> Make
Злодей
сообщение Sep 15 2009, 07:46
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Makefile
#    Здравствуйте! Хочу что бы файл $(FILENAME) создавался по следующему закону:
#  - При вызове цели create только если файл не существует.
#  - При вызове цели force_create даже если файл уже существует.
FILENAME = test.txt
create: $(FILENAME)
$(FILENAME): force_create
force_create:
    echo "file contents..." > $(FILENAME)
.PHONY : create force_create
# В этом маке я неправильно выразил своё желание.
# При вызове create всегда выполняется force_create,
# а я имел в виду выполнять её только если нет файла.
# Спасибо.
Сообщение отредактировал Злодей - Sep 15 2009, 07:47
boldgambler
сообщение Dec 9 2009, 12:06
Пользователь №: 48 288
решил не создавать отдельную тему, тут спрошу
имеем makefile для сборки под avr
CFLAGS          = -mmcu=${CPU} -g -O0 -Wall
SOURCE            = $(wildcard $(addsuffix /*.c, $(SOURCE_DIRS)))
OBJECTS_DIRS  = $(notdir $(SOURCE))
OBJECTS           = $(OBJECTS_DIRS:.c=.o)
${NAME}.elf: ${OBJECTS}
    ${CC} -mmcu=${CPU} -o $@ ${OBJECTS} ${LDFLAGS}
так вот, ответом на это служит
avr-gcc -mmcu=atmega32 -g -O0 -Wall -c -o main.o ../src/main.c
avr-gcc -mmcu=atmega32 -o test.elf main.o
вопрос: откуда берется первая строка?
и каким образом в нее попадает CFLAGS (если его менять, то это видно) ?
ну и "-c -o" тоже нигде в makefile не встречается.
mdmitry
сообщение Dec 9 2009, 13:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Как попросили вызвать avr-gcc, так make и сделал. Вы привели не весь makefile, в нем обычно определяется тим контроллера, его частота и флаги запуска gcc. Имеет смысл ознакомится с документацией на make, есть на русском языке перевод.
У Вас определены файлы для сборки (SOURCE), ключи компилятора (CFLAGS) и другие макро для make. Есть правило для сборки цели (${NAME}.elf: ${OBJECTS}). Все это подробно описано в документации.
Поищите по форуму, вопросы о makefile встречаются нередко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:00
