> Однополярное подключение ОУ к негативному источнику, Будет ли работать?
Batman
сообщение Dec 6 2009, 20:11
Пользователь №: 26 732
Доброго здравия.
Возникла необходимость усилить негативное падение напряжения на резисторе. Выход тоже должен быть негативным. Вопрос будет ли работать ОУ при таком включении как на рис?
Batman
сообщение Dec 7 2009, 12:34
У него полосы усиления не хватит, чтобы обеспечить задержку в 50-100нс
Что еще за задержка? В корректоре сигнал с шунта поступает в обыкновенный усилитель с К=2,5...
Если мощность источника позволяет, то шунт 75милливольт нужно убрать и просто увеличить датчик тока.
Что значит увеличить ДТ?
Коэффициент заполнения 0.68
Microwatt
сообщение Dec 7 2009, 13:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На усилитель , управляющий коэффициентом заполнения? на перемножитель? Тогда, да, можно дохлый ОУ для усиления ставить. Но на компаратор потактового ограничения тока этот сигнал не годится.
Увеличить сопротивление ДТ, чтобы падение там не 75 милливольт было, а какое нужно.
Правдла, в мощном корректоре это не пройдет, слишком большая мощность сеяться будет на датчике.
- Batman   Однополярное подключение ОУ к негативному источнику   Dec 6 2009, 20:11
- - Ярцев А.В.   Что то нопошорам, о каком резисторе идёт речь?   Dec 6 2009, 20:34
- - Designer56   Будет, только у вас все напряжения должны быть отр...   Dec 6 2009, 20:39
- - 131959G   Автору: На выходе ОУ минуса минусовее питания не б...   Dec 6 2009, 20:55
- - Alexashka   Вопервых разверните батарею питающую ОУ на 180*. Т...   Dec 6 2009, 21:09
- - Batman   ок. Подробнее. Есть мостовой выпрямитель, к отрица...   Dec 7 2009, 07:28
|- - Ярцев А.В.   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 11:28) ок. По...   Dec 7 2009, 07:54
|- - тау   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 10:28) ..... ...   Dec 7 2009, 08:30
- - one_eight_seven   Примените Gain Block с большим синфазным сигналом....   Dec 7 2009, 07:43
- - СветLANa   GND - это условность, его можно и к положительному...   Dec 7 2009, 07:49
- - Microwatt   Включите для начала +18V в правильной полярности. ...   Dec 7 2009, 09:34
- - Batman   ЦитатаGND - это условность, его можно и к положите...   Dec 7 2009, 09:49
|- - jam   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 12:49) Вот и ...   Dec 7 2009, 10:04
|- - Herz   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 11:49) Я план...   Dec 7 2009, 11:25
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Dec 7 2009, 14:25) Какую но...   Dec 7 2009, 12:19
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2009, 14:19) Да ...   Dec 7 2009, 12:24
- - Batman   Ну, да на перемножитель. Дык, а чего на компарат...   Dec 7 2009, 15:03
- - Tanya   Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 18:03) Ну, да...   Dec 7 2009, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:17
