиотек P-CAD Nov 25 2009, 10:56      Владимир Цитата(Master of Nature @ Dec 5 2009, 17... Dec 5 2009, 15:17       Master of Nature Цитата(Владимир @ Dec 5 2009, 19:17) не о... Dec 5 2009, 15:53        Владимир Цитата(Master of Nature @ Dec 5 2009, 17... Dec 5 2009, 16:06         Master of Nature Цитата(Владимир @ Dec 5 2009, 20:06) Чтоб... Dec 5 2009, 16:15          Владимир Цитата(Master of Nature @ Dec 5 2009, 18... Dec 5 2009, 16:46           Master of Nature Цитата(Владимир @ Dec 5 2009, 20:46) Вот ... Dec 5 2009, 16:57            Владимир Цитата(Master of Nature @ Dec 5 2009, 18... Dec 5 2009, 17:06 Master of Nature Заметил, что при изменении через инспектор, если я... Nov 25 2009, 13:10 Shein Не сочтите за оффтоп, не хотелось создавать отдель... Nov 26 2009, 09:15 Master of Nature Цитата(Shein @ Nov 26 2009, 13:15) Не соч... Nov 26 2009, 09:19 Алексей Сабунин Цитата(Shein @ Nov 26 2009, 12:15) Если с... Nov 26 2009, 10:20  Владимир Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 26 2009, 12... Nov 26 2009, 12:32 Master of Nature Возвращаясь к вопросу о синхронизации компонентов ... Nov 26 2009, 15:47 Владимир Цитата(Master of Nature @ Nov 26 2009, 17... Nov 26 2009, 16:02 Master of Nature Почти по теме.
Как импортировать схему из P-CAD... Feb 8 2010, 11:49 Владимир Можно, муторно только. и сильно проверять.
1. Синх... Feb 8 2010, 12:01 Master of Nature Цитата(Владимир @ Feb 8 2010, 16:01) Можн... Feb 8 2010, 12:16 Владимир Ну добавьте PCB к тому проекту, где схема находитс... Feb 8 2010, 12:31
