> трассировка под чип элементами, возможно ли замыкание
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 06:28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
заказчик требует при разводке не проводить проводники под чип элементами R&C 1206 и м/у ногами разьема типа PLS (шаг 1,54) на слое top.
плата по 4-му кл. точности с зеленкой, тем не менее он обеспокоен вероятностью замыкания проводника и КП элемента или наплывом припоя под PLS и замыканием с проводником, плотность монтажа при этом ухудшается и вообще разводка весьма усложняется.
какова вероятность такого замыкания? кто-нибудь вообще встречался с таким явлением?
_Pasha
сообщение Dec 8 2009, 12:31
Пользователь №: 29 509
Интересно. Ситуация: полумостовой драйвер затвора полевика IR2214. Шаг 0,65мм Требования минимизации паразитных L и C диктуют провести две(!) дорожки между падами элемента 1206. А по-другому - выходит такая чушь, что проще не использовать оные микрухи.
По-поводу ПО - имхо в 80% случаев лучше пропаивать. Поведение металлизации со временем - очень грустная история, по крайней мере у тех отечественных платопроизводителей, с которыми мне доводилось сталкиваться. crying.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 8 2009, 13:08
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Я как начал ставить переходные парами, или даже по несколько, на общих частях питающих цепей, так и забыл про появление проблемы переходных. Заодно и индуктивность перехода уменьшается. smile.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 13:44
Из: г. Екатеринбург
питание как правило всегда несколькими, а вот сигналы одним- некуда их много то ставить.
насчет дефектов ПО раскажите поподробнее пожалуйста.
_Pasha
сообщение Dec 8 2009, 13:50
Высыпаются через 6-9 месяцев. Платы залиты Plastik-70.
shf_05
сообщение Dec 9 2009, 11:49
Из: г. Екатеринбург
не понял, что значит высыпаются? у Вас большие вибрации или я не понимаю о чем речь.
Наши платы производятся довольно давно и никаких проблем с перех. отверстиями (ПО) за несколько лет не было- плата без дефектов стоит себе и работает, если ее не гнуть и не бросать.
Цитата(Microwatt @ Dec 9 2009, 15:45) *
По 2 классу под 1206 по 3 под 0805 для ЭТАЛА.
Правда, большого серийного опыта с ними по 0805 нет, а 1206 - аж бегом.
к сожалению я не знаю, кто будет производитель, вроде кэб или резонит.
- shf_05   трассировка под чип элементами   Dec 8 2009, 06:28
- - pvman   Под 1206 или 0805 проводить можно, если на цепях н...   Dec 8 2009, 06:32
|- - shf_05   Цитата(pvman @ Dec 8 2009, 11:32) Под 120...   Dec 8 2009, 06:38
|- - stells   Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 11:46) Маска...   Dec 8 2009, 08:52
|- - MrYuran   Цитата(stells @ Dec 8 2009, 11:52) все эт...   Dec 8 2009, 08:58
|- - stells   Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 11:58) Други...   Dec 8 2009, 09:11
|- - bigor   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 08:28) какова...   Dec 18 2009, 16:22
|- - shf_05   Цитата(bigor @ Dec 18 2009, 21:22) Так эт...   Dec 18 2009, 17:10
- - Ant_m   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 09:28) заказч...   Dec 8 2009, 08:40
- - MrYuran   Даже на посадочном месте обычно запретную зону рис...   Dec 8 2009, 08:46
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 09:28) заказч...   Dec 8 2009, 09:32
|- - shf_05   спасибо за ответы- выходит дефект платы более веро...   Dec 8 2009, 10:03
|- - shf_05   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 8 2009, 14...   Dec 8 2009, 10:09
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 13:09) на кой...   Dec 8 2009, 11:09
|- - Microwatt   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 13:09) смешно...   Dec 8 2009, 13:46
- - Microwatt   Это несомненно, блажь заказчика, далекого от поним...   Dec 8 2009, 10:03
- - Ant_m   Как контраргумент, заказчику можно объяснить что в...   Dec 8 2009, 10:41
|- - shf_05   Цитата(Ant_m @ Dec 8 2009, 15:41) Как кон...   Dec 8 2009, 10:54
||- - Microwatt   Цитата(shf_05 @ Dec 9 2009, 14:49) к сожа...   Dec 9 2009, 14:49
||- - _Pasha   Цитата(shf_05 @ Dec 9 2009, 15:49) не пон...   Dec 9 2009, 15:55
||- - shf_05   странно, что вылетают, у нас на плате более сотни ...   Dec 10 2009, 04:19
||- - shf_05   поглядел один образец платы- там есть 1206 перемыч...   Dec 15 2009, 08:54
|- - HARMHARM   По 5 классу под 0805, SOT-23 влазит одна дорожка, ...   Dec 9 2009, 09:54
- - Microwatt   По 2 классу под 1206 по 3 под 0805 для ЭТАЛА. П...   Dec 9 2009, 10:45
- - jam   Под резисторами и конденсаторами можно, а под моно...   Dec 9 2009, 19:03
|- - Terraelectronica   Цитата(jam @ Dec 9 2009, 22:03) Под резис...   Dec 15 2009, 08:11
- - МП41   У SMD-резисторов 0805 в последнее время наблюдаю ч...   Dec 29 2009, 13:02
|- - bigor   Цитата(МП41 @ Dec 29 2009, 15:02) У SMD-р...   Dec 29 2009, 14:12
- - МП41   Площадки делаю по рекомендованным размерам, обычно...   Dec 29 2009, 14:19
- - Шнекоход   Лучше такого все же не делать. У нас настройщики б...   Mar 4 2010, 04:40
|- - shf_05   Цитата(Шнекоход @ Mar 4 2010, 09:40) Лучш...   Mar 12 2010, 09:33
|- - Sensar   Цитата(Шнекоход @ Mar 4 2010, 07:40) Лучш...   Mar 13 2010, 19:50
|- - aaarrr   Цитата(Шнекоход @ Mar 4 2010, 07:40) ...У...   Mar 15 2010, 00:51
- - Шнекоход   Хотят канечно не мало. Потому и не идем у них на п...   Mar 15 2010, 00:37
- - aag   Не вожу под чип-резисторами 0805 и мельче. Под ост...   Mar 19 2010, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
