Измерение мощности на 2,4 ГГц |
Nov 17 2009, 11:19
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Необходимо измерить мощность передатчика на 2,4 ГГц (с SMA-выходом 50 Ом RF). Каким образом это вообще делается, и какое оборудование для этого нужно?
Как я понимаю, теоретически самый точный и банальный способ - подключить резистор 50 ом, и измерить его температуру. Существуют ли устройства, работающие по данному принципу, как они называюся и кто их выпускает? Какова их приблизительная стоимость (+/-1к$).
У меня в распоряжении есть анализатор спектра Agilent E4403B с полосой до 3 ГГц, к нему есть антенна широкополосная габаритами с лист бумаги А4. Сказали, что этим прибором можно померить мощность, хотя я в этом сомневаюсь. В теории измерение анализатором мне видится так: в специальной комнате ставится моё устройство на некотором расстоянии от приёмной антенны анализатора, определяется уровень сигнала и его мощность по всем частотам излучаемых моим девайсом, далее зная характеристику излучающей и приёмной антенны делается расчёт мощности излучённого сигнала. Но в этом случае должна получиться огромная погрешность. Куда проще померить температуру резистора.
Это всё догадки, а как измеряется мощность СВЧ устройства на самом деле?
Dec 8 2009, 17:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(noise1 @ Dec 8 2009, 19:51)  Не проще любую старую детекторную головку от старого КСВ -метра? Надо еще учитывать, что просто припаять диод хорошо не получится. Меняете мощность, меняется КСВ диода, измеряем нивесть, что. Что такое "КСВ диода" ? Раз мы говорим о измерении напряжения, то, очевидно, предполагается высокоимпедансный вход вольтметра. Да, как ни старайся, но на таких частотах детектор будет вносить свое влияние хотя бы своей конструктивной емкостью. Однако, если уровни мощности позволяют, то можно уменьшить связь, сделав емкостной или резистивный аттенюатор (а если не позволяют, то детекторная головка рефлектометра тем более ничего не увидит), как, собственно, и делают в СВЧ-вольтметрах. В любом случае, для измерения 20% изменения мощности это (изменение входного сопротивления детектора) абсолютно некритично. Цитата(Alexashka @ Dec 8 2009, 20:06)  А вот у меня мысль такая -мерять не напругу а ток прямо перед антенным разъемом. Это поможет при согласовании с антенной- настройка на максимум тока, а не напряжения. Может кто подскажет как сделать такую цепь? А максимум тока (равно как и напряжения) вовсе не показатель согласования... Цитата Понимаю что это должен быть трансформатор тока, но смущает то что на такой высокой частоте емкостная связь будет сравнима с индуктивной. Можно сделать, например, щелевую линию с зондом. Или просто направленный ответвитель. Можно еще сделать резисторный мост с диодным детектором для контроля баланса (хотя на этих частотах конструктив очень уж влияет). Но если речь о настройке именно антенны - может быть, проще не контролем согласования, а по отдаче ? Генератор на вход, контрольный приемник... Когда-то давно я игрался с антенной под DECT, так вообще контролировал дипольной антенной с детектором, на расстоянии пяти метров...
Dec 8 2009, 17:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(rx3apf @ Dec 8 2009, 20:25)  А максимум тока (равно как и напряжения) вовсе не показатель согласования...
Можно сделать, например, щелевую линию с зондом. Или просто направленный ответвитель. Можно еще сделать резисторный мост с диодным детектором для контроля баланса (хотя на этих частотах конструктив очень уж влияет). Но если речь о настройке именно антенны - может быть, проще не контролем согласования, а по отдаче ? Генератор на вход, контрольный приемник... Когда-то давно я игрался с антенной под DECT, так вообще контролировал дипольной антенной с детектором, на расстоянии пяти метров... 1) для простой штыревой антенны максимум тока как правило означает максимум отдачи. 2) интересует самое простое и некритичное в деталях (топологии) решение (не хочется связываться с MWO и пр) 3) вариант с приемником конечно хорош, но нужно или очень хорошее зрение чтобы смотреть на табло за 5метров или напарник который всегда был бы рядом. У меня нет ни того ни другого к сожалению  Еще наладка ведется в помещении (не оборудов), а там изза сильной интерференции даже положение тела оператора в пространстве слишком уж сильно влияет на результат. Трудно добится повторяемости от узла к узлу и от раза к разу
Dec 8 2009, 17:58
Из: Moscow, Russia
Цитата(Alexashka @ Dec 8 2009, 20:35)  1) для простой штыревой антенны максимум тока как правило означает максимум отдачи. Или "пучность тока"... Намек понятен ?  Цитата 2) интересует самое простое и некритичное в деталях (топологии) решение (не хочется связываться с MWO и пр) Мост на SMD-резисторах, 50-омные полосковые линии - это сложно ? Щелевая линия - тоже ничего такого... Цитата 3) вариант с приемником конечно хорош, но нужно или очень хорошее зрение чтобы смотреть на табло за 5метров или напарник который всегда был бы рядом. У меня нет ни того ни другого к сожалению  Тоже мне бином Ньютона... Что, притащить аналоговый сигнал с детектора в точку наблюдения это так сложно ? За пять-то метров это вообще кусок провода, и даже ему есть альтернативы... Цитата Еще наладка ведется в помещении (не оборудов), а там изза сильной интерференции даже положение тела оператора в пространстве слишком уж сильно влияет на результат. Трудно добится повторяемости от узла к узлу и от раза к разу Вот это уже хуже, согласен. Лучше бы на открытой местности...
Dec 8 2009, 21:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rx3apf @ Dec 8 2009, 20:58)  Или "пучность тока"... Намек понятен ?  Мост на SMD-резисторах, 50-омные полосковые линии - это сложно ? Щелевая линия - тоже ничего такого... Тоже мне бином Ньютона... Что, притащить аналоговый сигнал с детектора в точку наблюдения это так сложно ? За пять-то метров это вообще кусок провода, и даже ему есть альтернативы... Вот это уже хуже, согласен. Лучше бы на открытой местности... 1) не могу ничего возразить. идею вобщемто подсказал один большой специалист по радиостанциям. Сказал что лямбда/4 антенны запитываются в пучности тока. 2) про первое и третье не могу ничего сказать, не представляю даже что это такое и зачем оно нужно  вот полоски могу сделать, но как посчитать топологию из взаимного расположения? 3) притащить то можно, но не попрет ли по этому же проводу наведенный сигнал в детектор? чтоже мы в результате намеряем  Цитата(noise1 @ Dec 8 2009, 21:24)  Если неизвестно КСВ антенны, при стоячей волне можно получить пучность тока или напряжения при нулевой передаче в антенну. вариант с приемником не очень, зачем в микровалновку влезать. Просто взять и померить ватметром, правда весь тракт надо настраивать по КСВ. идею уяснил. выходит надо ксв метр делать. причем прям на плате. потому как подключать четвертьволновый штырь к КСВ метру это совсем не то, что будет когда он будет подключен к выходу передатчика. в одном случае противовесом будет работать корпус КСВ метра, во втором- неизвестно что в общем случае.
Dec 8 2009, 21:51
Из: Moscow, Russia
Цитата(Alexashka @ Dec 9 2009, 00:34)  1) не могу ничего возразить. идею вобщемто подсказал один большой специалист по радиостанциям. Сказал что лямбда/4 антенны запитываются в пучности тока. Да. Но даже и в этом случае, контроль тока в вибраторе (а не в фидере !) в точке запитки может помочь оценить отдачу антенны, но вовсе не факт ее согласования (с равным успехом можно контролировать напряжение на "горячем" конце, правда, тут резко усиливается влияние рук). Чтобы оценить согласование - нужно контролировать SWR. Цитата 2) про первое и третье не могу ничего сказать, не представляю даже что это такое и зачем оно нужно Что и зачем нужно - можно почитать даже и у Ротхаммеля... Цитата 3) притащить то можно, но не попрет ли по этому же проводу наведенный сигнал в детектор? чтоже мы в результате намеряем  Да, этот момент стоит учитывать. Ну, можно и блокировки поставить (ферритовые муфты там или еще что), а можно на приемной стороне оцифровать и передать оптически (на пять метров - запросто, ширпотребными приемниками и передатчиками ДУ) или по радиоканалу. Решений может быть много и при такой отладке помошник даже и не нужен, если не надо сразу с двух сторон что-то крутить... Цитата идею уяснил. выходит надо ксв метр делать. причем прям на плате. Да, так обычно и делают, когда мощность достаточно большая и плохое согласование может пагубно отразиться на оконечнике или вообще на работе устройства. Даже в старых мобильниках такое практиковалось. Обычный направленный ответвитель в печатном исполнении. Цитата потому как подключать четвертьволновый штырь к КСВ метру это совсем не то, что будет когда он будет подключен к выходу передатчика. в одном случае противовесом будет работать корпус КСВ метра, во втором- неизвестно что в общем случае. Да. Вообще "голый" 1/4 с точки зрения измерений хреновая штука, вот добавить к нему настроенные же четвертьволновые противовесы и исключить затекание ВЧ на оплетку фидера - уже другое дело...
altlogic Измерение мощности на 2,4 ГГц Nov 17 2009, 11:19 proxi если в пределах 30dBm, то просто подключается к Ag... Nov 17 2009, 11:31 misha81 Цитата(proxi @ Nov 17 2009, 14:31) если в... Nov 18 2009, 09:21 rx3apf Цитата(altlogic @ Nov 17 2009, 14:19) Как... Nov 17 2009, 11:31 ledum А чем не подходит старый добрый http://www.pribore... Nov 17 2009, 12:09 Alexxx_ Цитата(altlogic @ Nov 17 2009, 15:19) Нео... Nov 17 2009, 13:47 merkader Цитата(altlogic @ Nov 17 2009, 14:19) Нео... Nov 17 2009, 15:24 ledum Цитата(merkader @ Nov 17 2009, 19:24) Есл... Nov 17 2009, 15:56  rx3apf Цитата(ledum @ Nov 17 2009, 18:56) Честно... Nov 18 2009, 14:38   EVS Цитата(rx3apf @ Nov 18 2009, 17:38) А нас... Nov 18 2009, 19:42 obormot 1. Измерить мощность можно, как уже указали, с пом... Nov 17 2009, 18:11 Vend Если не секрет, что передает передатчик? Если нужн... Nov 18 2009, 06:37 GAin Так, во-первых Я2М-66 - это всего лишь часть ваттм... Nov 18 2009, 09:30 altlogic Благодарю всех за быструю и своевременную помощь. ... Nov 18 2009, 09:42 misha81 Цитата(altlogic @ Nov 18 2009, 12:42) А в... Nov 18 2009, 10:39 GAin altlogic
Я не предлагаю применение каких-то кустар... Nov 18 2009, 09:52 ledum Цитата(GAin @ Nov 18 2009, 13:52) altlogi... Nov 18 2009, 10:05 altlogic Цитата(ledum @ Nov 18 2009, 20:05) Я бы а... Nov 18 2009, 10:59 misha81 Цитата(altlogic @ Nov 18 2009, 13:59) Про... Nov 18 2009, 11:13 ledum Цитата(altlogic @ Nov 18 2009, 14:59) Нас... Nov 18 2009, 11:21 GAin Антенну отключаете, АС подключаете. Или на худой к... Nov 18 2009, 11:12 noise1 Конечно частота не очень высокая, но Ваш АТТ никак... Nov 18 2009, 15:58 ledum Ну что сказать, нагрузку получить можно, проблема ... Nov 18 2009, 16:41 mdmitry Работал с модулями Nanonet. Мощность измеряли ватт... Nov 18 2009, 16:41 merkader Не зацикливайтесь на абсолютном измерении мощности... Nov 18 2009, 17:29 Serj78 как вариант: пытаетесь перепрограммировать ваш тра... Nov 18 2009, 18:01 misha81 Цитата(Serj78 @ Nov 18 2009, 21:01) как в... Nov 19 2009, 08:25 noise1 Плавное"сужение" называется экспотенциал... Nov 18 2009, 18:32 noise1 Задавить можно, вопрос, КСВ такой нагрузки. Статью... Nov 18 2009, 23:26 rx3apf Цитата(noise1 @ Nov 19 2009, 02:26) Задав... Nov 19 2009, 00:11 Alexashka Считаю параллельно антенне смысла мерять нет, если... Nov 19 2009, 07:13 Constantin Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 09:13) По... Nov 19 2009, 08:18  Alexashka Цитата(Constantin @ Nov 19 2009, 11:18) Е... Nov 19 2009, 18:07   DEM_ALEX Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 21:07) Пр... Nov 19 2009, 18:28    Alexashka Цитата(DEM_ALEX @ Nov 19 2009, 21:28) Для... Nov 19 2009, 19:39   Constantin Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 20:07) Бы... Nov 20 2009, 07:54 EVS Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 10:13) По... Nov 19 2009, 20:58  Alexashka Цитата(EVS @ Nov 19 2009, 23:58) У многих... Nov 20 2009, 07:39 altlogic Цитата(GAin @ Nov 18 2009, 21:12) Антенну... Nov 19 2009, 08:48 DEM_ALEX Удивляюсь Вам: есть такой прибор, а вы еще думаете... Nov 19 2009, 12:03 ledum Есть еще такая беда по цене приблизительно в 2.5 р... Nov 20 2009, 07:55 altlogic Интересно, а какова будет процедура сертификации н... Nov 20 2009, 08:48 DEM_ALEX Цитата(altlogic @ Nov 20 2009, 11:48) И п... Nov 20 2009, 12:14 rx3apf Цитата(altlogic @ Nov 20 2009, 11:48) 1. ... Nov 20 2009, 13:08 Alexashka Попробовал режим Burest Power. Вобщем...неоднознач... Nov 20 2009, 14:17 DEM_ALEX Там эти аттенюаторы нужны для того, чтобы уровень ... Nov 20 2009, 15:08 Alexashka Цитата(DEM_ALEX @ Nov 20 2009, 18:08) Там... Nov 21 2009, 09:54 altlogic Цитата(rx3apf @ Nov 20 2009, 23:08) Речь ... Nov 21 2009, 04:53 Vldmr Поднимаю тему:
Нужно измерить относительное измене... Nov 30 2009, 17:28 rx3apf Цитата(Vldmr @ Nov 30 2009, 20:28) Нужно ... Nov 30 2009, 17:41 Vldmr А как мне диод этот сместить? 0 dBm это ведь тольк... Nov 30 2009, 17:59 rx3apf Цитата(Vldmr @ Nov 30 2009, 20:59) А как ... Nov 30 2009, 18:46 Vldmr А, точно. Спасибо. Торможу-с ))))))))) Nov 30 2009, 21:01 anton Вроде диоды в простейшем включении дают на выходе ... Dec 8 2009, 10:04 rx3apf Цитата(anton @ Dec 8 2009, 13:04) Вроде д... Dec 8 2009, 10:32 Alexashka А вот у меня мысль такая -мерять не напругу а ток ... Dec 8 2009, 17:06 noise1 КСВ диода- оговаривается в ЛЮБОМ профессиональном ... Dec 8 2009, 18:24 rx3apf Цитата(noise1 @ Dec 8 2009, 21:24) КСВ ди... Dec 8 2009, 18:38  noise1 Цитата(rx3apf @ Dec 8 2009, 21:38) Вас не... Dec 9 2009, 00:02   rx3apf Цитата(noise1 @ Dec 9 2009, 03:02) Работа... Dec 9 2009, 00:05 Alexashka Ясно. Спасибо. Буду прорабатывать вопрос Dec 8 2009, 22:02 khach КСВ диодной детекторной секции весьма зависит от у... Dec 9 2009, 07:41 noise1 Читайте!! Название справочника приведено в... Dec 9 2009, 10:00 rx3apf Цитата(noise1 @ Dec 9 2009, 13:00) Назван... Dec 9 2009, 11:49 khach Цитата(noise1 @ Dec 9 2009, 12:00) Читайт... Dec 9 2009, 14:16 noise1 Спасибо, но у меня до 37. У какую точность изгото... Dec 9 2009, 17:21 noise1 Спасибо, но у меня до 37. У какую точность изгото... Dec 9 2009, 17:21 EVS Цитата(khach @ Dec 9 2009, 10:41) Поэтому... Dec 9 2009, 17:54 khach Цитата(EVS @ Dec 9 2009, 19:54)
Сравните... Dec 9 2009, 23:03  EVS Цитата(khach @ Dec 10 2009, 02:03) Сравни... Dec 9 2009, 23:20 anton вот схема микросхемы RF детектора думаю проще став... Dec 9 2009, 18:44 Alexashka Цитата(anton @ Dec 9 2009, 21:44) вот схе... Dec 9 2009, 20:49  rx3apf Цитата(Alexashka @ Dec 9 2009, 23:49) И к... Dec 9 2009, 20:56 noise1 Самому на коленке сделать проблемотично, присмотри... Dec 10 2009, 08:16 anton ЦитатаЧто-то от LTC (LTC55xx).
Я пользовался LTC55... Dec 10 2009, 12:47 noise1 Вы сначала определитесь, что Вы измеряете, на СВЧ ... Dec 11 2009, 13:27
