> Однополярное подключение ОУ к негативному источнику, Будет ли работать?
Batman
сообщение Dec 6 2009, 20:11
Пользователь №: 26 732
Доброго здравия.
Возникла необходимость усилить негативное падение напряжения на резисторе. Выход тоже должен быть негативным. Вопрос будет ли работать ОУ при таком включении как на рис?
Batman
сообщение Dec 7 2009, 09:49
GND - это условность, его можно и к положительному выводу источника питания прицепить...
Вот и я о том же, только запутался я, как это сделать, чтоб работало. В этом и был вопрос.
Включите для начала +18V в правильной полярности.
Переделайте схему так, чтобы усиливать положительный сигнал. Для этого включите питание ОУ с другой стороны шунта или подайте положительное смещение на вход.
Я использую микросхему корректора мощности, которая воспринимает только отрицательный сигнал до -1 В, может она смещена, может еще как, но это факт. Выходного напряжения моего шунта не хватает для корректной ее работы, его надо усилить от -75 мВ до -0,75 В, т.е. в 10 раз. Я планировал использовать rail-to-rail OP777 - запитать только отрицательную ногу, а положительну сделать как GND, чтобы диапазон выхода был - от 0 (gnd) до -0,75 В.
В таких делах на номенклатуру питающих напряжений лучше не скупиться.
Видно придется делать еще канал. я просто думал - поменять полярность - и пожалуйста laughing.gif
сообщение Dec 7 2009, 11:25
Пользователь №: 11 287
Какую ногу? Если речь о питании, то Uп+ Вы посадите на GND, но на Uп- надо ведь отрицательное питание подавать.
А вообще я не понимаю, если
Есть мостовой выпрямитель, к отрицательному выходу которого подключен токоизмерительный шунт (одной ногой к мосту, другой - к земле). Падение напряжения на шунте отрицательное.
Как оно может быть отрицательным? Вы там с землями совсем запутались, похоже. Нарисуйте схему поподробнее, иначе бесполезно гадать.
- Batman   Однополярное подключение ОУ к негативному источнику   Dec 6 2009, 20:11
- - Ярцев А.В.   Что то нопошорам, о каком резисторе идёт речь?   Dec 6 2009, 20:34
- - Designer56   Будет, только у вас все напряжения должны быть отр...   Dec 6 2009, 20:39
- - 131959G   Автору: На выходе ОУ минуса минусовее питания не б...   Dec 6 2009, 20:55
- - Alexashka   Вопервых разверните батарею питающую ОУ на 180*. Т...   Dec 6 2009, 21:09
- - Batman   ок. Подробнее. Есть мостовой выпрямитель, к отрица...   Dec 7 2009, 07:28
|- - Ярцев А.В.   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 11:28) ок. По...   Dec 7 2009, 07:54
|- - тау   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 10:28) ..... ...   Dec 7 2009, 08:30
- - one_eight_seven   Примените Gain Block с большим синфазным сигналом....   Dec 7 2009, 07:43
- - СветLANa   GND - это условность, его можно и к положительному...   Dec 7 2009, 07:49
- - Microwatt   Включите для начала +18V в правильной полярности. ...   Dec 7 2009, 09:34
|- - jam   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 12:49) Вот и ...   Dec 7 2009, 10:04
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Dec 7 2009, 14:25) Какую но...   Dec 7 2009, 12:19
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2009, 14:19) Да ...   Dec 7 2009, 12:24
- - Batman   ЦитатаУ него полосы усиления не хватит, чтобы обес...   Dec 7 2009, 12:34
|- - Microwatt   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 15:34) Что ещ...   Dec 7 2009, 13:21
- - Batman   Ну, да на перемножитель. Дык, а чего на компарат...   Dec 7 2009, 15:03
- - Tanya   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 18:03) Ну, да...   Dec 7 2009, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
