> Контроллер для BLDC 1 об/сутки, Сверхочный привод
sergey_ch
сообщение Dec 2 2009, 11:25
Пользователь №: 53 654
Всем здрасьте! biggrin.gif Много читаю этот форум, место уникальное. К теме.
Мне необходимо разработать привод состоящий из двух осей. На каждой оси будут стоять оптические sin/cos энкодеры с разрешением до 8192000 отсчетов. Почему до? Потому что разрешение можно будет менять изменяя число интерполяции. С энкодером вроде всё ясно. Перейдем к мотору. Задача уйти от шагового двигателя и от промежуточных редукций из-за которых возникает огромный люфт и периодическая ошибка ведения. и вот решили поставить бесколлекторный трехфазный двигатель. Количество полюсов статора 60, число пар полюсов магнитов равно 40, т.е. 80 магнитов.
Были сделаны кое какие расчеты и появились заданные параметры.
1) Обеспечить точность позиционирования меньше одной секунды дуги.
2) Обеспечить скорость вращения ротора равной один оборот за звездные сутки.
При разрешении энкодера 8192000 отсчетов, точность позиционирования составляет 0,158203125" (секунд дуги). При таких параметрах мотора (60/80) угол поворота статора за период электрического поля равен 360 / 40(пар полюсов) = 9о. Так как оцифровываться будет либо положительная часть периода либо отрицательная, то полупериод равен 4,5о. При использовании DACа в драйвере на 16 бит получаем электрическое разрешение:
80 полупериодов * 65536 (16 бит) = 5 242 880. Скорость смены значений ЦАП равна: 5 242 880 / 86164,0905(секунд в звездных сутках) = 60,8476218988233851 Гц. Это самая медленная скорость. Максимальная скорость будет порядка 10-30 градусов в секунду и будет ограничиваться только максимальной рабочей частотой энкодера. Так же должен быть режим удержания, когда ротор просто стоит. Конструкция будет очень точно сбалансирована и будет иметь значительный момент инерции. Ветер будет раскачивать систему, но ПИД регулятор должен удерживать заданную скорость, либо заданную позицию удержания.
Так вот вопрос у меня вот в чем. Натолкните на правильный способ управления таким мотором. Мне пока видится один способ. В управлении шаговыми двигателями он называется chopper PWM drive, т.е. запитываем текущую комбинацию, ток в обмотке растет, компаратор сравнивает с опорным, которое формируется 16 битным ЦАПом, и отключает обмотку. Это все повторяется на частоте примерно 20 кГц. Частота будет зависеть от напряжения питания и от индуктивности обмотки.
Привожу внешний вид мотора и структурную схему драйвера.
Сообщение отредактировал sergey_ch - Dec 2 2009, 11:48
Iptash
сообщение Dec 4 2009, 19:00
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Все же ПИД нужен. Также нужен ДПР(датчик положения ротора), двигатель ведь синхронный. А управление лучше делать не аналоговым
сигналом, а импульсами, т.е. импульсы задания подаются в реверсивный счетчик и импульсы энкодера подаются в др. реверсивный
счетчик, и разность значений этих счетчиков и будет воздействие на двигатель (через ПИД). Частота входных импульсов будет скорость вращения вашего двигателя, т.е. можно реально сделать 1об. в год.
sergey_ch
сообщение Dec 5 2009, 21:30
Вот именно эта идея у меня пока самая желанная.
Хм.. не знаю как люфт выражен в шаговом двигателе, а в редукторе... Так примените безлюфтовый редуктор. Средней руки механик нарисует. Это будет не дороже, чем сооружать этого 60-полюсного монстра.
В шаговом двигателе люфта нет, он в промежуточном редукторе. Причем он очень критичен именно в червячной паре. Требования по точности к червячным парам очень высокие и они получаются дорогие и не доступные. Люфт в общем редукторе и само трение в ЧП (червячных парах) на самом деле очень большие. Именно в этом применении. RMS или периодическая ошибка на выходе портит всю картину. В общем от червячных пар и пром редуктора нам здесь надо не просто уходить, а убегать не оглядываясь.
Изучал недавно очень много материалов по управлению двигателями PMSM (3-phase permanent magnet synchronous motor) с синусоидальной коммутацией обмоток. Там основано на ШИМ управлении, но чтобы организовать 16 битный ШИМ на контроллере нужна очень высокая частота. Можно еще сделать аналоговый ШИМ на генераторе треугольных импульсов. В любом случае требования к "чистоте" сигнала очень высокие.
Для сейчас самое важное именно как коммутировать синусоиду, чтобы как можно меньше было скачков ???
Скажу также что такое уже изготавливается серийно http://www.astrosysteme.at/eng/mount_ddm85.html
У них применяется ПИД регулятор для поддержания скорости ведения.
Я не совсем понял зачем нужен ДПР если применяется энкодер. Какое тогда будет разрешение ДПР?
Сообщение отредактировал sergey_ch - Dec 5 2009, 21:32
Serj78
сообщение Dec 6 2009, 12:36
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Про редукторы. Червячные пары при таких точностях- просто бред, их только в автомобильных дворниках применять.. smile.gif
Если пытаться использовать червячный редуктор- но тогда на выходе должен быть тормозящий фрикцион, и привод должен быть с 10-20- кратным запасом усилия.
Есть опыт построения подобной системы, но точность около 10 минут и скорость вращения 0.5-2 гц.
а так видится мотор с безлюфтовым редуктором.
но все зависит от нагрузок на привод. если у вас был редуктор 1:100, то вам придется увеличивать момент вашего мотора во столько же. получится?
Ваш BLDC в данном случае будет очень похож на беззубцовый шаговый мотор в режиме микрошага smile.gif
sergey_ch
сообщение Dec 6 2009, 13:33
В таких монтировках стоят именно червячные пары, другого просто ничего не придумали. Фрикцион там есть, только применяется в качестве защиты, чтобы не свернуть зубья. Модуль от 0,5 до 1. Зубов от 144 до 360. Промежуточная редукция от 3 до 120. В данном проекте мы не рассматриваем вообще никакую редукцию. А безредукторная, безлюфтовая и без трения система уже совсем другого, HIEND класса. Многие наши покупатели просто мечтают о такой монтировке. Как известно шаговик на большой скорости теряет момент, а чтобы поворачивать ось на скорости 800х от звездной требуется огромная частота. Номинальная скорость поворота всего 4-8 градуса в секунду. Микрошаг(64х) они держат плохо. А мы на бесколлектронике можем хоть до 100 градусов вертеть.
Потому что, привод аппаратно должен знать в каком положении находится ротор, это допустим три датчика соорентированные по
фазе и распределенные по 120 град., это будет обсалютный ДПР, а энкодер это обратная связь по скорости или положению, как хотите.
Возможно многоразрядное ШИМ лучше сделать на ПЛИС, у них быстродействие достаточное, и сделать там не сложно и память
есть, А ПРЦ для распределения задач и вычеслений. Я примерно так на асинхронники собираюсь делать.
Это в принципе понятно, но почему энкодер не может служить датчиком положения ротора, не пойму никак?
У энкодера на выходе будет квазиабсолютное положение, с точностью 0,158241"
Какие еще варианты коммутации кроме ШИМ? Тот способ , который я предложил реален?
- sergey_ch   Контроллер для BLDC 1 об/сутки   Dec 2 2009, 11:25
- - Sergey1957   Задача интересная. ПИД регулятор не поможет. Он хо...   Dec 4 2009, 12:30
||- - Serj78   Цитата(sergey_ch @ Dec 6 2009, 16:33) В т...   Dec 6 2009, 16:56
|- - Iptash   Цитата(sergey_ch @ Dec 6 2009, 00:30) ......   Dec 6 2009, 13:01
- - Microwatt   Хм.. не знаю как люфт выражен в шаговом двигателе,...   Dec 4 2009, 22:46
- - Duhas   на сколь я понимаю тут нужны как раз 3 синусоиды.....   Dec 6 2009, 08:11
- - sergey_ch   Только сдвиг 120 градусов. Кстати синусоиды можно ...   Dec 6 2009, 08:50
- - Duhas   тааак, стойте подождите... разрядность ШИМ нужна ...   Dec 6 2009, 09:11
- - sergey_ch   Да, все верно... Если точно, то 14 бит, но нужен з...   Dec 6 2009, 09:12
- - Duhas   ну на 14-ти битах почти 4кГц мона точно вытащить н...   Dec 6 2009, 09:24
- - sergey_ch   Мне интересно будет ли такой способ работать с эти...   Dec 6 2009, 12:15
- - Iptash   Конечно можно, но усложняются пересчеты, и надо чт...   Dec 6 2009, 15:55
- - Microwatt   Все-таки непонятно. Какой такой еще люфт в безлюф...   Dec 6 2009, 17:01
- - sergey_ch   Насчет обычных монтировок с червячными парами. Име...   Dec 6 2009, 17:51
|- - Tanya   Цитата(sergey_ch @ Dec 6 2009, 20:51) Вот...   Dec 6 2009, 18:39
|- - Iptash   Цитата(sergey_ch @ Dec 6 2009, 20:51) ......   Dec 6 2009, 19:20
||- - sergey_ch   Цитата(Iptash @ Dec 6 2009, 22:20) Вот зд...   Dec 6 2009, 19:30
|- - Microwatt   Цитата(sergey_ch @ Dec 6 2009, 20:51) Что...   Dec 6 2009, 19:28
|- - dpss   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2009, 22:28) Так...   Dec 7 2009, 11:04
- - sergey_ch   Балансировка выполняется электронным способом. Мот...   Dec 6 2009, 18:54
|- - Tanya   Цитата(sergey_ch @ Dec 6 2009, 21:54) Дум...   Dec 6 2009, 19:07
- - sergey_ch   Так 30 килограмм не "мягкий" элемент? С...   Dec 6 2009, 19:21
- - khach   Энкодер на 81920000 это что за чудо? Если со встро...   Dec 6 2009, 19:41
|- - sergey_ch   Какой редуктор??? Это оптический sin/cos энкодер. ...   Dec 6 2009, 20:26
- - Tran   Может быть, для решения задачи, лучше подойдёт мом...   Dec 7 2009, 00:28
- - sergey_ch   Спасибо большое, и вообще всем спасибо за поддержк...   Dec 7 2009, 08:10
- - guxa   Вообще NEC предлагает готовые решения для BLDC, мо...   Dec 7 2009, 08:33
- - sergey_ch   Спасибо, очень много конечно нового свалилось сраз...   Dec 7 2009, 09:06
- - sergey_ch   У нас энкодер, точнее кольцо энкодера одно целое с...   Dec 7 2009, 11:56
|- - dpss   Цитата(sergey_ch @ Dec 7 2009, 14:56) При...   Dec 7 2009, 15:04
- - Duhas   если знали авр-ы уже - Хмега вам в помощь... периф...   Dec 7 2009, 12:52
- - sergey_ch   Хорошо, буду пробовать. Для начала хочу накидать н...   Dec 7 2009, 13:29
- - Duhas   тоже вариант.. но это в 2 раза медленнее.. да и в ...   Dec 7 2009, 13:46
- - sergey_ch   Меня все еще интересует как именно подавать синусо...   Dec 7 2009, 14:56
- - sergey_ch   Поверхность будет не стеклянная. Юстировка вещь оч...   Dec 7 2009, 15:37
- - dpss   Цитата(sergey_ch @ Dec 7 2009, 18:37) Но ...   Dec 7 2009, 17:25
- - sergey_ch   Опять за рыбу гроши... Почему 1000? 1000 * 8192 = ...   Dec 7 2009, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
