> tiny13 в режиме HVSP, фьюз RSTDISBL
Ivan Kuznetzov
сообщение Dec 7 2009, 09:06
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Ничего не понимаю...
Подключаю сабжъ в режиме HVSP к HammerProg(аналог стк500): сигнатура читается, фьюзы тоже.
Включаю галку RSTDISBL (в проекте ножек не хватает) и все!!! больше тини13 для программирования недоступна (хотя режим-то HVSP)
Из всех фьюзов установлены только SPIEN(по умолчанию) и Int. RC. Osc. 4.8MHz, Start-up time 14 CK + 64ms
Почитал Errata - под условия вроде не попадаю...
помогите, пожалуйста...
Разработчик
demiurg_spb
сообщение Dec 7 2009, 17:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вы имеете ввиду HVPP (High Voltage Parallel Programming)?
defunct
сообщение Dec 9 2009, 01:23
кекс
Пользователь №: 12 326
У тиньки13 (8 ног) есть именно HVSP (High Voltage Serial Programming).
На STK500 HVSP нормально работает.
Когда RSTDBL зашит, должен использоваться альтернативный алгоритм входа в режим программирования:
Note: If the RESET pin is disabled by programming the RSTDISBL Fuse, it may not be possible
to follow the proposed algorithm above.The same may apply when External Crystal
External RC configuration is selected because it is not possible to apply qualified
pulses. In such cases, the following algorithm should be followed:
1. Set Prog_enable pins listed in Table 53 to “000”.
2. Apply 4.5 - 5.5V between VCC and GND simultanously as 11.5 - 12.5V is applied
to RESET.
3. Wait 100 ns.
4. Re-program the fuses to ensure that External Clock is selected as clock source
(CKSEL1:0 = 0b00) and RESET pin is activated (RSTDISBL unprogrammed).
Lock bits are programmed, a Chip Erase command must be executed before
changing the fuses.
5. Exit Programming mode by power the device down or by bringing RESET pin
0b0.
6. Enter Programming mode with the original algorithm, as described above.
с одновременной подачей 12V на reset и 5V на VCC,
может быть это не учтено в аналоге который Вы пользуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
