> Проблема c IAR и Ponyprog
Vladimir_J
сообщение Dec 9 2009, 17:16
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Маленький вопрос: Есть IAR, камень ATMega2560 и PonyProg и Dragon.
Dragon-ом я прошиваю камень без проблем, программа стартует и все работает (шил и JTAG и ISP (частота 500кГц, на выше частоте даже сигнатуры не читаються)).
Но когда пытаюсь повторить прошивку на Pony Prog-е, программа стартует, но работает не правильно sad.gif , и при этом выдает ошибку ....
В чем может быть проблема, где искать и рыть smile.gif . Заказчик хочет шить на PonyProg-e.
Пожалуйста подскажите где рыть и что.....
PonyProg подключен через LPT порт.
Сообщение отредактировал Vladimir_J - Dec 9 2009, 17:18
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2009, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Объяснить заказчику, возможно с использованием редких идиоматических выражений, что он не прав. Что ему гораздо проще нажать мышкой на иконку .bat-файла запуска AVReal, чем полчаса ползать по менюшкам лошади - загружая файл и расставляя галочки. Рискуя неправильной комбинацией галочек убить устройство настолько, что восстановление будет возможно только в заводских условиях. И вам проще отдать ему файл с одной строкой, чем инструкцию с двадцатью скриншотами всех галочек, которые он должен будет расставить.
Зачем вы используете формат s-record? Используйте Intel-HEX.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
