> Верификация процессорного ядра
flipflop
сообщение Dec 7 2009, 21:46
Из: Петербург
Пользователь №: 42 787
Последнюю неделю бьюсь над задачей верификации процессорного ядра (RISC архитектура (load/store), 6 ступенчатый конвейер команд, только целочисленная математика). Задача для меня совсем новая (раньше делал только математику и коммуникационные контроллеры), поэтому не знаю даже с какой стороны подойти.
Пока родилась следующая структура: Есть эталонная модель на SystemC (потактовая, тоже с конвейерными регистрами, но вместо логики обычные C++ методы).
На эталонной модели и верифицируемой RTL-модели прогоняется набор тестовых программ и на каждом такте сверяется содержимое конвейерных регистров. После прогона получаем список команд (а также номер такта и название конвейерного регистра), на которых обнаружены ошибки.
Может ли кто-нибудь поделиться опытом, как на практике верифицируют процессоры и покритиковать мой подход?
Leka
сообщение Dec 8 2009, 10:41
Пользователь №: 9 118
Еще надо проверить прерывания/многопоточность и тп - м/б и логические ошибки (на верхнем уровне). У меня, кстати, прерывание реализовано, как аппаратное переключение задачи - проще/лучше делать прерывания через многопоточность, чем многопоточность через прерывания.
И сколько примерно на Спартане/Циклоне ЛУТ/МГц получается для ядра?
Methane
сообщение Dec 8 2009, 11:02
Пользователь №: 43 230
Это как? На каждое прерывание/поток по своему набору регистров, конвейеров и всего того что к нему прилагается?
Leka
сообщение Dec 8 2009, 12:39
Что именно дублируется - зависит от архитектуры. Сам конвейер, например, дублировать не нужно. Указатели, программный счетчик, и тп - дублируются. У меня большой регистровый файл (1К слов) на памяти - можно и аппаратно, и софтово (без потери производительности) разграничить память потоков. Софтово даже лучше - железо проще, тактовая выше - для каждого прерывания/потока компилятор создает свои статические переменные (доступны и глобальные). В целом получается проще, чем для "классического" прерывания.
Цитата(flipflop @ Dec 8 2009, 16:04) *
При подключении памяти все падает до 38 МГц
Какой памяти, внешней, или внутренней?
1) Весь дизайн покрывается спецификацией на темпоральной логике (обычно SystemVerilog Assertions).
А "правильность" самой спецификации кто гарантировать будет? Важно не пропустить ошибку, а как локализировать - вопрос религии/бизнеса, имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
