зелёный пунктир, квадраты в углах |
Dec 11 2009, 09:13
Пользователь №: 54 109
Прошу упрощения, если мой вопрос покажется очень глупым или его уже задавали и ответ был где-то дан. Поиском найти мне ничего подобного не удалось. Установил AD Build 8.2.0.16457, создал проект, схемный лист, библиотечный пакет, библиотеку, компонент (DC power convertor TPS77301DGK для поставки напряжения в 3.6 Вольта микроконтроллеру MSP430ххх). Хорошо отцентрировал (всё по инструкции из нучно-технического журнала "Печатный монтаж" Выпуск № 2-3/2009 :: Проектирование А.Сабунин. Сквозное проектирование печатных плат в САПР Altium Designer). После долгих бесплотных поисков догадался даже сохранить и даже скомпилировать библиотеку и библиотечный пакет. Однако же при попытке поместить свежесляпаный символ на новую схему он дёргается у края листа - прямо над форматкой и не даётся желанию поместить его в центр листа. Первая мысль - неправильные границы заданные в схемном редакторе. Вернулся к редактированию. Поменял в Library Editor Workspace /Library Editor Options/ Custom Size/ X 2000 Y 2000 на X 150 Y 150/ Тщательно нажал кнопку OK, выполнил заклинания File\Save ALL, потом Project\Compile Document... и даже (не верю, но говорят, помогает даже тем, кто не верит) (Re)compile Integrated Library. Захожу на схему, Place Part - а в ответ - те же зелёные пунктиры с квадратами по углам почти на весь лист, и размах перемещений символа - несколько десятков мил в нижнем правом углу прямо над угловым штампом. Посоветовали прочитать книгу Суходольского - Суходольский В.Ю. Сквозное проектирование функциональных узлов РЭС на печатных платах в САПР Altium Designer 6. Часть 1. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2008. Но там пока ответа не нашёл. Помогите, будьте добры, пожалуйста.
Dec 11 2009, 09:34
Пользователь №: 3 671
Цитата(VVlad @ Dec 11 2009, 11:13)  Прошу упрощения, если мой вопрос покажется очень глупым или его уже задавали и ответ был где-то дан. Поиском найти мне ничего подобного не удалось. Установил AD Build 8.2.0.16457, создал проект, схемный лист, библиотечный пакет, библиотеку, компонент (DC power convertor TPS77301DGK для поставки напряжения в 3.6 Вольта микроконтроллеру MSP430ххх). Хорошо отцентрировал (всё по инструкции из нучно-технического журнала "Печатный монтаж" Выпуск № 2-3/2009 :: Проектирование А.Сабунин. Сквозное проектирование печатных плат в САПР Altium Designer). После долгих бесплотных поисков догадался даже сохранить и даже скомпилировать библиотеку и библиотечный пакет. Однако же при попытке поместить свежесляпаный символ на новую схему он дёргается у края листа - прямо над форматкой и не даётся желанию поместить его в центр листа. Первая мысль - неправильные границы заданные в схемном редакторе. Вернулся к редактированию. Поменял в Library Editor Workspace /Library Editor Options/ Custom Size/ X 2000 Y 2000 на X 150 Y 150/ Тщательно нажал кнопку OK, выполнил заклинания File\Save ALL, потом Project\Compile Document... и даже (не верю, но говорят, помогает даже тем, кто не верит) (Re)compile Integrated Library. Захожу на схему, Place Part - а в ответ - те же зелёные пунктиры с квадратами по углам почти на весь лист, и размах перемещений символа - несколько десятков мил в нижнем правом углу прямо над угловым штампом. Посоветовали прочитать книгу Суходольского - Суходольский В.Ю. Сквозное проектирование функциональных узлов РЭС на печатных платах в САПР Altium Designer 6. Часть 1. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2008. Но там пока ответа не нашёл. Помогите, будьте добры, пожалуйста. Все просто, один из элементов (возможно даже скрытый) имеет отрицательные или сверхбольшие координаты. этим концом и упирается в край листа. Могло быть и хуже,отправило б куда по дальше. Зайдите в библиотеку, откройте панель SchList или PSBlist? найдите "поганый" элемент и поправьте
Dec 11 2009, 10:35
Цитата(Владимир @ Dec 11 2009, 12:34)  Все просто, один из элементов (возможно даже скрытый) имеет отрицательные или сверхбольшие координаты. этим концом и упирается в край листа. Могло быть и хуже,отправило б куда по дальше.
Зайдите в библиотеку, откройте панель SchList или PSBlist? найдите "поганый" элемент и поправьте Владимир, спасибо за ответ. Вероятно я по невежественной некомпетентности не вполне понял. Зайти в библиотеку мыслю через главное меню (то, что сверху начинается с DXP, File, Edit и т.д.) Design-Browse Library- выбрал свою новую библиотеку с одним несчастным компонентом, а вот как открыть панель SCHList? Ведь библиотека уже прокомпилирована, а кнопки раскомпиляции я нигде не нашёл, даже в козырном талмуде Элементы с отрицательными координатами я нашёл, но как их удалить? Пытался уяснить этот вопрос из журнальных публикаций (Пранович В. Altium Designer 6 в примерах // Технологии в электронной промышленно- сти. 2007. № 5, 6, 7, 8.), а также из материалов Юрия Худина с Вегалаб-Викизоны (он советует перед началом работы привести панели к общему виду. Главное меню – View|Desktop Layouts|Default. ) Ну так вот после этого волшебной комбинации команд на экране есть целых три вкладки SCH Filter, SCH List и SCH Inspector но после входа на SCHList и нажатия на кнопку Edit - в окне SIM MODEL -Voltage Source /DC Source вижу только три вкладки - Model Kind, Parameters и Port Map, где вид символа с окружающим пустым пространством виден, но изменению не поддаёца. :-( \короче - (объясните пожалуйста) нужно ли разкомпилировать библиотеку для внесения исправления в компонент? И если да, то как это сделать?
Сообщение отредактировал VVlad - Dec 11 2009, 11:02
Dec 11 2009, 11:40
Цитата(VVlad @ Dec 11 2009, 12:35)  Владимир, спасибо за ответ. Вероятно я по невежественной некомпетентности не вполне понял. Зайти в библиотеку мыслю через главное меню (то, что сверху начинается с DXP, File, Edit и т.д.) Design-Browse Library- выбрал свою новую библиотеку с одним несчастным компонентом, а вот как открыть панель SCHList? Ведь библиотека уже прокомпилирована, а кнопки раскомпиляции я нигде не нашёл, даже в козырном талмуде
\короче - (объясните пожалуйста) нужно ли разкомпилировать библиотеку для внесения исправления в компонент? И если да, то как это сделать? Откройте файл библиотеки, справа внизу появится SCH/SCHLibList Просто отрицательные не страшною. зависит от точки привязки. Но вот если 4-5--6 значные, которые явно не там да. Тамже их можно и отредактировать, Если их выделить перейдя на лист можно удалить
