> Операция с битами 3 бинарных чисел.
zheka
сообщение Dec 10 2009, 10:34
Пользователь №: 13 164
Коллеги, подскажите наиболее рациональный в плане быстродействия способ решения задачи в CodeVision:
Есть такакя шняжка
const unsigned char LINE[] ={0b0000001,0b00000001,0b00000001};
А еще есть 0,1 и 2 линии порта A. Необходимо за 8 циклов передать содержимое LINE побитно - 0-й элемент в 0-ю линию, 1-й элемент в 1-ю линии, побитно - значит, за первый цикл, первый бит элементов массива и так далее..
zheka
сообщение Dec 10 2009, 18:10
В общем ТЗ окончательно сформировалось и выглядит несколько по-иному.
Задача следующая:
имеется 7 бит: yyyxxxx , из которых 3мя (yyy )нужно управлять, а 4 (xxxx) не трогать
есть число из 8 бит типа aaaaaaaa.
нужно взять 3 младшие бита и поместить их на место yyy, при этом не тронув биты xxxx. Чтоы получилось в итоге aaaxxxx
Сообщение отредактировал zheka - Dec 10 2009, 18:12
IJAR
сообщение Dec 10 2009, 19:31
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Задача следующая:
Попробую сформулировать конкренее:
Дано:
байт A=z7 y6 y5 y4 x3 x2 x1 x0
и бай B=a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
где a, x, y, z могут принимать значения 0 или 1
(цифра справа от символа означает позицию бита в байте)
Требуется:
сформировать байт C следующего вида: C=Z7 a6 a5 a4 x3 x2 x1 x0
Вам это требуется?
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
SasaVitebsk
сообщение Dec 10 2009, 19:58
Пользователь №: 11 521
Дано:
Требуется:
Вам это требуется?
Что-то я не пойму. А что так не проходит?
c = (a & 0x8f)|(b & 0x70);
IJAR
сообщение Dec 10 2009, 20:07
Из: г. Зеленоград
Я сам тоже не могу понять, а может ему надо
C=z7 a2 a1 a0 x3 x2 x1 x0
или
C=z7 a0 a5 a2 x1 x0 x2 x3
вариантов то много......
Нам бы схемку аль чертеж -мы б затеяли вертеж,
Ну а так - ищи что хочешь
Черта лысого найдешь.
- zheka   Операция с битами 3 бинарных чисел.   Dec 10 2009, 10:34
- - =GM=   Ну, раз это константы, заведите другие 8 констант ...   Dec 10 2009, 10:49
- - zheka   Это пока константы, потому как данные мне пока пол...   Dec 10 2009, 11:04
|- - =GM=   Цитата(zheka @ Dec 10 2009, 10:54) Это по...   Dec 10 2009, 11:04
- - zheka   Ну хорошо, если с const вам непонятно, если так по...   Dec 10 2009, 12:23
|- - =GM=   byte=byte>>1; bit=byte&0x01;   Dec 10 2009, 12:33
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Dec 10 2009, 16:23) СЛишко...   Dec 10 2009, 12:35
- - zheka   Спасибо, что-то вроде этого я и ожидал увидеть. Ха...   Dec 10 2009, 13:28
||- - des333   Цитата(IJAR @ Dec 10 2009, 22:31) Попробу...   Dec 10 2009, 21:28
|- - Vlad219i   Цитата(zheka @ Dec 10 2009, 21:10) В обще...   Dec 11 2009, 12:13
|- - Vlad219i   Цитата(zheka @ Dec 10 2009, 21:10) имеетс...   Dec 11 2009, 14:26
|- - des333   Автор (который все знает), Вроде, в окончательно ...   Dec 12 2009, 11:10
- - sergeeff   Сделай то, не знаю что. Автору каждый день будут Т...   Dec 10 2009, 20:58
- - zheka   1. Автор прекрасно понимает чего хочет. 2. У автор...   Dec 11 2009, 09:26
|- - sergeeff   Цитата(zheka @ Dec 11 2009, 13:26) 1. Авт...   Dec 11 2009, 10:16
|- - =GM=   Цитата(zheka @ Dec 11 2009, 09:26) 2. У а...   Dec 11 2009, 10:40
- - M_Andrey   { union char_by_bit { struct { unsign...   Dec 11 2009, 10:06
- - zheka   ЦитатаНу и где здесь у автора "передача за 8 ...   Dec 11 2009, 11:46
- - zheka   ЦитатаОбязательно С? А то на асме это в несколько ...   Dec 11 2009, 12:44
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Dec 11 2009, 16:44) был бы...   Dec 11 2009, 14:27
- - zheka   Спасибо, только я в асме полный ноль. Мне нужно ас...   Dec 11 2009, 14:33
- - Duhas   используя 10 регистров мона сдвигами сформировать ...   Dec 11 2009, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.26393 секунд с 7
